Forum: PC-Programmierung Prüfungsaufgabe hänge gerade
Autor: Matthias Knab (Gast)
Servus,
ich muss als Prüfungsaufgabe die Türme von Hanoi programmieren.
Nun habe ich ein Menü erstellt wo ich einstellen kann wie viele Scheiben
ich verwenden will.
jetzt fehlt mir aber irgendwie der Weg vom Code in die Grafik. Irgendwie
kann ich mir vorstellen das ganze mit nem array zu lösen ala:
int RingeTurmA [Ringe eingestellt] = Ringe eingestellt.
Nur wenn ich das ganze dann ausgebe und durchzähle zeigt er mir beim
aufzählen immer noch 13 und beim abzählen -1 an. ebenso will ich halt
wenn ein überlauf is von 12 auf 0 zb dass die arrays dann auch wieder 0
gesetzt werden nur wie kann ich dass bei allen auf einmal machen bzw
wenn ich ein überlauf von 0 auf 12 habe sollen ja auch die zahlen dann
drinn stehen.
Hab hier mal meinen Code is aber nur ein testcode. am richtigen arbeite
ich weiter wenn ich dass hinbekommen habe.
Kann mir da mal jemand bischen unterstützung geben?
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include "Utilities.h"
#define Max 12
void Ausgabe (struct Konfiguration Ausgabe);
int Auswahl (struct Konfiguration* Ringe);
  int iAnzahlRinge;
  int iModus;
  int iProgrammbeenden;
  int iRingeTurmA[Max];
void main (void)
  struct Konfiguration sKonfig;
  sKonfig.iAnzahlRinge = 0;
  sKonfig.iProgrammbeenden = 0;
  sKonfig.iRingeTurmA[sKonfig.iAnzahlRinge] = sKonfig.iAnzahlRinge;
  while (sKonfig.iProgrammbeenden != 'q')
    Ausgabe(sKonfig);
    sKonfig.iProgrammbeenden = Auswahl(&sKonfig.iAnzahlRinge);
  _gotoxy (15,22);              //Ausgabe Ringe
  if ( Ausgabe.iAnzahlRinge < 10)
    printf("0%d", Ausgabe.iAnzahlRinge);
  else
    printf("%d", Ausgabe.iAnzahlRinge);
int Auswahl(struct Konfiguration* Konfig)  //Funktionen
  int i = 0;
  Konfig->iAnzahlRinge;
  Konfig->iModus;
  Konfig->iProgrammbeenden = _getch();
  if ( Konfig->iProgrammbeenden == '+')    //ab hier werden die Ringe
aufgezählt
      (Konfig->iAnzahlRinge)++;
      Konfig->iRingeTurmA[Konfig->iAnzahlRinge] = Konfig->iAnzahlRinge;
      _gotoxy(10,16 - Konfig->iAnzahlRinge);
      printf("%d", Konfig->iRingeTurmA[Konfig->iAnzahlRinge]);
        if (Konfig->iAnzahlRinge > Max)
          Konfig->iAnzahlRinge = 0;
  if ( Konfig->iProgrammbeenden == '-')    //ab hier werden die Ringe
abgezählt
      (Konfig->iAnzahlRinge)--;
        if (Konfig->iAnzahlRinge < 0)
          Konfig->iAnzahlRinge = Max;
  return Konfig->iProgrammbeenden;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Matthias Knab schrieb:
> Servus,
Was genau musst du progammieren?
Brauchst du eine grafische Repräsentierung damit der Benutzer das Rätsel
lösen kann oder brauchst du ein Programm welches dir sagt, welche
Scheibe wohin verfrachtet werden muss.
Das ist ein Unterschied. Eine rekursive Lösung für Hanoi ist ein
7-Zeiler
>   int iAnzahlRinge;
>   int iModus;
Sieht schon gut aus.
Äh nein.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dir ist noch nicht klar, was du überhaupt
in deinem Array speichern willst.
Was bedeuten denn die Zahlen im Array? Wie willst du es verwenden?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
>   else
Du solltest Dir mal die Dokumentation von printf genauer ansehen.
Das geht auch mit einem einfachen
  printf("%02d", Ausgabe.iAnzahlRinge);
das programm muss entweder automatisch durchlaufen oder wenn ich die
leertaste drücke schritt für schritt durchlaufen. sprich bei jedem druck
der leertaste muss er einen schritt weiter gehn. also eine scheibe
verschieben.
das ganze soll in etwa so aussehen:
Turm A           Turm B           Turm C
am anfang soll man auf Turm a die Ringe aufzählen können, diese Funktion
hab ich ja schon. Nur wie gebe ich es eben aus?
> Äh nein.
ich nehme mal an deine aussage bezieht sich hier drauf:
hier hab ich mir gedacht dass ich in das array von [1-12] die Ringe
eintrage also 1-12 und die dann irgendwie ausgebe. Sprich 1 wäre das
kleinste # und 12 wäre das größte #.
danke hab ich nicht gewusst habs bislang immer so gemacht und mirs halt
so hergeleitet da hab ichs auch verstanden. aber dein vorschlag ist halt
kürzer.
