Forum: PC-Programmierung Dateinamen mit Präfix nummerieren in C
Autor: Mark M. (mom-jovi)
ich möchte mehrere Textfiles erstellen, die alle dasselbe Präfix haben
und eine angehängte fortlaufende Nummerierung. Warum funktioniert das
Folgende nicht?
Ich habe mir überlegt, zunächst 3 getrennte Strings anzulegen:
char* endung={".txt"};
char* praefix={"text"};
char* nummer={"0"};
Jetzt hänge ich die mit strcat aneinander und übergebe den Gesamtstring
der Funktion fopen als Dateinamen.
--> FRAGE: Geht das überhaupt? Kann ich fopen einen solchen String
übergeben, oder muss er ausgeschrieben (hartcodiert) werden?
Anschließend wollte ich für fortlaufende Nummern den String nummer
"hochzählen", indem ich ihn als Array sehe und das nullte Element (was
ja char ist) hochzähle:
nummer[0]++;
Aber das scheint nicht zu funktionieren, ich wollte es mir zur Kontrolle
folgendermaßen anzeigen lassen:
1    printf("%s\n",nummer);     // gibt "0" aus
2    printf("%c\n",nummer[0]);  // gibt "0" aus
3    nummer[0]++;               // scheint nicht zu funktionieren
4    printf("%s\n",nummer);     // Zeilen 4 und 5 werden scheinbar igno-
5    printf("%c\n",nummer[0]);  // riert, es ist keine Anzeige zu sehen.
mit nummer[0]=nummmer[0]+1 in Zeile 3 geht's übrigens auch nicht.
WARUM?
Autor: Murkser (Gast)
Schau Dir mal in einer ASCII Tabelle an, welches Zeichen nach "0" kommt.
Vielleicht kommst Du dann ja selbst darauf, was da nicht stimmt.
Murkser
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das ist nicht das Problem, das auf "0" folgende Zeichen ist "1".
Aber die 0 ist hier doch der Character '0', also 0x30?!
In Anbetracht dessen, dass nummer ein string ist, wäre das doch auch
logisch. Dann kommt beim Hochzählen 0x31 und damit das Zeichen '1'.
Oder wird ein String "65" bei zeichenweiser Ausgabe (als Array) auch als
A ausgegeben? Woher wüsste der Compiler dann, das ich EINE 65 meine und
nicht EINE 6 und EINE 5 ?
Genau ;)
So ist es.
Nein.
Worauf lässt Du Dein Programm laufen? In was für einem Speicherbereich
werden Stringkonstanten Deines Programmes abgelegt? Und warum habe ich
das Wort Stringkonstanten kursiv geschrieben?
Ok, Stringkonstanten können nicht verändert werden? Aber wieso wird dann
garnichts angezeigt und das Programm ab der Veränderung, die nicht
möglich ist, komplett ignoriert, ohne Fehlermeldung?
Es ist ein einfaches Konsolenprogramm mit GNU GCC Compiler.
Ist die Veränderung der Stringkonstanten auch nicht mit Indexansprache
möglich?
Das kann so sein, muss aber nicht. Hängt vom Zielsystem und dem
verwendeten Compiler ab.
> Aber wieso wird dann garnichts angezeigt und das Programm ab
> der Veränderung, die nicht möglich ist, komplett ignoriert,
> ohne Fehlermeldung?
Das wird Dir nur Dein Debugger verraten können, in dem Du Dein Programm
mal laufen lassen solltest.
Autor: Michael M. (technikus)
Mal eine ganz andere Frage: Warum muß es denn unbedingt mit Rumrechnen
der ASCII-Werte sein? Wäre sprintf hier nicht deutlich einfacher? Mit
festem Präfix und Erweiterung:
int nummer;
sprintf(output_string, "text%d.txt", nummer);
Oder wenn Präfix und Endung sich ändern:
sprintf(output_string, "%s%d%s", praefix, nummer, endung);
Servus
Michael
Randbemerkung:
Besser ist es, snprintf zu verwenden.
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Das Verhalten ist undefiniert. Das von dir beobachtete Ergebnis ist eine
Ausprägung davon.
> möglich?
Ob nun mit Index oder ohne - eine Konstante darf man nicht ändern, sonst
wäre es ja keine Konstante.
Die bessere Formulierung wäre vielleicht, daß Strinkonstanten nicht
verändert werden dürfen. Je nach Compiler kann man nämlich das Pech
haben, daß es tatsächlich zu funktionieren scheint.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Und um das auch noch zu beantworten.
Was wohl ist der UNterschied in
  printf( "%d", 65 );
  printf( "%c", 65 );
  printf( "%s", "65" );
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
> char* nummer={"0"};
so wird was draus:
char endung[] = {".txt"};
char praefix[] = {"text"};
char nummer[] = {"0"};
nummer[0]++;               // funktioniert
die Zeilen 4 und 5 werden nicht ignoriert, sondern das Programm stürzt
in Zeile 3 ab (Access violation).
mfg.
