Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1V am Ausgangsport des Atmega8
Autor: Wilhelm Bachinger (russell)
ich versuche mich seit neuerstem in der Programmierung von
Mikrocontrollern.
Grobe Grundkenntnisse habe ich auf dieser Webseite / in diesem Forum
erlangt und lerne ständig dazu.
Ich finde diese Seite echt super.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe eine Grundschaltung mit dem Atmega8 aufgebaut, die mit
Reedschaltern an den Eingangsports beschaltet ist (interne Pullups
wurden aktiviert und die Richtungsregister gesetzt). An den
Ausgangsports hängen zwei BCD-Decoder, die mir auf 7-Segment-Anzeigen
Zahlen ausgeben.
Da das Assembler-Programm auf dem AVR-Studio eigentlich richtig läuft,
aber die Zahlen auf den Anzeigen mit der Theorie nicht übereinstimmen,
hab ich am Mikrocontroller mal nachgemessen.
Falls kein Reedschalter betätigt ist, dann sollte an den Ausgängen
eigentlich auch kein 5V-Signal anliegen (BCD-Code: 0000).
Leider messe ich an einem Ausgangsport ein komisches 1V-Signal, auch
wenn die BCD-Decoder entfernt sind.
An was kann das liegen?
Ist der Controller hinüber?
Herzlichen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß,
Russell
Autor: Roland Praml (pram)
Gggf hast du die Pins nicht auf AUSGNAG geschaltet mittels DDR = Data
Direction Register
Roland
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
Ich würde eher nochmal kontrollieren, ob die Ausgänge wirklich richtig
gesetzt sind. Die 1V am Ausgang klingen eher nach einem floatenden Pin.
Autor: Daniel Münzi (erfolgstyp)
servus,
eigentlich können solche pegel nur auftreten wenn reset nicht richtig
beschaltet ist
mfg
Hallo Roland,
so sind meine Ausgänge und Eingänge geschalten:
ldi r16, 0xFF
out DDRB, r16     ; Alle Pins am Port B als Ausgang
                  ; Hier sitzen die 2 BCD-Decoder
ldi r16, 0x00
out DDRD, r16     ; Alle Pins am Port D als Eingang
                  ; Hier sind die Reedschalter angeschlossen
ldi r16, 0b11101111
out DDRC, r16     ; Pin 4 am Port C als Eingang
                  ; Hier ist noch ein Reedschalter angeschlossen
ldi r16, 0xFF
out PORTD, r16    ; Aktivieren der Pullup-Widerstände an Port D
ldi r16, 0b00010000
out PORTC, r16    ; Aktivieren des Pullup-Widerstände an Pin 4 Port C
Sollte doch passen oder?
Gruß,
Russell
Hallo Münzi,
bei den anderen Ausgängen liegen 0V an, nur bei einem einzelnen Ausgang
kommen die komischen 1V.
Kann das trotzdem am Reset liegen?
Danke.
Gruß,
Russell
Autor: Alex (Gast)
wenn du einen Controller mit JTAG-Interface hast, dann musst du es über
die Fuses abschalten (ist Standardmäßig eingeschaltet). Ansonsten
funktionieren die entsprechenden Pins nicht als IO. Vielleicht liegt es
daran.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
ATMega8!
MfG Spess
Autor: Alex (Gast)
spess53 schrieb:
> ATMega8!
OK, wer lesen kann ist klar im Vorteil :)
Hallo Alex,
trotzdem vielen Dank für Deine Antwort.
Auf die Idee bin ich bei meiner Fehlersuche im Forum auch gestoßen.
Musste Sie aber genau aus diesem Grund verwerfen.
Der Atmega8 hat ja leider kein JTAG-Interface.
Wäre zu schön gewesen ;-)
Gruß,
Russell
Autor: Timo P (Gast)
wie misst du denn?
Hoffentlich per Oszilloskop! Wahrscheinlich ist der Pin mal High und mal
Low.
