Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 4.20mA Stromschleife: Strombegrenzung möglich ohne Änderungen an Geräten?
Autor: Strippenzieher (Gast)
beim Anschluß eines Sensors mit 4...20mA Ausgang an eine Steuerung habe
ich folgendes Problem:
Die Steuerung besitzt eine integrierte Kurzschlusserkennung, die bei
Strömen über 20mA anschlägt.
Der Sensor kommt aber unter bestimmten Bedingungen im normalen Betrieb
über die 20mA.
Ist es irgendwie möglich, den Strom vom Sensor auf 20mA zu begrenzen,
ohne an Sensor oder Steuerung etwas zu verändern?
Autor: Quetzalcoatl (Gast)
Was für ein Sensor? Was für eine Steuerung?
Quick and Dirty:
Bürde erhöhen, bis dem Sensor bei 20mA der Saft ausgeht...
Autor: Kai Klaas (Gast)
>über die 20mA.
Wieviel denn?
Kai Klaas
Der Sensor (Temperatursensor) geht bis ca. 21mA. Die
Kurzschlusserkennung greift bei 20,5mA.
Autor: Sven (Gast)
Eine KSQ mit 19mA in Reihe schalten, siehe Bild 2:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
Dann taugt aber die Kurzschlußerkennung nichts! Eine 24V-Speisung gegen
Kurzschluß zu sichern, ist ja eine gute Sache. Aber die so knapp
auszulegen, ist natürlich Schwachsinn. Es reicht, wenn die beim
doppelten oder dreifachen Nennstrom anspricht.
Kai Klaas
Danke für den Tip mit der KSQ, das werde ich mal ausprobieren.
Ich persönlich halte diese niedrig angesetzte Kurzschlusserkennung auch
für sinnlos. Aber ich habe da keine Änderungsmöglichkeit. Ich soll nur
die Sensoren (für deren Einkauf ich auch nicht zuständig war) in die
Anlage einbinden.
Autor: Sens-Ohr (Gast)
Bei Sensoren mit 4..20mA eine KSQ mit 19mA zur Strombegrenzung
vorschalten? Im Prinzip möglich, kostet aber einen Teil des
Meßbereichs, bitte dran denken.
Im Übrigen, wenn technischer Unsinn durch "anderen Unsinn"
bereingt werden soll, dann möchte ich die Produkte dieser
Firma nicht kaufen.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
eine 19mA KSQ definitv nicht.
Was hier benötigt wird, ist ein 19mA Limiter. Genauer:20mA
Eine in Reihe geschaltete KSQ würde nur versuchen, ständig 19mA liefern,
egal bei welchem Sensorwert. Und daher steigt die 19mA KSQ zischen
4...18,99mA Sensorwert schlcihtweg aus, d.h. läuft in die Begrenzung.
Autor: Sven (Gast)
Und was macht die als Zweipol eingeschleifte KSQ anderes als ein
Limiter. Klar läuft die in die Begrenzung, aber sie kann ja nicht mehr
begrenzen als der Sensor liefert, also hat sie immer minimalen
Innenwiderstand. Bei dem eingestelltem Strom erhöht sich dann der
Innenwiderstand so, dass der max. Strom gehalten wird.
Aber dass ich das einem Andrew Taylor erklären muss...?
Bei der Auswahl muss man nur darauf achten, dass
- temperaturstabil, daher keine einfache FET-KSQ
- geringer Spannungsabfall bei I<Imax, daher keine FET-KSQ
- geringe Spannungsabhängigkeit, daher der angegebene Zweipol nach Bild
2 der Quelle, und nicht die Einfachstschaltung
Den Strom kann man sich dann über die Widerstände genau so einstellen,
wie man ihn braucht, also müsst ihr hier nicht um 19, 20 oder 20.499 mA
streiten.
>Anlage einbinden.
Dann sagst du eben, daß die Komponenten inkompatibel sind!
Du kannst nicht einfach in eine Stromschleife eine Zusatzschaltung
hineinhängen, die etliche Volt frißt, weil du diese
Bürdespannungsreserve in der Regel brauchst. Du willst ja irgendwo
Störungspannungen und Kablellängen auffangen können und das geht nur mit
einer Reserve bei der Bürdespannung.
Mag sein, daß du das eben gerade so zum Laufen bringst. Aber sobald
irgend jemand das Kabel austauscht, kann es Probleme geben. Die hast
dann du an der Backe. Kein Mensch weiß dann, warum die Stromschleife
plötzlich nicht mehr funktioniert...
Wieviel Spannung Aussteuerungsreserve hast du denn überhaupt?
Kai Klaas
Autor: John S. (Gast)
>>Kai Klaas
Bitte nur gepruefte Wahrheiten schreiben!
Fa. Bachmann garantieren nur etwa 30mA bei deren 4-20mA
Analogeingaengen.
Fa. Beckhoff garantieren nur etwa 50mA bei deren 4-20mA
Analogeingaengen.
Autor: Udo (Gast)
>>Kai Klaas
Doppelter und dreifacher Nennstrom ist doch gerade das, was eine normale
Schmelzsicherung liefert. Außerdem bezog sich Kai Klaas auf das
Absichern einer 24V Speisung.
>Analogeingaengen.
>Analogeingaengen.
Und was "garantieren" die da genau?
