Hallo Leute! Ich bin gerade dabei, für ein USB-Gerät eine entsprechende Libray zu schreiben (Mein erstes C++-Projekt :-) ). Ich verwende QT 4.7.0 (32-Bit) für Windows XP. Sie soll kompatibel für die meisten Entwicklungswerkzeuge (Windows) sein. Deshalb soll sie auch als DLL vorliegen. Ich hab jetzt schon mal eine Test-DLL erstellt und sie in ein neues QT-Projekt eingebunden. Kein Problem. Wenn ich jedoch die DLL in Visual-C++ 2010 Express einbinden möchte, habe ich ein Problem. Folgende Fehler gibt der Linker aus: test.obj : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol ""__declspec(dllimport) public: __thiscall MS::MS::MS(void)" (_imp??0MS@MS@@QAE@XZ)". Jede Methode, die von meiner Library aufgerufen werden sollte, erzeugt so eine Meldung. Die Library habe ich in "Eigenschaften->Linker->Eingabe->Zusätzliche Abhängigkeiten" eingetragen. Die DLL habe ich ins Release-Verzeichnis des Projektes kopiert. Ich beschäftige mich damit nun schon 2 Tage und ich komme auf keinen grünen Zweig. Gibt es eine Beschreibung, wie man eine QT-DLL einfach in eine Visual-C++-Umgebung einbinden kann? Vielen Dank im Voraus Martin
Funktionen von DLLs können verschiedene Aufrufkonventionen haben. Ist das "__thiscall" wirklich passend?
Hm, okay. Ist die Importlibrary in einem entsprechenden Verzeichnis von QT zu finden oder muss diese erst durch entsprechende Compilierung erstellt werden?
Hi Leute! Das mit __thiscall kommt vom Visual-C++-Compiler. Leider kenne ich mich zu wenig aus ;-) Ich hab jetzt Folgendes gemacht. Der Einfachheit halber habe ein QT-Projekt mit einer statischen DLL angelegt. Soweit ich das verstanden habe, existiert nach der Erstellung der Library eine Library-Datei, welche mit dem neuen Programm zusammen kompiliert wird. Ich möchte euch hier dieses kleine Beispiel zeigen, damit wir uns besser verständigen können. Quellcode der Static-Library: staticlib.cpp
1 | #include "staticlib.h" |
2 | Staticlib::Staticlib() {} |
3 | int Staticlib::test(int x) const {return x*2;} |
staticlib.h
1 | #ifndef STATICLIB_H
2 | #define STATICLIB_H
3 | |
4 | class Staticlib { |
5 | public:
6 | Staticlib(); |
7 | int test(int x) const;}; |
8 | |
9 | #endif // STATICLIB_H
Danach habe ich das Ganze mit QT kompiliert. Die Release Datei hat den Namen: libstaticlib.a Nun habe ich ein Visual-C++-Projekt erstellt: Die Hauptdatei sieht folgendermaßen aus:
1 | #include "stdafx.h" |
2 | #include "stdio.h" |
3 | #include "staticlib.h" |
4 | |
5 | int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) |
6 | {
7 | Staticlib k; |
8 | printf("Test. %d",k.test(4)); |
9 | return 0; |
10 | }
Wenn ich nun kompiliere, dann erhalte ich folgende Meldung: 1>------ Erstellen gestartet: Projekt: 02stat, Konfiguration: Release Win32 ------ 1>02stat.obj : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol ""public: __thiscall Staticlib::Staticlib(void)" (??0Staticlib@@QAE@XZ)". 1>02stat.obj : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol ""public: int __thiscall Staticlib::test(int)const " (?test@Staticlib@@QBEHH@Z)". 1>C:\test\02stat\Release\02stat.exe : fatal error LNK1120: 2 nicht aufgelöste externe Verweise. ========== Erstellen: 0 erfolgreich, Fehler bei 1, 0 aktuell, 0 übersprungen ========== Zu dieser Zeit habe ich die Datei libstaticlib.a noch nicht miteingebunden, also mache ich das jetzt -> "Projekt->Eigenschaften->Linker->Eingabe->Zusätzliche Abhängigkeiten->c:\test\02stat\02stat\libstaticlib.a" - okay Wenn ich nun das Programm starten möchte erhalte ich denselben Fehler, wie vorher beschrieben. Es ist also anscheinend egal, ob ich die Library einbinde oder nicht. Der Compiler nimmt die Library nach dem Einbinden zwar mitauf, aber er kann aus irgendeinem Grund nicht auf die internen Funktionen dieser Library zugreifen. Ich bin über jede Hilfe dankbar. Schöne Grüße Martin
Martin schrieb: > Abhängigkeiten->c:\test\02stat\02stat\libstaticlib.a ich kenn zwar QT nicht, aber ich hatte bis jetzt unter Windows immer .lib Dateien und kein .a - gibt es eventuell bei dir auch eine lib?
Man könnte mit dumpbin mal alle Symbole der Lib auflisten lassen. Dabnn sieht man vielleicht etwas andere Namen als den vermissten und weiß dann mehr?
