Forum: Platinen Anfänger-Frage zu Eagle
Autor: Kai S. (hugstuart)
sorry erstmal, ich bin ziemlicher Anfänger bei Eagle, konnte jedoch
nirgends eine Antwort auf meine Frage finden. Ich habe einen Schaltplan
und dazugehöriges Board erstellt (ein Layer), was soweit auch sehr gut
klappte. Dann habe ich mit "ratsnest" die verbleibenden freien Flächen
in leitendes Material umgewandelt (GND). Jetzt tritt jedoch folgendes
Problem auf: Die masseführenden Leitungen sind mit dieser GND-Masse
verbunden. Jedoch befindet sich mitten im Board eine Massefläche, die
keine Verbindung mit den anderen Masseflächen hat. Dies ist leider ein
Problem, da auch ein Pin von einem Bauteil mit dieser Fläche verbunden
ist und dies so natürlich keine Verbindung zur "richtigen", also
allgemeinen Masse, bekommt. Was mich wundert ist, dass Eagle dies auch
nicht als Error anzeigt, lediglich nach dem Autorout kommt ne Meldung,
dass ein Polygon nicht verbunden ist (ja, ich weiss, Autorouting taugt
nix, aber fuktionieren sollte es doch trotzdem?).
Würde mich sehr über Vorschläge zur Problemlösung freuen.
Kai
Autor: Klaus (Gast)
Das heißt also es bleibt eine Luftline übrig. Du kannst nun entweder die
Leiterbahnführung so ändern, dass die beiden Masseflächen genug Platz
haben um eine Verbindung zu bekommen, oder aber durch eine "Drahtbrücke"
direkt miteinander verbinden. Bei einseitigen Platinen kann man in egale
Drahtbrücken durch eine kurze Linie auf dem Toplayer darstellen (vias +
Bohrung groß genug machen).
Autor: Wolfgang Schmidt (wsm)
Prüfe zuerst ohne das Polygon, ob das Routing zu 100% funktioniert.
Die Erfolgsquote wird unten links angezeigt.
W.
Autor: Marcel Binder (mcb)
dieses Problem hatte ich auch gerade.
Du musst einfach eine Leiterbahn von dem betroffenen Pin zu einem
andernen Pin machen, der auch an Masse anliegt. Dann das Polygon mit
Ripup und Ratsnest aktuallisieren.
Marcel
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Marcel claudio Binder schrieb:
> Dann das Polygon mit Ripup und Ratsnest aktuallisieren.
Ripup ist unnötig. Ratsnest allein reicht aus.