Um zu schauen, ob der Controller richtig läuft, kannst du einen Pin auf
High schalten und per LED oder besser Oszi messen.
µC-Läuft, Pin auf High.
Ist der Controller programmiert? Welche fuses?
ich hatte anfangs auch so meine probleme mit dem reset pin und da konnte
man die tollsten sachen messen....
Hallo Timo,
ich messe leider nur mit einem Multimeter.
Du hast recht, vielleicht ist das die Effektivspannung die ich messe.
Du meinst ich soll ein ganz simples Programm zur Ansteuerung dieses
Ausganges schreiben (auf High setzen) und dann nochmal messen?
Der Mikrocontroller ist zur Zeit programmiert.
Mit Fuses hab ich bis heutzutage noch nichts gemacht. Ich geh davon aus,
dass diese im Grundzustand gesetzt sind.
Kann man die Fuses ungewollt verändern?
Da hab ich noch eine grundsätzliche Frage.
Was passiert eigentlich, wenn ich z.B. beim Port C einen Eingang und 6
Ausgänge konfiguriert habe und ich dann ein Register auf dem Port
ausgebe (out portc, r16). Was passiert da mit meinem Eingang?
Danke nochmal.
Gruß,
Russell
Hallo Münzi,
und an was wars bei Dir gelegen?
Was kann ich beim Reset-Pin grundlegendes falsch machen?
Danke.
Gruß,
Russell
Hi
Du schaltesst u.U. den Pull-Up ab. Lässt sich aber leicht vermeiden:
    ori r16,1<<PC4     ;PC4 immer 1
    out PortC, r16
MfG Spess
Hallo Spess,
muss nochmal kurz nachfragen.
    out PortC, r16
Ich setze durch ein ODER den Wert auf PIN4 immer auf eins.
1<<PC4 bedeutet, dass ich nur den PIN4 auf High setze?
Mit 0<<PC4 würde ich ihn dann auf Low setzen? (bringt beim ODER
natürlich nichts)
Danke.
Gruß,
Russell
Hi
>natürlich nichts)
Nein. Das Pin ist ja Eingang. Und damit wird beim Schreiben einer 1 in
das Port-Bit der interne Pull-Up eingeschaltet bzw. das Ausschalten
verhindert.
MfG Spess
Okay jetzt hab ich es kapiert. Hoffe ich zumindest...
Am Anfang definiere ich meine Eingänge, Ausgänge und Pullups.
Da ich aber durch ein am Port ausgegebenes Register den Pullup eines
Eingangspins wieder deaktivieren könnte, schalte ich das betroffene Bit
im Register dauerhaft auf High.
Richtig? :-)
Danke nochmal.
Gruß,
Russell
Hi
>Richtig? :-)
Richtig.
MfG Spess
Hat noch jemand eine Idee?
Timo hat vorhin mal geschrieben, dass der Ausgang abwechselnd mal High
und Low sein könnte. Dadurch messe ich vielleicht eine Effektivspannung
von 1V mit meinem Multi.
Hab ich dann einen Programmfehler?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß,
Russell
Hi
Um das zu beantworten müsste man das Programm sehen. Welcher Ausgang ist
es denn überhaupt?
MfG Spess
Ausgang PB6
Da hat Du natürlich recht.
Ohne Programm kann man schlecht beurteilen, ob ich einen Programmfehler
habe ;-) Entschuldigung.
Leider habe ich im Moment das Programm nicht zur Hand.
Ich schau aber, dass ich es demnächst hier einstelle.
Gruß,
Russell
Hi
Sitzt der ATMega zufällig auf einem STK500?
MfG Spess
Jetzt bin ich gerade am Ende meines Mikrocontroller-Horizonts ;-)
Bin noch nicht so firm und lerne gerade noch fleißig.
Was ist ein STK500?
Das hab ich schon mal in der AVR-Software irgendwo gelesen.
