Ich möchte kurz diese Schaltung nachbauen. http://www.circuitlake.com/avr-simple-digital-thermometer.html Konnte aber nicht erkennen welcher Typ an NTC nehmen soll. Kann mir jemand die Artikelnummer bei Reichelt geben ? habe gerade eine Bestellung noch offen. Zweite Frage : Im Source Code ist die Datei i2ctemp_pre.hex die Datei die ich zum flaschen nehmen muss ? ( arbeite nur Bascom ) Danke !!
Hi
Im Schaltplan steht: 4,7K bei 25°C. Und da hat Reichelt nur einen Typ.
MfG Spess
Hi
>Richtig ?
Das ist der einzige, den Reichelt hat. Ob der aber mit der Kennlinie des
Originals übereinstimmt, lässt sich nicht sagen.
MfG Spess
Die Messung könnte falsch sein, weil die eingebaute Formel nicht mehr zum Spannungswert vom 10k-NTC Spannungsteiler passt. Aber weil du den Sourcecode hast, kannst du das ja anpassen... ;-)
Hi >Die Messung könnte falsch sein, weil die eingebaute Formel nicht mehr >zum Spannungswert vom 10k-NTC Spannungsteiler passt. Es ist aber ein 4,7k NTC. >Kann leider nicht...(((( Das Programm müsste passen. Dort wird mit dem gleichen Wert wie im Reichelt Datenblatt gerechnet. MfG Spess
spess53 schrieb: >>zum Spannungswert vom 10k-NTC Spannungsteiler passt. > Es ist aber ein 4,7k NTC. Ja, war mir schon klar, dass hier Missverständnisse auftreten könnten: Es ist ein Spannungsteiler aus einem 10k Widerstand und dem (4k7-)NTC. Kurz: ein 10k-NTC Spannungsteiler... ;-)
