Hey Leute, heute ist in einer Wandlampe ne Glühbirne durchgebrannt. Leider hats dabei auch den Dimmer zerstört. Es handelt sich dabei um eine Touchdimmer, d.h. ich berühre das Lampengehäuse und die Lampe geht an/dimmt (normalerweise). Ich hab jetzt ein paar Fragen zur Platine Anbei ein Bild der Platine. Ich habe schon rausgefunden, dass der 0,22 Ohm Widerstand defekt ist. Ist es wahrscheinlich, dass der Triac (BT134) auch defekt ist? Kann ich (zum ausprobieren) den Widerstand überbrücken? Was ist das für ein Bauteil neben der Spule? Danke schonmal Werner edit sorry, dass die Datei zweimal angehängt ist...
Also der 0,22 Ohm Widerstand ist definitiv defekt :D Der Triac scheint am Bohrloch etwas von seinem Gehäuse verloren zu haben, scheint als ob man auf etwas blankes blicken kann, wenn dem so ist, wird es ihn - thermisch vermutlich - auch zerlegt haben. Welches Bauteil neben der Drossel meinst du denn, Rechts hinter dem Kabel? Das sieht wie n Kerko aus...
Werner A. schrieb: > Ich habe schon rausgefunden, dass der 0,22 Ohm Widerstand defekt ist. > Ist es wahrscheinlich, dass der Triac (BT134) auch defekt ist? Kann ich > (zum ausprobieren) den Widerstand überbrücken? Meß' zwischen A1+A2 mit einem Durchgangsprüfer / Diodenprüfer im Multimeter. Piept es, ist er hin. Ist mir auch mal passiert, eine Glühbirne hatte beim draufgehen den Triac mitgenommen. Habe das Teil zerlegt und den Triac getauscht (einen besseren Ersatztyp eingebaut). Ergebnis war, daß sich die Lampen viel dunkler Dimmen lassen als vorher. Da der Widerstand in Reihe zur Lampe liegt, solltest du ihn brücken können.
ja billiges glühobst ist k*cke! es kommt manchmal vor, daß der lichtbogen der beim reißen der glühwendel entsteht bis zu dessen anschlüssen durchzündet. ergebnis ist ein ziemlich heller blitz und eine stromaufnahme von einigen hundert ampere... mit sowas hab ich mir auch schon den 16A sicherungsautomaten vom zimmer rausgepustet. hochwertige glühlampen haben für diesen fall eine kleine schmelzsicherung eingebaut, die dann anstelle der haussicherung durchbrennt. denke mal sowas hätte auch deinen dimmer vor schlimmerem bewahrt.
Vielen Dank für die Hinweise und den Link. Ich werde heut abend mal probieren den Widerstand zu uberbrücken um zu sehen, ober der Triac auch hin ist oder nicht. Ansonsten werd ich mich an diese Beitrag "Re: Touch-Lampe Reparatur" Beschreibung halten. @dumdidumm Am Triac ist nichts abgebrochen. Dass sieht anscheinend nur auf dem Photo so aus, ich hatte extra nochmal nachgeschaut. Thanks Werner
So, habe fertig. War wirklich nur der Widerstand kaputt. Ich hab ihn durch eine Sicherung ersetzt und alles wieder gut. thanks Werner