Autor: Wolfgang Schmidt (wsm)
Ich tippe auf einen Lötfehler.
Gib mal wechselweise mit 1s Pause 55 und AA (hex) an den Ports aus und
miss die Spannung an allen Ausgängen.
Oder zähle den Port einfach hoch und schau dir das Signal auf dem Qszi
an, ob es dem entspricht was du erwartest.
W.
Hi
>Was ist ein STK500?
Ein Entwicklungsboard von Atmel. Also hast du anscheinend keins. Mir
wären dann allerdings ein paar Fehlermöglichkeiten eingefallen.
Gut, dann stelle erst mal dein Programm ein.
MfG Spess
Autor: RonnySmith (Gast)
Kleiner Tipp, vielleicht ist es ja das:
Beim Mega8 wird eine Hälfte des PortC aus AVCC versorgt, das ist
eigentlich die Versorgungsspannung des AD-Wandlers.
Vielleicht ist ja bei dir AVCC nicht angeschlossen?!?
Hi
Es geht aber um PortB Pin6.
MfG Spess
Hallo Wolfgang,
einen Lötfehler kann ich auschließen.
Der besagte Portausgang PortB Pin6 geht direkt zu einem
BCD-Decoder-Eingang.
Hab den BCD-Decoder auch schon entfernt und gemessen.
Die Strecke vom Atmega8 zum BCD-Decoder hab ich schon nach Fehlern
durchsucht.
Gruß,
Russell
Hallo Spess,
wie versprochen stelle ich mein Programm mal ein.
Kurze Erklärung was das Programm machen soll:
An den Eingängen sitzen 9 Reedschalter, denen je ein Zahlenwert
zugeordnet ist. Reedschalter 1 hat den Zahlenwert 1, Reedschalter 2 hat
den Zahlenwert 2, usw.
Je nachdem welche Reedschalter betätigt sind (bzw. nicht betätigt sind),
soll mir meine 7-Segment-Anzeige die Summe anzeigen. Sind z.B.
Reedschalter 9 und 6 offen, dann soll die Zahl 15 angezeigt werden.
Bei dem Zahlenwert 0 soll an PortB Pin 7 High sein, um mein astabile
Kippstufe anzusteuern. Diese schaltet meine Anzeigen dann aus und ein.
Das Programm ist wahrscheinlich sehr umständlich, aber jeder fängt mal
klein an ;-)
.include "m8def.inc"
         ldi r16, 0xFF
         out DDRB, r16   ; Alle Pins am Port B als Ausgang konfigurieren
                         ; Hier sitzen zwei BCD-Decoder
         ldi r16, 0x00
         out DDRD, r16   ; Alle Pins am Port D als Eingang konfigurieren
                         ; Hier sitzen 8 Reedschalter
         ldi r16, 0b11101111
         out DDRC, r16   ; Pin 4 am Port C als Eingang konfigurieren
                         ; Hier sitzt der 9. Reedschalter
         ldi r16, 0xFF    ; An allen Pins vom Port D die
         out PORTD, r16   ; Pullup-Widerstände aktivieren.
          ldi r16, 0b00010000   ; Pin 4 vom Port C den Pullup-Widerstand
         out PORTC, r16         ; aktivieren.
          ldi r22, 0b00000000   ; Register 22 auf 0 setzen
;****************Zahlen addieren***********************
loop1:
      ldi r17, 0b00000000      ; Register 17 auf 0 setzen
      ldi r19, 0b00000001      ; Register 19 auf Zahl 1 setzen
      sbis PIND, 0             ; Addiere r19 nicht zu r17, wenn
      add r17, r19             ; am Eingang 0 des Ports D High ist
                               ; (Reedschalter 1 offen)
      ldi r19, 0b00000010       ; Register 19 auf Zahl 2 setzen
      sbis PIND, 1                ; Addiere r19 nicht zu r17, wenn
      add r17, r19              ; am Eingang 1 des Ports D High ist
                                ;(Reedschalter 2 offen)
     ldi r19, 0b00000011       ; usw.