Hi Leute! Ich hab das jetzt mit "dumpbin" probiert. dumpbin libstaticlib.a Ausgabe: Dump of file libstaticlib.a File Type: LiBRARY Summary 0 .bss 0 .data 1C .text Leider kann ich mit der Ausgabe nichts anfangen. Aber es sieht so aus, als sei es eine Library. Was bedeutet die Ausgabe? Schöne Grüße, Martin
Daß da kein Code in der Library erkannt wird. Im Segment .text steht der enthaltene Code, und 0x1C Bytes wäre für eine Library sehr, sehr wenig. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das keine vom MS-Linker verdaubare Library.
Die Test-Library, die ich oben beschrieben habe ist sehr klein. Sie enthält eine leere Inline-Konstruktormethode und eine Methode, die lediglich den Eingangsparameter mit 2 multipliziert und als Return-Wert zurückgibt. Diese Library mit H-File habe ich zum Test in ein QT-Projekt miteingebunden und dort funktionierts, leider ;-)
Ich vermute das hat garnicht soviel mit der QT zu tun, sondern ist eher ein Problem GCC <--> VC++ bzgl. C++ - Code in DLLs. http://en.wikipedia.org/wiki/Name_mangling#Name_mangling_in_C++ Versuch vielleicht mal eine reine C - Library. Oder ein 'extern "C"' aussenrum.
Martin schrieb: > Wenn ich jedoch die DLL in Visual-C++ 2010 Express einbinden möchte, > habe ich ein Problem. Kann man damit eigentlich überhaupt reine C++-Projekte erstellen? Ich habe dunkel im Hinterkopf, daß man damit nur .NET bzw. managed Code machen kann; vielleicht scheitert es ja daran. Kann aber auch sein, daß ich mich täusche. 2010 Express hatte ich noch nie in der Hand.
Moin, also soweit ich das sehe, hast du deine Qt-DLL mit dem MinGW / GCC Compiler erstellt ... und willst diese mit dem MSVC++ Compiler nutzen. Das geht aber nicht... die DLL muß schon mit dem MSVC++ erstellt werden. Deshalb bieten viele Projekte im Netz ihre DLL's in zwei Versionen an, einmal für MinGW / GCC und einmal mit MSVC++ kompiliert. Es ist aber kein Problem, Qt mit dem MSVC++ Compiler zu kompilieren. Du mußt nur bei der Installation des Qt Creators MinGW abwählen und danach im Creator den MSVC++ auswählen, geht auch mit der Express Version. Wenn deine DLL Qt-Methoden verwendet, mußt du beim dynamischen linken dann auch die Qt-DLLs bereitstellen, beim statischen entfällt das, dafür wird die DLL größer. Abhängigkeiten von DLL's und Programmen kannst du gut auch mit dem Tool "dependency walker" überprüfen, war mal Bestandteil von MS, ist jetzt aber nicht mehr dabei, ist aber kostenlos im Netz zu bekommen von der homepage http://www.dependencywalker.com/ Gruß Boris
Die DLL selbst ist nicht das Problem, aber die Importlibrary. Die muss zum jeweils verwendeten Compiler passen.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die LIB-Datei zu konvertieren? Ich habe auch schon Folgendes ausprobiert: http://jan-stuhlmann.de/include.php?i=tuts/qt/vs2003tut.htm Dadurch ist es möglich ein QT-Projekt für den Visual C++-Compiler zu konvertieren, um es dort später compilieren zu können. Das Problem bleibt jedoch totzdem bestehen: Wenn ich also nun ein QT-Projekt konvertiere, welches eine selbst erstellte QT-DLL einbindet und ich dieses Projekt dann mit Visual-C++ compilieren möchte, habe ich dasselbe Problem, dass die Einsprungadressen nicht gefunden werden. Wenn ich jetzt eine QT-DLL unter QT erstelle ;-) - gibt es vieleicht hierbei die Möglichkeit, dass ich durch einen entsprechenden Parameter dem GCC-Compiler sagen kann, dass er eine Lib für Visual erstellen soll? Schöne Grüße Martin
Martin schrieb: > Wenn ich jetzt eine QT-DLL unter QT erstelle ;-) - gibt es vieleicht > hierbei die Möglichkeit, dass ich durch einen entsprechenden Parameter > dem GCC-Compiler sagen kann, dass er eine Lib für Visual erstellen soll? Wie dir oben schon jemand geschrieben hat: Du kannst deiner ganzen QT-Umgebung beibringen, statt des mitgelieferten GCC einfach den MS-Compiler zu benutzen. Dann ist deine ganze QT, und alle damit verlinkten und "erstellten" DLLs VC++-Kompatibel. Aber dann halt nicht mehr GCC-Kompatibel.
Unter gewissen Umständen kann man auch nachträglich aus der Dll noch eine Importlibrary erzeugen: http://support.microsoft.com/kb/131313 Früher (bei Borland immer noch) gabs dafür mal implib.exe
