Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik interrupt LowPowerMode MSP430F449
von Fabio S. (codehamster)
ich glaube ich habe einen Denkfehler in meiner Interruptrotine.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Ich möchte wenn am Port1.3 ein Interrupt ansteht einen Zähler erhöen und
danach den MSP sofort wieder schlafen legen. Jedoch komme ich nach dem
ersten Interrupt nie mehr in die Interruptroutine...
#pragma interrupt_handler port1_isr:PORT1_VECTOR
void port1_isr(void)
    if(get_bit(P1IFG, BIT3)){
        if(get_bit(P1IES, BIT3)){
            // Interrupt wurde durch eine negative Flanke ausgelöst
            LPM3_EXIT;
        if(flow_counter >= 65535){
          flow_counter_old = 0;
          flow_counter = 1;
          LPM3;
        }else{
          flow_counter++;
          LPM3;
    P1IFG = 0;
Bin um jede Hilfe dankbar.
MFG Fabio
von slw (Gast)
Dein Code paßt nicht zu Deiner Aussage, dass Du nie mehr aus der ISR
rauskommst. Ich bin mir fast sicher dass Du immer wieder diese Routine
ausführst. Denn es fehlt ein "Clear Interrupt Flag" befehl! Sprich wenn
ein IRQ Flag gesetzt bleibt, läuft die ISR in einer "Endlos Schleife"
ab.
Soll das wirklich so sein?
  if (get_bit(P1IFG, BIT3))
    if (get_bit(P1IES, BIT3))
      LPM3_EXIT;
      if (flow_counter >= 65535)
        flow_counter = 1;
        LPM3;
      else
        flow_counter++;
        LPM3;
  P1IFG = 0;
23
Irgendwie habe ich das Gefühl, daß Du da mit den Klammern und Deiner
Sourcecodeformatierung durcheinandergekommen bist.
Danke erstmal für eure Antworten:
@slw
Du meinst wenn ich das LPM3 flag setze wird das P1IFG = 0; nie mehr
ausgeführt und somit bleibe ich endlos in dieser Routine gefangen?
@ Rufus Τ. Firefly
ich denke ja, aber kann sein dass ich etwas übersehe. Ich versuchs mal
zu erklären.
1. IF-Abfrage ist ein Interrupt an Port1.3 aufgetreten
2. IF-Abfrage war es eine negative Flanke, falls ja, CPU hochfahren -->
LPM3_EXIT;
3. IF-Abfage flow_counter auf Überlauf prüfen
4. Alle Interrupt-Flags des Port1 zurücksetzen.
Ich habe eine Anwendung in der ich möglichst wenig Strom verbrauchen
soll, da Batteriebetrieben. Ein Geber sendet mir auf Port1.3 sporadisch
Flanken. Diese Flanken will ich zählen. Über den Basic_Timer fahre ich
alle 30min externe Speisungen hoch und setze per RF ein Telegramm ab.
Ich steh heute wohl auf der Leitung.
von slw (Gast)
ich kenne die genaue Bezeichnungen von den einzelnen Flags nicht, jedoch
das erste was passieren soll, wenn ein ISR ausgeführt wird, Flag zu
löschen, der für das anspringen der ISR verantwortlich ist. Wie dieser
zurück gesetzt wird, steht sicherlich im DB, schau nochmal genau nach.
Auf LPM3_EXIT folgt in Deinem Code unweigerlich ein LPM3 -- ich habe
Deinen Code nur umformatiert, aber nicht inhaltlich geändert.
Deswegen frage ich ja, ob Du Dir da wirklich sicher bist.
von Erik (Gast)
Hallo codehamster,
ich verstehe eins nicht ; wenn  ein interrupt an PortX
warum den "If " Handling ?
bei Assembler wird der interrupt handling ausgeführt und dann
weiter in der Hauptschleife.
Ich mache nur assembler ist das bei C anders?
mfg Erik
@slw:
jep da bin ich grundsätzlich deiner Meinung! ev. wäre es besser die
einzelnen Flags zurückzusetzen, anstatt am Ende der ISR alle Flags
gleichzeitig.
@Rufus Τ. Firefly:
ich hab gemekrt dass du "nur" umformatiert hast. Auf deine Bemerkung
dass unweigerlich auf LPM3_EXIT ein LPM3 kommt kann ich nur sagen dass
ich mir eben nicht sicher bin ob dass so funktionieren kann.
Dazu stellen sich zwei Fragen. Die 1. hat slw schon angesprochen,
Interruptflags gleich löschen sobald die Bearbeitungsroutine anspringt.