     sbis PIND, 2
     add r17, r19
     ldi r19, 0b00000100
     sbis PIND, 3
     add r17, r19
     ldi r19, 0b00000101
     sbis PIND, 4
     add r17, r19
     ldi r19, 0b00000110
     sbis PIND, 5
     add r17, r19
     ldi r19, 0b00000111
     sbis PIND, 6
     add r17, r19
     ldi r19, 0b00001000
     sbis PIND, 7
     add r17, r19
     ldi r19, 0b00001001
     sbis PINC, 4
            add r17, r19
; Register 17 hat einen Wert zwischen 0 und 45 je nach
; Addition der Zahlenwerte durch die Stellung der neun Reedschalter
;******Ausgabe der oben errechneten Zahl an zwei 7-Segment-Anzeigen*****
ldi     r18, 0b00000000         ; Zweiteilung des Registers 18 für die
                                ; zwei BCD-Decoder
                                ; PIN 0-3 ist Einerstelle
                                ; PIN 4-7 ist Zehnerstelle
                                ; Setze Einerstelle auf Zahl 0
                                ; Setze Zehnerstelle auf Zahl 0
    cpi     r17, 0b00000000     ; Vergleiche oben errechnete Zahl mit 0
    breq    weiter              ; Wenn gleich, dann springe zu weiter
    ldi     r18, 0b00000001    ; Setze Einerstelle auf Zahl 1
    cpi     r17, 0b00000001    ; Vergleiche oben errechnete Zahl mit 1
    ldi     r18, 0b00000010    ; Setze Einerstelle auf Zahl 2
    cpi     r17, 0b00000010    ; Vergleiche oben errechnete Zahl mit 2
    ldi     r18, 0b00000011    ; usw.
    cpi     r17, 0b00000011
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00000100
    cpi     r17, 0b00000100
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00000101
    cpi     r17, 0b00000101
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00000110
    cpi     r17, 0b00000110
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00000111
    cpi     r17, 0b00000111
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00001000
    cpi     r17, 0b00001000
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00001001
    cpi     r17, 0b00001001
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00010000
    cpi     r17, 0b00001010
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00010001
    cpi     r17, 0b00001011
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00010010
    cpi     r17, 0b00001100
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00010011
    cpi     r17, 0b00001101
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00010100
    cpi     r17, 0b00001110
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00010101
    cpi     r17, 0b00001111
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00010110
    cpi     r17, 0b00010000
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00010111
    cpi     r17, 0b00010001
    breq    weiter
    ldi     r18, 0b00011000
    cpi     r17, 0b00010010
    breq    weiter
weiter:
    cpi     r17, 0b00010011    ; Da ich mit breq nicht so weit springen
                               ; kann, hab ich mir die Lösung einfallen
                               ; lassen
    brsh    runde2
    rjmp    Ende            ; Falls die Zahl oben noch nicht dabei war
                            ; geht der Vergleich in die nächste Runde
                            ; ansonsten Sprung zum Ende
runde2:
    ldi     r18, 0b00011001
    cpi     r17, 0b00010011
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00100000
    cpi     r17, 0b00010100
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00100001
    cpi     r17, 0b00010101
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00100010
    cpi     r17, 0b00010110
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00100011
    cpi     r17, 0b00010111
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00100100
    cpi     r17, 0b00011000
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00100101
    cpi     r17, 0b00011001
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00100110
