Hallo, ich hatte gestern das Problem, dass ich mein ISE 11.1 nicht mehr starten konnt. Ein Click auf die ise.exe hat genau gar nichts gemacht. Also habe ich es nach langem Suchen und Probieren neu installiert. Im Nachhinein hat sich dann aber herausgestellt, dass mein Virenscanner eine _pn.exe in Quarantäne verschoben hatte und dadurch ein Starten nicht möglich war. Nun wollte ich in meinem Projekt weiter arbeiten und wollte meine Fifos mit dem fifoGenerator anpassen. Nun habe ich das Problem, dass die existierenden Quellen mit der Version 5.3 erstellt worden sind und ich nun komischerweise die Version 5.1 drauf habe. Daher bringt er mir den Fehler, dass er den 5.3er nicht finden kann. Nun ist es mir aber etwas mühsam, alle Attribute der Fifos abzugleichen und einen neuen Core zu erstellen. Daher suche ich eine Möglichkeit, den 5.3 nachträglich zu installieren. Ist das möglich? Könnte ich auf diesen Wege wieder meine bestehenden Fifo-Quellen bearbeiten? Wenn ich ein Update ausführe wird mir mitgeteilt, dass meine Lizenz mit einem oder mehreren Updates nicht kompatibel ist. Daher habe ich noch keinen Weg gefunden, nur den FifoGenerator auf einen neueren Stand zu bringen. Vielen Dank!
Da bleuibt nur der weg zurück zur alten neuen Version. Diese komische Lizenz-Warnung hatte ich auch mal, kann man aber trotzdem installieren. Und wenn es vorher mit der Lizenz lief, wirds ja auch jetzt wieder laufen.
Ich habe jetzt die 12.3 installiert und es geht. Also Problem gelöst... DANKE
Andreas B. schrieb: > Im Nachhinein hat sich dann aber herausgestellt, dass mein Virenscanner > eine _pn.exe in Quarantäne verschoben hatte und dadurch ein Starten > nicht möglich war. Das tut Norton Internet Security ab und zu. Xilinx scheint Programmiertechniken zu nutzen, die dem Verhalten von Viren sehr nahe kommen :) > Nun ist es mir aber etwas mühsam, alle Attribute der Fifos abzugleichen > und einen neuen Core zu erstellen. Mein Tipp: Wenn man einen Core erstellt hat, immer schön Screenshots der einzelnen Konfig-Screens machen, dann kann man das anhand der Bildchen nachher schön schnell wieder zusammenclicken und ist somit auch gegen zerstörende Upgrades seitens der genialen Programmierer des Marktführers Xilinx geschützt ;) Grüße, Anguel
Oder man speichert sich einfach die .xco Datei in der alle gewählten Einstellungen drinstehen
