Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB CONNECT Pin bei LPCs
Autor: Sven (Gast)
Moin,
les mich grad in die LPC ARM Controller ein und bei USB gibt es häufig
einen Pin der sich USB_CONNECT (SoftConnect USB feature) nennt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird an diesen Pin einfach ein 1k5
Ohm installiert, damit man den Device am USB-Bus sieht oder ebend nicht.
Nur muss ich expliziet diesen Pin dafür verwenden? Eigentlich sollte
doch dafür jeder beliebige GPIO verwendet werden können... Oder besitzt
dieser Pin noch weitere Features?
Sven
Autor: Ralf (Gast)
Prinzipiell ja. Da du nicht erwähnt hast, welchen Controller du genau
verwendest beziehe ich mich mal aufs UserManual des LPC1343. Da das
Signal dort lowaktiv ist, musst du den Widerstand mit einem Transistor
schalten.
Keine weiteren Features, aber er ist halt fest mit dem Bit CON des USB
SIE Kommandos "Set Device Status" verknüpft. Genaueres kannst du im
LPC1343 UM im Kapitel 9.6.6. und 9.11.7 nachlesen.
Theoretisch kann man jeden beliebigen Pin verwenden, aber der
integrierte USB Stack hätte dann ein Problem. Durch eine fixe Zuordnung
wird das dann umgangen.
Ralf
