Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotorsteuerung: Motor dreht nicht
von Pascal Christian (Gast)
ich habe ein Problem mit der Ansteuerung meines Schrittmotors.
Ich verwende einen Schrittmotor von Nanotec mit einer passenden
Motor:
http://de.nanotec.com/schrittmotor_st4118.html
Steuerung:
http://de.nanotec.com/schrittmotor_steuerungen_smc11.html
Ich habe an der Steuerung eingestellt:
*Mikroschritt
*0,8A Phasenstrom
Die Spannung beträgt 12V (stabilisiert).
Der Motor hat einen 6pol Anschluss (A, A/, B, B/ und 2xCOM). Die
Steuerung hat einen 4pol Anschluss, ich habe die Kabel gemäß Handbuch
verlötet. Die beiden COM Anschlüsse des Motors sind unbenutzt (ist das
vllt. der Fehler..?).
Ich speise die Steuerung mit einem geringen Takt von etwa 20Hz. Am Motor
tut sich auch etwas, aber er dreht sich leider nicht. Stattdessen gibt
er ein "murrendes" Geräusch von sich, man höre sich den Anhang an.
Da der Motor versucht etwas zu tun, denke ich dass die Steuerung korrekt
an meinen Mikrocontroller angeschlossen ist (Atmega8). Daher denke ich,
dass ich einen Fehler beim Anschluss des Motors an die Steuerung gemacht
habe, wobei ich die Verkabelung jetzt mehrfach geprüft habe.
Im Handbuch steht noch folgender Satz:
"Bei Verwendung eines Motors mit 6 oder 8 Anschlüssen sind die
Wicklungen zu verschalten."
Was bedeutet das? Ich habe einfach den Anschluss A,B,A/,B/ des Motors an
den Anschluss A,B,A/,B/ der Steuerung angeschlossen und nichts weiter
verschaltet..
Würde mich sehr freuen wenn Ihr mir helfen könntet!
Vielen Dank & viele Grüße,
Pascal
von Karl H. (kbuchegg)
Häng die mal an Masse. Das ist ein unipolarer Motor
http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren
Wenn er dann immer noch nicht dreht, dann hast du wahrscheinlich eine
Wicklung verkehrt rum angeschlossen. Also zb B mit /B tauschen.
von MaWin (Gast)
Nein.
Eine Phase ist falsch verschaltet wie man hört.
Danke, das war's!
Nun dreht sich der Motor genau so wie ich es erwartet habe.
Allerdings wird er bei Stillstand/geringer Umdrehungsgeschwindigkeit
sehr warm bis heiß. Ist das normal?
Danke & viele Grüße,
Pascal
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
bei den Eingängen gibt es ein Enable der muss im Stillstand geschaltet
werden.
Axel
hm, da geht mir aber das Haltemoment des Motors verloren, oder?
Wenn ich das Haltemoment brauche, werd ich wohl nur die Stromabsenkung
aktivieren können um die Hitze ein wenig unter Fach zu halten, oder?
Pascal
von eProfi (Gast)
Karl Heinz, in letzter Zeit wundere ich mich manchmal über Deine Tips.
Wenn Du B und /B vertauschst, ändert sich die Drehrichtung, sonst
nichts.
Eher ist A  mit B oder /B vertauscht.
Der Treiber ist ein intelligenter Mikroschritt-Treiber mit
Dual-Push-Pull-Endstufen, da darf man auf keinen Fall den Mittelpunkt an
Masse schließen!
In SMC11_Technisches Handbuch_V1-5_de.pdf ist auf Seite 17 beschrieben,
wie der Motor angeschlossen werden muss. Es gibt 2 Möglichkeiten.
Vorher mal ganz durchlesen und verstehen, dann weitermachen.
so wie auf S.17 beschrieben haeb ich den Motor ja angeschlossen gehabt,
dann ergab sich das oben beschriebene Verhalten (Motor dreht nicht).
Nachdem ich die beiden Mittelpunkte an Masse gelegt habe dreht sich der
Motor exakt wie er soll. Das ist doch ein eindeutiges Indiz dafür, dass
meine Verkabelung von A, A/, B und B/ korrekt ist. Oder etwa nicht?
Was die Temperatur angeht scheint dies ja normal zu sein. Werde den
Motor mit einem kleinen Lüfter kühlen, um im Stillstand das benötigte
Haltemoment zu erreichen.
Viele Grüße,
Pascal
Anmerkung:
Es geht um die bipolar (serielle) Ansteuerung (S.17 rechts)!
von eProfi (Gast)
Steht da irgendo, dass die Mittelpunkte geerdet werden sollen??
Da stimmt etwas anderes nicht.
Messe mal mit dem Ohmmeter, ob die Bezeichnungen der Drähte stimmt.
Welche Drähte haben Verbindung?
Welche Farben?
Hast Du schon die linke Schaltung probiert (ist eher für höhere
Frequenzen)?
Wieviel Strom nimmt die Schaltung auf in Stillstand und im Lauf?
Tritt mechanische Resonanz auf?
Welche Step-Frequenz?
Was passiert, wenn Du einzele Step-Impulse gibst?
Evtl. ist die Spannung zu gering. Nimm mal 24V. Aber vorher den
Mittelpunkt abklemmen.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Karl heinz!
Das sollte man auf keinen Fall tun. Wenn die Endstufe nicht
kurzschlussfest ist, killt man sie damit sofort. Die Mittelabgriffe von
unipolaren Motoren müssen bei bipolarem Betrieb immer unbeschaltet
bleiben. Am Besten isoliert man die Adern, damit es keine ungewollten
Kurzschlüsse gibt.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
vielen Dank für Eure Unterstützung!
COM darf nicht an Masse gehängt werden, das stimmt (habe beim Hersteller
mal nachgefragt).
Daraufhin habe ich COM natürlich wieder von Masse getrennt und sonst
nichts verändert, und jetzt funktioniert es plötzlich Oo!
Spannung, Verkabelung, max. Phasenstrom, Takt, Software.. alles gleich
und es funktioniert. Merkwürdig. Hat einer eine Erklärung :-)?
Jedenfalls wird der Motor jetzt nicht mal mehr warm, geschweige denn
heiß!
Viele Grüße,
Pascal
von sam (Gast)
also bei unipolaren schrittmotoren sind die spulen A-Com  und A/-Com
gegeneinander angeordnet, d.h. legt man an A und A/ Strom an so heben
sich die beiden Magnetfelder auf.
Legt man Com an Masse wird nur eine Spule bestromt und die Sache
funktioniert. Ob der Treiber damit klar kommt ist ne ganz andere Frage,
weil sein Strommesswiderstand umgangen wird.
will man aus einem Unipolarmotor einen Bipolarmotor machen, muss man nur
die Coms der Spulen trennen und  A + Com(A)  und B + Com(B)  benutzen
und A/ und B/ frei lassen.
von MaWin (Gast)
Sicher nicht.
> und die Sache funktioniert
Nicht mit diesem Treiber der für bipolare ist.
Richtig ist vielmehr: Ignoriert man COM (offen lassen)
lässt sich A und /A und B und /B genau so verwenden
wie bei jedem anderen bipolaren Schrittmotor.
