Hallo. Ich bin im moment dabei Steuergeräte für den Motorsportberreich zu entwickeln. Habe schon erfolgreich einige Platinen geätzt usw. Habe bisher Federkontaktsteckverbinder benutzt um den Leitungsstrang an mein Steuergerät anzuschließen. Leider sind diese Steckverbinder alles andere als Rüttelsicher, Spritzwasserfest, Wärmebeständig etc. Eben alles was im KFZ dabei ist. Harting baut sehr geile Steckverbinder. Leider hab ich sehr wenig Infos zu den Stecker gefunden. bzw. zu den Steckgehäusen die auf die Platine gelötet werden können. Was benutzt ihr für Steckgehäuse? MFG Daniel
Daniel Hardi schrieb: > Harting baut sehr geile Steckverbinder. Leider hab ich sehr wenig Infos > zu den Stecker gefunden. bzw. zu den Steckgehäusen die auf die Platine > gelötet werden können. Hallo, es gibt auch für viele Typen keine LP-Version, sondern nur Männchen/Weibchen. Aber erst solltest du mal verraten, wieviel polig die Verbinder sein sollen 1, 10, 100 Kontakte? Messleitungen, Netzspannung, Hochstrom, HF usw. Wasserdicht und rüttelsicher nehmen wir schon mal zur Kenntnis. Gruss Reinhard
Einige der üblichen Verdächtigen wären u.a. Deutsch (http://www.deutsch.net/deutsch-market.aspx?page=26), Lemo, Omron, Escha (für IO-Steckverbinder). Hirose, Harting, JST oder z.B. JAE für Platinensteckverbinder
Hallo. Ich brauche an einem Steuergerät ca 20-30Kabel. Unterschiedliche Verwendungen. CAN-Bus, Spannungsversorgung fürs Steuergerät, Ohmsche Messungen für Temperaturfühler, teilweise auch HF eingänge für Drehzahlsensoren, und natürlich auch lastleitungen z.b. für Scheinwerfer. Das höchste was an Strom zu erwarten ist, ist eventuell 25A. Das könnte man aber auch auf mehrere Pins aufteilen. An Spannungen erwarte ich vorerst nur Bordnetz vom KFZ. Harting Steckverbinder habe ich schon desöfteren benutzt. Sind absolut genial. Als Gehäuse für meine Steuergeräte nutze ich feste Kunststoffgehäuse. MFG Daniel
Daniel Hardi schrieb: > Ich brauche an einem Steuergerät ca 20-30Kabel. > Unterschiedliche Verwendungen. CAN-Bus, Spannungsversorgung fürs > Steuergerät, Ohmsche Messungen für Temperaturfühler, teilweise auch HF > eingänge für Drehzahlsensoren, und natürlich auch lastleitungen z.b. für > Scheinwerfer. Das höchste was an Strom zu erwarten ist, ist eventuell > 25A. Hallo, man soll nie sagen, das gibt es nicht, denn zumindest für unbegrenzt Geld kriegt man alles, aber ich würde sagen, sowas findest du nirgends als Standardware. Elektronik-Stecker haben normalerweise eine Belastbarkeit von 1 bis max 5 A (z.B. DSub). Parallelschaltung geht nur sehr begrenzt, bei einem 96poligen DIN-Stecker bräuchtest du für 25 A mindestens alle Kontakte, 48 hin und 48 zurück, also erkennbar Nonsense. Es gibt zwar Sonderausführungen mit Leistungs- und Koax-Kontakten, aber zumindest für diese gibt es keine LP-Version und keine wasserdichte. Bei Harting Han u.ä. gibt es passende Versionen, ebenso bei militärischen Rundsteckverbindern, aber nur Kabel - Kabel, da musst du also zur LP Kabel löten. Wie bisher auch, vermute ich mal. Gruss Reinhard
Schau doch mal hier : http://connectors-catalog.sys.yzk.co.jp/english/3/025.html Yazaki produziert wohl hauptsächlich für Automotive. Ich habe von denen schon pins bis 60A gesehen kombiniert mit CAN... PCB-Header haben die auch :)
PS: Bei Daimler und Opel weiss ich das durchaus auch Induktivgeber einfach über einen AMP-Stecker ins ECU gehen. PIN neben PIN ohne irgendwas spezielles...
