Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmiergerät Rowalt Hilfe
von Hans Peter (Gast)
Hallo Leutz,
Ich habe vor mir für vorläufig(!!)EINE(!!) Attiny 2313 Programmierung,
den Programieradapter von Rowalt.de
nachzubauen.(http://www.rowalt.de/mc/index.htm )Meine Frage jetzt ist:
Der von Rowalt baut den adapter ja so das er den an seine schaltung
machen kann, kann man auch direkt den Attiny ranbauen also sozusagen
Paralellport -> Wiederstände(optional) -> Attiny2313
ohne die Schaltung oder braucht man das?
von andy (Gast)
Hallo,wenn der 2313 mit Strom versorgt wird und er noch nicht gebraucht
wurde,soll heissen die Fuses wurden noch nicht verstellt,reicht die
Verbindung Paralellport  Wiederstände 2313.
gruss
andy
cool dann ist das ja eine einfache Lösung und ich mach maich mal ans
löten ran ;-)
Welche µC kann ich denn da noch ran hängen und ist das bei allen gleich
also muss bei jeden einfach statt ^Reset am Attiny einfach zum ^Reset
port vom Atmega oder gibt es da andere Beschriftungen?
von holger (Gast)
>löten ran ;-)
Halte die Kabel kurz. Nicht mehr als 30cm.
kann der auch mehr als nur den attiny 2313?
wenn ja -> kann man dann auch die unterstützten fassungen mit anlöten
und immer nur einen benutzten?
und kann man da eine Led einbauen die den Betrieb anzeigt? (also wenn
man den Paralellport einsteckt leuchtet die)
MFG Hans Peter
von holger (Gast)
Lass die Gimmicks weg und sei froh wenn das Teil
überhaupt funktioniert.
okey versuch wars wert ;-)
welche µc unterstützt der denn?
von Dieter (Gast)
Weiß jemand von euch ob man da einen 16V/220µF nimmt oder brauch der
weniger volt?
von Hannes E. (k1ngarthur) Benutzerseite
sollte auch mit weniger laufen.
würde aber sicherheitshalber min. 10V nehmen. kosten ja nix.
von Dieter (Gast)
oke danke für dioe hilfe. da die frage mich auch intressiert, weiß
jemand mit welchen Microcontrollern der alles läuft?