> Äh nein.
steht aber weiter unten nochmal drinn jeweils beim auf und abzählen.
hier abzählen.
> abgezählt
ok.
also brauchst du eine grafische Anzeige. Gut
Wenn schon, dann brauchst du 3 Arrays, in denen du speichern kannst
welche Rungnummer da gerade abgelegt sind.
  int TurmA[12];
  int TurmB[12];
  int TurmC[12];
dazu nach 3 Variablen, die einem sagen wieviele Ringe gerade in jedem
Turm sind.
Bei 3 Ringen hast du also (die Arrays sind durch ... nur angedeutet)
  TurmA      3  2  1  0  0 ...        AnzRingeA  3
  TurmB      0  0  0  0  0 ...        AnzRingeB  0
  TurmC      0  0  0  0  0 ...        AnzRingeC  0
Das bedeutet: Im Turm A sind momentan 3 Ringe, in den Türmen B und C
noch keine (AnzRingeX ist jeweils 0).
Die 3 Ringe, die im Turm A sind, sind (von unten nach oben):
  Ring mit der Nummer 3
  Ring mit der Nummer 2
  Ring mit der Nummer 1
Jetzt kommt der Benutzer und macht seinen ersten Zug. Er verlegt den
obersten Ring von A nach C. Und genau das führst du in deinen Arrays
aus.
Der oberste Ring von A (die Anzahl Ringe kennst du ja, steht in
AnzRingeA) wird von A nach C überführt. Danach ist im Turm A 1 Ring
weniger und dafür in C 1 Ring mehr. Das Endergebnis der Operation sieht
daher so aus
  TurmA      3  2  0  0  0 ...        AnzRingeA  2
  TurmC      1  0  0  0  0 ...        AnzRingeC  1
Der Benutzer legt den obersten Ring von A nach B um. Da die Anzahl der
Ringe in A 2 Stück sind, ist daher der oberste Ring im Turm A an der
Stelle TurmA[ AnzRingeA - 1] oder TurmA[1] zu finden. Dort steht 2
drinnen (weil die oberste Scheibe jetzt die mit der Nummer 2 ist). Diese
Scheibe kommt auf den Turm B (wo sie dorthin kommt, sagt dir wieder die
Anzahl der in diesem Turm aktuell enthaltenen Ringe) und wieder werden
die Anzahl der Ringe entsprechend korrigiert: in A 1 weniger, dafür in B
1 mehr.
  TurmA      3  0  0  0  0 ...        AnzRingeA  1
  TurmB      2  0  0  0  0 ...        AnzRingeB  1
und so gehts weiter.
C nach B
  TurmB      2  1  0  0  0 ...        AnzRingeB  2
A nach C
  TurmA      0  0  0  0  0 ...        AnzRingeA  0
  TurmC      3  0  0  0  0 ...        AnzRingeC  1
B nach A
  TurmA      1  0  0  0  0 ...        AnzRingeA  1
B nach C
  TurmC      3  2  0  0  0 ...        AnzRingeC  2
und A nach C
  TurmC      3  2  1  0  0 ...        AnzRingeC  3
Ehe du dich da jetzt mit einer graphischen Repräsentierung verzettelst,
sieh erst mal zu, dass du deine Ausgabe so oder so ähnlich hinkriegst,
wie hier in diesem Posting. Einfach die 3 Türme untereinander, daneben
welche Ringnummern jeweils im Turm sind und wieviele Ringe in diesem
Turm sind.
Wenn dann erst mal die Array-Operationen korrekt sind, kannst du dich
mit einer ansprechenderen Ausgabe beschäftigen.
> die leertaste drücke schritt für schritt durchlaufen.
Darf ich fragen, wo du die Lösung her hast wenn das automatisch
durchlaufen soll?
Irgendwie will mir das nicht in den Schädel, dass du zwar einen
rekursiven Hanoi-Algorithmus hinkriegst, aber mit Arrays und eigentlich
trivialer Ausgabe auf Kriegsfuss stehst. Das ergibt keinen Sinn. Hanoi
zu lösen ist so unedlich schwerer als eine Ausgabe zu programmieren,
dass da etwas ganz gewaltig nicht zusammenpasst.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Das Internet ist lang und breit, Hanoi ist da gelegentlich zu finden.
Nun ja.
Wenn ich jetzt noch den Thread-Titel mit dazunehme, in dem das Wort
"Prüfungsaufgabe" vorkommt, frage ich mich ob ich hier das Richtige tue.
Aber: in dubio
vielleicht hatte er wirklich nur einen Hänger. Manchmal muss man mit der
Nase auf eine erfolgverpsrechende Datenstruktur gestossen werden.
Wenn da dann nicht wieder die Nachfrage nach dem "Wie gebe ich das aus?"
wäre :-)
Autor: MaWin (Gast)
Falsch.
Die Position sagt nichts über den Durchmesser der Scheibe aus.
