Ich habe hier eine C-Netz-Antenne aus einem LKW. Kann man diese brauchbar auch im D-Netz verwenden? Die Bereiche überlappen sich etwas. Sie nennt sich "Panorama Antennas" und ist 32 cm lang.
Das C-Netz begann bei 451.300MHz (Unterband) und endete bei 465.740MHz (Oberband). Das ist in etwa 70cm. Die D-Netze liegen zwischen 870.400MHz und 960.000MHz Das ist in etwa die doppelte Frequenz. Der überstrichene Frequenzbereich ist also ziemlich groß. Man kann durch Anpassung einiges erreichen, jedoch wird der Wirkungsgrad erheblich darunter leiden. Soll sie nur noch im D-Netz betrieben werden und es sind keinerlei Spulen, "Drahtschlaufen" o.ä. zu sehen, dann kann man die Antenne durch Kürzen auf die benötigte Frequenz bringen. Damit es allerdings erfolgreich wird, sollte ein Antennenmeßgerät zur Verfügung stehen. In diesen Bereichen entscheiden mm über Funktion bzw. Nichtfunktion der Antenne. Als Tipp, falls keine Erfahrungen im Antennenbau vorliegen: besorge dir z.B. den "Rothammel" (Rothammels Antennenbuch) in der Bibliothek.
Der Abstand der Bänder ist doch etwas groß. Im unteren Teil ist eine Verdickung, also eine Spule. Eine Längenänderung bringt da nichts. Der nechanische Aufbau iast aber ganz ordentlich. Deshalb wollte ich sie nehmen. Die Antenne ist auf den Fuß angeschraubt mit ca. 6,2mm. Falls das genormt ist, brauche ich eigentlich nur einen anderen Antennenstab.
Michael_ schrieb: > Die Antenne ist auf den Fuß angeschraubt mit ca. 6,2mm. Klingt nach Viertelzollgewinde.
Michael_ schrieb: > Sie nennt sich "Panorama Antennas" und ist 32 cm lang. 32cm klingt nach 2x lambda/4 für 458 MHz (Mitte zwischen Unterband und Oberband). Zwischen den beiden 16cm langen lambda/4-Stücken sollte eine Phasenspule sitzen. Reicht die Verdickung im unteren Teil bis zur Hälfte der Antenne? Könnte natürlich auch eine lambda/2 Antenne mit Anpassung sein, das kann man so nicht sagen. Im derzeitigen Zustand ist sie jedenfalls mit großer Wahrscheinlichkeit für D-Netz nicht brauchbar. Ohne entsprechende Meßtechnik ist ein Umstricken der Antenne auch ziemlich aussichtslos. Schau mal bei http://www.panorama.co.uk dem offensichtlichen Hersteller, ob da nicht einer der D-Netz-Strahler paßt. Servus Michael
hello. I have a motorola C451 prx-c network-netz germany, detemobil, dodne can find a user manual, this phone has a chip card microprosedador, may release to work with a company? you need a software or code?, trying to get the imei but not and could, I would greatly appreciate help, thanks, albert hallo. Ich habe ein Motorola C451 PRX-C-Netz-netz Deutschland, DeTeMobil, dodne kann eine Bedienungsanleitung zu finden, hat dieses Telefon eine Chipkarte microprosedador kann Freigabe mit einem Unternehmen zu arbeiten? Sie benötigen eine Software oder Code?, versuchen, die IMEI zu erhalten, aber nicht, und könnte, würde ich sehr zu schätzen helfen, danke, Albert