Die 2. Frage die sich mir stellt, gibt es ein minimale Dauer die es
abzuwarten gilt bis die CPU, und diverse Clocks wieder hochgefahren
sind, oder ist nach LPM3_EXIT der Prozessor schon wieder bereit
Arithmetische operationen durchzuführen.
Nach meinen Überlegungen ist ja die Arbeit nach dem inkrementieren, bzw.
Rücksetzen der Zählerstände erledigt. Desshalb sofort wieder in den
LPM3.
Aber ich vermute dass da der Hund begraben liegen könnte.
@Erik:
das P1IFG ist das Port 1 Interrupt Flag Register. Wenn an einem der
Pin's von diesem Port welche für Interrupts freigegeben sind anspricht,
wird in diese ISR gesprungen. Die IF's sind dazu da um herauszubekommen
welcher der 8 möglichen Pin's des Ports den Interrupt ausgelöst hat. Man
hat ja nicht 8 mögliche Interruptquellen wenn eine reichen würde.
Nach Beendigung der ISR wird wieder in der Hauptschleife
weitergearbeitet, das ist in C nicht anders als in Assembler.
Vielen Dank für Eure Feedbacks, ev. habt Ihr noch einen Tipp für mich,
ich werde auf jeden Fall nochmal den User-Guide wälzen.
MFG Fabio
von Stefan (Gast)
Bei einem Interrupt wird der MSP430 automatisch aufgeweckt und nach
Beendigung der Interrupt Service Routine auch wieder schlafen gelegt
wenn er vorher in einem low power mode war. LPM3_EXIT und LPM3
Anweisungen brauchts dafür nicht.
Mit P1IES (Port 1 interrupt edge select) wird festgelegt ob eine
positive Flanke (0) oder eine negative Flanke (1) am Pin den Interrup
auslösen können soll.
P1IES muss entsprechend initialisiert werden, am besten bevor Interrupts
erlaubt werden.
Eine Prüfung von P1IES in der ISR sollte normalerweise nicht notwendig
sein.
von Christian R. (supachris)
Eine Prüfung, welche Flanke den Interrupt ausgelöst hat ist auch gar
nicht möglich. Der MSP430 kann nur ent oder weder. Und das muss man
vorher einstellen. Das LPM3_EXIT braucht man, wenn der MSP nach der ISR
noch wach sein soll. IFG löschen ist richtig, soweit ich mich erinnere,
werden die Port-IFGs nicht automatisch gelöscht.
Guten Morgen,
danke für eure Ausführungen! Hab auch nochmal im User-Guide gestöbert.
Also kurz zusmamengefasst:
- Das Abfragen des EdgeSelectRegisters ist unnötig.
- Ein Interrupt (sofern Freigegeben) weckt die CPU und nach Beendigung
der ISR wird wieder in den ursprünglichen "Operating Mode" gegangen.
Somit bleibt noch die Frage Interuptflag löschen, am Ende der ISR oder
beim Beginn der ISR?
      flow_counter = 1;
    else
      flow_counter++;
    clr_bit(P1IFG, BIT3);
Was für einen Datentyp hat denn bitte flow_counter?
von codehamster (Gast)
unsigned int16
Hmm. Kann ein unsigned int16 größer werden als 65535?
nein =), das geht somit auch kürzer! Danke für den Hinweis.
somit wären alle Fragen geklärt.
Danke für eure Hilfe.
MFG Fabio
Dann bleibt die Frage, was Du eigentlich mit Deiner Funktion bezweckst.
Geht es um die Erkennung eines Overflow?
Hallo Rufus,
Also bezwecke ich damit nichts anderes als Interruptgesteuert einen
Zähler zu bedienen. Kann kürzer behandelt werden als in meinem
Codeschnippsel, wie du ja bereits bemerkt hast.
Es geht darum dass in einer gewissen Zeit eine gewisse anzahl Impulse
gezählt werden müssen. Da das System Batteriebetrieben wird, Zählen per
Interrupt. Ansonsten soll der MSP schlafen und alle xmin ein Telegramm
absetzen.
Na hoffentlich hast du das Zählsignal ordentlich entprellt...
hab ich =)
bin ja zum Glück nicht mehr ganz so grün hinter den Ohren.
Aber trotzdem musste ich feststellen das ich im Thema Interrupt und
Operating-Modes des MSP430 noch einiges zu lernen habe.
Danke für eure Feedbacks.
wünsche einen schönen Tag.