    cpi     r17, 0b00011010
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00100111
    cpi     r17, 0b00011011
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00101000
    cpi     r17, 0b00011100
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00101001
    cpi     r17, 0b00011101
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00110000
    cpi     r17, 0b00011110
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00110001
    cpi     r17, 0b00011111
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00110010
    cpi     r17, 0b00100000
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00110011
    cpi     r17, 0b00100001
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00110100
    cpi     r17, 0b00100010
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00110101
    cpi     r17, 0b00100011
    breq    weiter2
    ldi     r18, 0b00110110
    cpi     r17, 0b00100100
    breq    weiter2
weiter2:
    cpi     r17, 0b00100101
    brsh    runde3
    rjmp    Ende
runde3:
    ldi     r18, 0b00110111
    cpi     r17, 0b00100101
    breq    weiter3
    ldi     r18, 0b00111000
    cpi     r17, 0b00100110
    breq    weiter3
    ldi     r18, 0b00111001
    cpi     r17, 0b00100111
    breq    weiter3
    ldi     r18, 0b01000000
    cpi     r17, 0b00101000
    breq    weiter3
    ldi     r18, 0b01000001
    cpi     r17, 0b00101001
    breq    weiter3
    ldi     r18, 0b01000010
    cpi     r17, 0b00101010
    breq    weiter3
    ldi     r18, 0b01000011
    cpi     r17, 0b00101011
    breq    weiter3
    ldi     r18, 0b01000100
    cpi     r17, 0b00101100
    breq    weiter3
    ldi     r18, 0b01000101
    cpi     r17, 0b00101101
    breq    weiter3
weiter3:
ende:
;*******************Blinkende Anzeige bei Zahlenwert 0******************
   cpi     r18, 0b00000000    ; Vergleiche Register 18 mit 0
   brne    ende1              ; Wenn nicht gleich, dann springe zu ende1
   ldi    r18, 0b10000000    ; Wenn gleich, dann setze Bit7 auf High
; An PortB Pin7 hängt eine astabile Kippstufe
; welche meine BCD-Decoder ein- und ausschaltet
;********Ausgabe meines Zahlenwertes an die BCD-Decoder************
ende1:
     out PORTB, r18    ; Inhalt von r18 an Port B ausgeben
rjmp loop1        ; Sprung zu "loop:" -> Endlosschleife
Danke fürs Durchschauen.
Gruß,
Russell
Hallo Zusammen,
weiß vielleicht jemand an was das liegt, dass ich 1V am Pin6 PortB habe?
Ist das eher ein Programmfehler oder ist mein Atmega8 hinüber?
Danke.
Gruß,
Russell
Autor: oldmax (Gast)
Hi Mister Ungeduld
>15.12.2010 11:12
>15.12.2010 13:28
Na ja 2Std. und 16 Minuten sind ja nun wirklich völlig ausreichend, den
Fehler zu finden....
>ldi r16, 0b11101111
Hab grad nicht das Datenblett, aber ist nicht PC6 ein Eingang, und zwar
der Reset ?
Wenn du den als Ausgang parametrierst, kannst du soweit ich weiß, nicht
mehr auf den Controller schreiben, zumindest nicht mit ISP.
Wenn du nicht weißt, ob du einen Pin einfach so übershreiben kannst und
willst ihn auch in seinem Default belassen, dann lese vorher die
Register ein:
   In   R16, DDRC
   ANDI r16, 0b11101111
   out DDRC, r16
So wird nur sichergestellt, das Bit 4 auf 0 gesetzt wird, alle anderen
in ihrem Defaultwert bleiben. Ich bin mir sicher, wenn du dir die
Bedeutung der IO's mal richtig ansiehst, wirst du feststellen, das du
bei einigen nicht so auf Anhieb sagen kannst, welche Parametrierung nun
richtig ist, um die Funktionalität zu erhalten. Daher mit And und Or nur
die Bits löschen oder setzen, die benötigt werden.
Gruß oldmax
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Hallo Zusammen,
Hast du denn schon probiert, mit einem Einfachst-Testprogramm
festzustellen, ob da was am Pin faul ist?
Dein Code ist extrem in die Länge gezogen. Da jetzt alle Pfade
abzuklappern, ob sich rigendwo in mehrfachen Schleifendurchläufen
ergibt, ob das Bit einmal 0 und einmal 1 ist, ist mühsam.
