Forum: FPGA, VHDL & Co. Mittelwertberechnung aus vier 8-Bit Zahlen
Autor: Jan O. (Firma: keine) (quamstar)
Hey Leute,
bin grade an einem Projekt wo ich einen Mittelwert aus vier 8 Bit Zahlen
ermitteln muss.
Meine Idee war das ich die Summe der 8 Bit Zahlen durch 2 faches
Rechtsschieben durch 4 Teilen kann. Nur leider hänge ich Syntaxtechnisch
momentan fest und bekomme die Division nicht hin. Es sind nur ganze
Zahlen wichtig,d.h Nachkommastellen werden abgeschnitten. Vielleicht
kann mir jemand von euch helfen
Danke im Voraus
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Du hast Glück.
Denn du kennst wenigstens die Sprache, die du verwenden willst... :-/
> Vielleicht kann mir jemand von euch helfen
Vielleicht postest du mal, was du schon hast...
Ich würde das in VHDL z.B. so machen:
ergebnis(7 downto 0) <= summe(9 downto 2);
Hab das mal so gemacht:
Entity AVERAGE is
    Port ( CLK : in STD_LOGIC;
     VAL1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           VAL2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           VAL3 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           VAL4 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           VAL_MTW : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           LOAD_VAL : in  STD_LOGIC);
end AVERAGE;
architecture Behavioral of AVERAGE is
signal SUMME : STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0);
begin
process (CLK)
begin
    if rising_edge (CLK) then
      if LOAD_VAL = '1' then
      SUMME <= VAL1 + VAL2 + VAL3 + VAl4;
      VAL_MTW(7 downto 0) <= SUMME(9 downto 2);
      end if;
    end if;
end process;
wenn das wirklich so einfach ist, wäre das ja fast gelacht. Hab dann
tatsächlich zu kompliziert gedacht. Werde das erstmal durch die TB jagen
und dann ma bescheid geben.
Vielen Dank erstmal
Ist es. Es geht sogar noch mehr:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/65-Vektor...
Denn in der Hardware muß da ja nichts irgendwohin geshiftet werden,
sondern nur ein wenig anders verdrahtet... ;-)
BTW:
Mit Vektoren rechnet man nicht.
Nimm besser das numeric_std-Package
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
und die darin enthaltenen Datentypen signed und unsigned. Dann weiß
jeder, ob das jetzt vorzeichenbehaftet ist, oder nicht...
Autor: D. I. (Gast)
Jan Egal schrieb:
> process (CLK)
> begin
>       end if;
>     end if;
> end process;
Wenn du damit leben kannst dass das Ergebnis 2 Takte Latenz hat reicht
das, ansonsten würde ich die Zuweisung außerhalb des Prozeses machen
Autor: Günter (dl4mea) (dl4mea)
Hallo Lothar,
würdest du kurz drauf eingehen warum signed/unsigned und nicht integer?
Ciao, Günter
Weil du dann soviel hin- und herkonvertieren mußt... ;-)
BTW: probier mal zwei 34-Bit unsigned als Integer zu addieren...  :-o
Natürlich mache ich z.B. Zähler meist als Integer, denn dann sind
irgendwelche Verleichs- und Zuweisungsoperationen klar zu lesen.
Zum Hintergrund bitte den
Beitrag "Re: IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete" lesen.
Hab auch lange gebraucht bis ich herausgefunden habe, was ich mit den
Vektoren machen kann. Hier die Lösung die auch funktioniert.
entity AVERAGE is
end AVERAGE;
signal VAL1_10 : STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0);
signal VAL2_10 : STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0);
signal VAL3_10 : STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0);
signal VAL4_10 : STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0);
begin
VAL1_10 <= "000" & VAL1;
VAL2_10 <= "000" & VAL2;
VAL3_10 <= "000" & VAL3;
VAL4_10 <= "000" & VAL4;
process (CLK)
begin
    if rising_edge(CLK) then
      SUMME <= VAL1_10 + VAL2_10 + VAL3_10 + VAL4_10;
      end if;
    end if;
end process;
> entity AVERAGE is
Und welche Packages sind dafür nötig?
So wie es aussieht nicht die numeric_std...
Ist es jetzt aber die
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
oder die
use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
Hier mein Kontervorschlag zum Thema: das LOAD_VAL und der Takt scheint
mir für eine (kombinatorische) Addition unnötig, deshalb lasse ich das
weg...
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity AVERAGE is
  Port( VAL1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
end AVERAGE;
signal  SUMME  : unsigned (9 downto 0);
begin
  SUMME <= resize(unsigned(VAL1),10) + resize(unsigned(VAL2),10) +
           resize(unsigned(VAL3),10) + resize(unsigned(VAL4),10);
  VAL_MTW <= std_logic_vector(SUMME(9 downto 2));
end behavioral;
Autor: Wissender (Gast)
> weg...
Mehr noch, es läuft dem Latenzaspekt zuwider! Das wird schwer zu
steuern, wann was berechnet werden soll und wann gelatched. Die Laderei
impliziert ja ein wenig ein Latch auf Datentaktebene, was so noch nicht
funktieren würde.
Ausserdem sollte man noch runden!
SUMME <= ... +... +... +...  + 2
beovr man die letzten Stellen verwirft.
Autor: D. I. (Gast)
>> weg...
> funktieren würde.
Äh nein
> Äh nein
Oder doch?
Nehmen wir mal die Werte:
1 + 1 + 2 + 3     = 7 --> Mittelwert 7/4 = 1
bzw:
1 + 1 + 2 + 3 + 2 = 9 --> Mittelwert 9/4 = 2
Sehr clevere Idee, somit muss man sich nicht die Nachkommstellen im
Register anschauen und auswerten:
Ich habe folgende Libs verwendet
library IEEE;
Böse, böse...
Schau dir mal die Packages an. Da kommen einige Definitionen doppelt
vor. Also entweder die alten Synopsis-Libs oder die genormte
numeric_std.
Verstehe nicht ganz was du meinst. Hab bisher immer mit denen gearbeitet
und gab nie probleme. Könntest du mir das evtl. genauer begründen?
In beiden Packages ist z.B. der Datentyp unsigned definiert. Und welcher
unsigned soll mit welchen Konvertierungsfunktionen im Zweifelsfall
bearbeitet werden?
Beitrag "Re: Problem mit FSM"
Beitrag "use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;"
http://www.mikrocontroller.net/articles/Rechnen_in...
Beitrag "[VHDL] unsigned to bit_vector"
> Hab bisher immer mit denen gearbeitet und gab nie probleme.
Der Tag wird kommen...
BTW:
Wenn du nach dem Motto "Viel hilft Viel" arbeitest: Warum bindest du
dann nicht gleich auch noch vorsorglich alle möglichen anderen Packages
ein?
Was spricht dagegen, nur die genormte numeric_std zu verwenden?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