Es kann sehr gut auch so aussehen:
Du brauchst also eine Anzeige auf welchem Stapel in welcher Position
welcher Durchmesser liegt.
int tower[3][7];
Das sollte doch einfach zu programmieren sein.
weiß ich, ich wollte es halt zuerst hinbekommen dass er mir den ersten
turm wenigstens mal anzeigt wenn ich die ringe einstelle.
> durchlaufen soll?
hä? ich hab gar nix. Das is ja das Problem. bislang bin ich nur soweit
dass ich den modus von hand auf automatik umstellen kann und das
programm bei verschiedenen tastendrücken etwas tut. zb beendet, die
ringe hochzählt usw.
Mir fehlt lediglich der übergang wie ich es mit der eigentlichen
funktion die das programm ausüben soll verschachtele.
Na, ja.
Jetzt weißt du ja, wie du die Arrays am besten benutzt. In jeweiligen
Turm-Array steht an der Index-Position 0 die jeweils unterste Scheibe.
Und von dort ausgehend ist es ja nicht mehr schwer da eine entsprechend
ansprechende Ausgabe zu erzeugen.
Das sehe ich allerdings mitlerweile genauso.
Das du ein Problem hast, mein ich.
Auf deutsch: Du hast noch gar nichts.
Zumindest nichts wesentliches. :-)
Das sehe ich eigentlich nicht so. 'ledglich' ist in diesem Zusammenhang
die Untertreibung des Jahres. Denn diese Anbindung ist trivial. Der
Hammer kommt erst, wenn du die Züge an sich generieren sollst (und dabei
nicht auf Code aus dem Web zurückgreifen willst)
Aber ich will dich nicht aufhalten. Mach mal.
PS: MaWin hat Recht. Mit einem 2D Array für die Türme wirds
Code-technisch einfacher, wenn auch gedanklich für dich mglw. etwas
schwieriger.
> schwieriger.
das heißt?
ich soll Turm 1 in [0][0] speichern, turm 2 in [1][0] unt turm 3 in
[2][0]?
Was mir eufgefallen ist wir haben irgendwie aneinander vorbei geredet.
Und zwar wollte ich in erster linie eigentlich wissen warum er mir wenn
ich die aufgezaehlte zahl in ein array speichere und probeweise ausgebe
er mir beim aufzaehlen von 1-13 speichert und beim abzaehlen von -1-11.
Dass waere eigentlich vorerst mein einziges problem. Kann mir dass
jemand kurz sagen?
gehs doch einfach durch
Hier ist der Code
aufgezählt
Konfig->iAnzahlRinge sei 11
Was passiert?
es wird erhöht, also 12
zugewiesen (wozu das auch immer gut sein soll)
ausgegeben -> daher Ausgabe von 12
Max ist 12, Konfig->iAnzahlRinge (auch 12) ist nicht größer als Max,
daher passiert nichts weiter.
Gut. Und jetzt erhöhst du nocheinmal
Wieder beginnt die Sequenz
erhöhen, also 13
zuweisen
Ausgeben. Also steht jetzt 13 dort
diesmal ist Konfig->iAnzahlRinge größer als Max, daher
auf 0 setzen.
Aber: Die 13 wurden schon ausgegeben, und aufs Array hast du auch schon
an der falschen Stelle zugegriffen. Ein Arrayelement
Konfig->iRingeTurmA[12] existiert nicht.
Autor: Matthias (Gast)
Dacht ichs mir doch dass ein gleichheitszeichen rein muss. Habs gestrern
bereits mal probiert und dann kam gar nix mehr. Gut vielleicht war noch
ein anderer fehler drinn so dass es mir nicht aufgefallen ist. Danke
schon mal. Muss nachher wenn vorlesung vorbei ist nochmal schauen.
Keine gute Idee.
D.h. Schon. Aber es behebt das Problem noch nicht wirklich.
habs auch beim heimfahren überlegt. muss mir das nochmal durch den kopf
gehen lassen.
kurze frage wie bekomme ich es hin dass zb:
void Towers (int iy, int ix, struct Konfiguration Ringe)
sich selbst wieder aufruft?
Hab mir das ganze mal mit der Uhrzeigersinn lösung angeschaut und will
dass nun irgendwie so lösen. nur muss ich da halt rekursiv arbeiten.
irgendwie.
Rekursion sieht im einfachsten Fall so aus:
f()
   f();
jop dass weiß ich nur wie füge ich eine array nochmals ein? so wie in
meinem fall halt.
Autor: Schorsch (Gast)
void Towers (int iy, int ix, struct Konfiguration Ringe) {
  if (irgendwas)
    Towers(iy+1, ix-1, Ringe);
funktion bewege (Zahl i, Stab a, Stab b, Stab c) {
    falls (i > 0) {
       bewege(i-1, a, c, b);
       verschiebe oberste Scheibe von a nach c;
       bewege(i-1, b, a, c);
Ach ja, liess dir bei Gelegenheit mal irgend einen Coding-Style-Guide
durch.
coding style guide hab ich hier wie gesagt dass ist ein testprogramm wo
ich alles einfach so reinpacke.
Sowas gilt nicht. Und sollte auch nicht so gehandhabt werden, so ein
coding style hilft auch Fehler zu vermeiden.