PS. du weißt aber schon, dass man eine 2-stellige Zahl ganz leicht in
die Zehner und die Einerstelle aufdröseln kann, indem man
a) einfach durch 10 dividiert
   23 durch 10   macht 2 und 3 bleiben Rest
b) man die Division auch ersetzen kann, indem man in einer Schleife
   einfach immer wieder 10 abzieht und mitzählt wie oft man das konnte
   ehe man einen Unterlauf hat
c) da dein Ergebnis ja nur in den Bereichen 0-9, 10-19, 20-29,
   30-39 und 40-45 liegen kann, reicht es auch, ganz einfach mit
   Vergleichen die entsprechende Zehnerstelle herauszufinden, dann
   die Zehner abzuziehen und die Einerstelle bleibt übrig.
   Beispiel:  38.  Durch testen findet man raus, dass man sich im
   Bereich 30 bis 39 bewegt (weil 38 größer 29 und kleiner als 40 ist)
   Also ist die Zehnerstelle schon mal 3.
   Von 38 dann die 3*10 abgezogen, bleibt 8 übrig, welches die Einer
   sind
Beide Einzelteile (Zehner und Einer) noch bitmässig zurechtschieben und
ab damit an den Decoder.
Deine Lösung ist so ziemlich die komplizierteste, unübersichtlichste und
fehleranfälligste, die man sich vorstellen kann.
Aber stell erst mal fest, ob mit deinem Pin 6 / Port B hardwaremässig
alles in Ordnung ist.
Hallo Oldmax,
entschuldige meine Ungeduld ;-)
Deine Problemlösung hört sich echt gut an.
Der PC6 ist ja auch der Reset.
Ich sollte diesen Pin mal lieber nicht konfigurieren.
Werde Deinen Vorschlag mal ins Programm integrieren und schauen.
Vielen Dank nochmal für den Tip und Deine Geduld :-)
Gruß,
Russell
Hallo Karl-Heinz,
ich hatte natürlich schon im Gefühl, dass mein Lösung nicht annähernd
die einfachste und beste ist.
Hab mir einfach mit dem jetzigen Wissen etwas zusammen geschustert.
Werd mir aber Deine Lösungsansätze zu Herzen nehmen, um das Ganze zu
entwirren und fehlerunanfälliger zu machen.
Falls der Tip vom Oldmax nichts bringt, werde ich eine einfache
Testschaltung auf diesen ominösen Pin loslassen.
Gruß,
Russell
> Hallo Oldmax,
Aber leider falsch.
So einfach kann man sich nicht den Reset unterm Hintern wegdefinieren.
Das wäre ein bischen zu einfach.
Da muss man schon mit den Fuses rann, damit der Pin sein Reset-Verhalten
aufgibt und als normaler Port-Pin angesprochen werden kann.
Auf Deutsch: Solange du nicht an den Fuses gespielt hat, ist dem PC6
völlig egal, was du da umschaltest.
Hi
Was nun? Oben hast du PB6 geschrieben.
MfG Spess
Hallo Spess,
ich hab die Antwort von Oldmax so verstanden, dass ich durch die
Konfiguration des PC6 (Reset) Probleme bekommen kann, also evtl. auch am
PB6.
Laut Karl-Heinz ist die Theorie aber schon wieder hinfällig.
Schade.
Gruß,
Russell
jetzt hab ich mal ein Testprogramm zur Überprüfung des Pins 6 am Port B
geschrieben:
loop1:
           sbis PIND, 0
           sbi portb, 6
           sbic pind, 0
           cbi portb, 6
rjmp loop1
Ergebnis:
Am Ausgang liegen entweder 1,0 V an oder 4,1 V an.
Der BCD-Decoder erkennt die Pegel und die Anzeige ist korrekt.
Aber normal ist der Zustand doch nicht, oder?
Kann das auch Ursache für die Probleme in meinem Hauptprogramm sein?
Gruß,
Russell
