Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ADC TMS320F28335 - 3 Wandlungen
von Max0805 (Gast)
Hallo!
Ich versuche gerade den ADC der oben genannten DSP zum laufen zu
bekommen.
Der ADC sollte dreimal hintereinander den Kanal B0 wandeln. Mit Hilfe
der 3 Werte wird eine Mittelwertbildung, zur Bestimmung eines Offsets
durchgeführt.
Leider funktioniert das nicht, und ich weis nicht warum... :(. Es werden
permanent unterschiedliche Werte gemessen. Von 0 bis (Uint16) 2230,
obwohl der Pin auf Ground liegt.
Hoffe jemand kann mir da helfen. Der Code:
   AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = ADC_SHCLK;  // Sequential mode: Sample rate   = 1/[(2+ACQ_PS)*ADC clock in ns]
                        //                     = 1/(3*40ns) =8.3MHz (for 150 MHz SYSCLKOUT)
              //                     = 1/(3*80ns) =4.17MHz (for 100 MHz SYSCLKOUT)
              // If Simultaneous mode enabled: Sample rate = 1/[(3+ACQ_PS)*ADC clock in ns]
   AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 0x0;
   AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1;        // 1  Cascaded mode
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00=0x8;    // ADCIB0
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01=0x8;    // ADCIB0
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02=0x8;    // ADCIB0
   AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN = 1;       // Setup continuous run
   AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_OVRD = 0;       // Enable Sequencer override feature
   AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1 = 0x2;
     AdcRegs.ADCRESULT0=0x0;
     AdcRegs.ADCRESULT1=0x0;
     AdcRegs.ADCRESULT2=0x0;
     AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=0x1;
24
     while (AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1== 0){}
25
     Ioffset=(( (AdcRegs.ADCRESULT0)>>4)+( (AdcRegs.ADCRESULT1)>>4)+( (AdcRegs.ADCRESULT2)>>4))/3;
26
27
     AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=0x0;
28
     AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1=0x1;
Viele Grüße
Max
von Karl (Gast)
Willst du den wirklich im continuous mode betreiben? Sollte da nicht was
anderes stehen, ich weiß es gerade leider nicht genauer, aber du
arbeitest ja mit dem sequencer und startest die Sequenz ja explizit?
