Hallo! Ich werde bei Reichelt den Spannungsregler LM3940 bestellen und möchte auch gleich die passenden Kondensatoren dazu. Im Datenblatt steht, dass es auf den ESR ankommt. Wenn ich richtig ablese, sind 0.09 bis 0.8 Ohm gefordert (mit dem Hinweis auf die Temperaturkurve zu achten). Kapazität mindestens 33µF. Jetzt finde ich in den Datenblättern den ESR nicht. (Nur bei den Low-ESR-Typen, die einen zu kleinen ESR haben.) Muss ich für einen einzelnen Kondensator woanders bestellen? Oder hat jemand einen Tipp für mich, zum Beispiel jemand der die Reichelt-Kondensatoren mal selbst vermessen hat. Bzgl. der Bauform bin ich noch flexibel. Vielen Dank.
Bestelle LESR-Typen dazu und gut ist´s! z.B. den hier -> http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=84619
Die sind nix, weil die "lange Lebensdauer 2000h" kurz nach ´nem 1/4 Jahr bereits beendet ist.
Besorgter schrieb: > Die sind nix, weil die "lange Lebensdauer 2000h" kurz nach ´nem 1/4 Jahr > bereits beendet ist. Das bezieht sich auf die Lebensdauer bei maximaler Temperatur und maximaler Spannung. Wenn man darunter bleibt, leben die deutlich länger... Wer kauft bitte Bauteile, die nach zwei Monaten ihren Geist aufgeben?
Hallo, Oder lowest ESR. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=89755;PROVID=2402 Die Lebensdauer kannst Du hier vergessen. Es handelt sich ja um einen Linearregler. Bei Schaltreglern treten sogenannte Rippelströme auf dessen zulässige Einhaltung zu achten ist. In diesem Zusammenhang erwärmt sich der Kondensator. Das senkt die Lebensdauer. Solche extremen Impulse dürften bei Dir nicht vorkommen. Gruss Klaus.
Klaus Ra. schrieb: > Oder lowest ESR. > http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=89755;PROVID=2402 Nein, genau den nicht! Der hat mit <30 mOhm einen viel zu kleinen ESR.
Hast du schon mal überlegt einfach einen anderen Spannungsregler zu nehmen? Der LF33 ist meiner Erfahrung nach total unproblematisch und kostet auch nur die Hälfte.
mh schrieb: > Nein, genau den nicht! Der hat mit <30 mOhm einen viel zu kleinen ESR. Und wo ist dabei das Problem ??? Kopfschüttelnd grüßt RainerK
RainerK schrieb: > mh schrieb: >> Nein, genau den nicht! Der hat mit <30 mOhm einen viel zu kleinen ESR. > > Und wo ist dabei das Problem ??? > > Kopfschüttelnd grüßt RainerK Manche Regler brauchen einen Mindest-ESR-Wert, um vernünftig ausregeln zu können. Bei zu kleinen Werten können diese dann anfangen zu schwingen. Alternativ eignet sich auch das Einfügen eines passenden Serienwiderstandes, ich würde aber auch eher nach einem passenden Kondensator oder einem anderen Spannungsregler schauen.
Ich kann es Euch auch nochmal "vorlesen":
"The ESR of the output capacitor will cause loop instability if it
is too high or too low. The acceptable range of ESR plotted
versus load current is shown in the graph below. It is essential
that the output capacitor meet these requirements, or
oscillations can result." (letzter Satz fett und kursiv)
Hallo, tool, was heisst den "too high or too low"? Wieviel mOhm möchte man denn haben? Das klingt nicht gerade vertrauenserweckend. Gruss Klaus.
Klaus Ra. schrieb: > tool, was heisst den "too high or too low"? Wieviel mOhm möchte man denn > haben? Das klingt nicht gerade vertrauenserweckend. mh schrieb: > The acceptable range of ESR plotted > versus load current is shown in the graph below.
Klaus Ra. schrieb: > was heisst den "too high or too low"? Wieviel mOhm möchte man denn > haben? Ich empfehle die Lektüre des Datenblatts, alternativ meines ersten Beitrags, alternativ des über jedem Beitrag wiederholten Betreffs.
