Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED in Reihe ohne Vorwiderstand
von Stefan S. (wrong5mile)
ich habe eine Frage. Rein theoretisch kann ich 6 rote LEDs 5mm mit Uf=2V
an eine 12V Spannungsquelle (PC ATX-Netzteil) anlegen. Es gibt im
Internet immer mal wieder Gegenstimmen. Es gibt kaum konstante
Spannungsquellen etc. Gäbe es den bei meiner Idee mit 6 LEDs in Reihe zu
schalten ein Problem? Soll ich evtl einen 100 Ohm Widerstand
vorschalten?
Gruß Stefan
: Gesperrt durch Moderator
von Floh (Gast)
von Timmo H. (masterfx)
Das Problem ist nicht die "konstante Spannungsquelle" sondern die
konstante Stromquelle. LEDs werden durch Strom zum leuchten angeregt.
Und dieser Strom darf nicht überschritten werden. Bei Batterien etc. mag
das noch gut gehen, da diese einen relativ großen Innenwiderstand haben,
aber bei guten Netzteil ist der Innenwiderstand recht gering und infolge
dessen wird der Strom auch nicht (auf ein gesundes Maß für die LED)
begrenzt.
von MaWin (Gast)
Nein.
Zumindest nicht wenn sie nicht kaputt gehen sollen.
von holger (Gast)
Nicht wenn du eine Gasmaske und eine Feuerlöscher hast.
"In einer Reihenschaltung ist der Strom durch alle Verbraucher gleich.
Ideal für LEDs. Hat man eine ausreichend hohe Versorgungsspannung, kann
man mehrere LEDs in Reihe schalten. Dann reicht ein einziger Widerstand
bzw. eine Konstantstromquelle. Allerdings sollte man das nicht
übertreiben. 100 LEDs an gleichgerichtete Netzspannung hängen ist nicht
gut! (Sicherheit!) Als Hobbybastler sollte man sich auf Spannungen
kleiner als 60V beschränken."
Was würde man denn dort als Widerstand empfehlen. Würde es reichen, wenn
ich mit 5 LEDs a UF=2V nehme. Den Vorwiderstand würde ich dann passend
wählen, das am Widerstand 2V + 5% nehme, damit bei geringen
Spannungsschwankungen immer noch ausreichend abgesichert ist.
von Thomas (Gast)
Probiers aus. Sicherung nicht vergessen. 6 Rote LEDs kosten ja nichts.
Egal was passiert, du lernst etwas und kannst hier im Forum nicht nur
schreiben: "sowas macht man nicht" oder "klar geht das" sondern "ich
habs gemacht und es geht" oder "ich habs gemacht und nach 3 Wochen waren
die LEDs nur noch halb so hell".
von Falk B. (falk)
@  Stefan Schultewolter (wrong5mile)
Passt.
Gemacht habe ich es mit 4 blauen Leds, läuft noch super. Nur wäre mein
Umbau etwas sinnlos, wenn ich nach 2 Wochen die LED Tafel wieder
herausnehmen muss.
Ansonsten habe ich testweise des häufigeren LEDs zu Testzwecken
betrieben, wenn die passende Spannung stimmte. LEDs habe ich hier einen
Haufen liegen. Knapp 10k? Aber wie gesagt, auf kurze Testphasen lief das
immer gut.
von Remo (Gast)
Wenn du die Led öfter als einmal aufblitzen sehen möchtest, ja
unbedingt.
Ohne Strombegrenzungswiderstand hast du das Problem, daß der Strom bei
minimalen Spannungsschwankungen nach oben und die gibt es immer
überproportional ansteigt und die LEDs zerstört.
Rein theoretisch:
Wenn du ein sehr schwaches Netzteil verwendest (und ein PC Netzteil ist
das sicher nicht), das nur 20mA liefern kann, dann ist der
Innenwiderstand des Netzteils schon so hoch, dass er als Strombegrenzung
ausreichen könnte. Ist aber ein bischen riskant, wenn das Netzteil bei
Überspannung nicht wie erwartet in die Knie geht (z.B. weil ein Siebelko
drin ist und kurzzeitig kräftig Strom liefern kann) dann sind die LEDs
hinüber, da reichen schon 0,1V Überspannung aus.
Wenn du 6 Leds in Reihe mit einem 100Ohm Widerstand nimmst, dann
leuchten sie nur dunkel, weil der Strom dann deutlich unter den üblichen
20mA liegt.
Nimm also lieber nur 5 LEDs in Reihe und verheiz die übrigen 2V in dem
Vorwiderstand (R = 2V/20mA = 100 Ohm), dann bist du auf der sicheren
Seite.
Remo
von dtz (Gast)
Die Nachteile von 6 LEDs ohne Widerstand kann man oft auch an alten KFZ
LED Bremslichtern sehen.
Hierzu wissen andere Forumsmitglieder sicherlich mehr.
Natürlich ist es möglich bestimmte LEDs ohne Vorwiderstand zu betreiben.
Aber! Nicht alle Leds haben unbedingt die exakt gleichen Eigenschaften
auch können LEDs ausserhalb ihrer Spezifikationen "altern" und dies
trifft dann meist eine LED mehr wie die andere.
von Otto M. (samandiriel)
jaja, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Tatsache ist, dass so
ein Aufbau oftmals kein Problem ist. Ich habe zwei, der eine läuft seit
mitlerweile 3 Jahren (zugegeben nicht permanent, aber wohl schon mehrere
tausend Stunden), der andere seit 6 Monaten, beide bisher ohne
deutlichen Helligkeitsverlust. Leuchtdioden haben ja nicht KEINEN
Widerstand, er ist halt nicht linear. Aber er steigt ja auch nicht von
Null auf unendlich innerhalb von ein paar Millivolt. Zugegeben, ich habe
7 LED an 12 Volt hängen, betreibe sie also nicht gerade am Limit, aber
dann ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle völlig egal. Im übrigen
haben MEINE Computernetzteile eine hervorragend geregelte Spannung. Und
ausserdem soll mir mal jemand vorrechnen, was ich da noch für einen
Vorwiderstand verwednen soll...
Wenn Du das ganze also nicht verkaufen willst oder damit den Zustand
deines privaten Atomkraftwerks überwachen willst, mach mal ruhig. Und
vor allem erzähl uns hinterher, wie lange es gehalten hat.
Stefan Schultewolter schrieb:
> Es gibt kaum konstante Spannungsquellen etc.
Das ist nicht das Problem...
Aber: es gibt kaum LEDs mit konstanten 2V Spannungsabfall. Wenn sich die
Led erwärmt, wird die Durchlassspannung kleiner. Damit wird an einer
Konstantspannungsquelle der Strom größer, dadurch die Led wird wärmer,
die Durchlassspannung kleiner, der Strom wird größer, die Led wird heiß,
der Strom wird größer...
von Winfried (Gast)
Anstatt immer wieder Meinungen nachzuerzählen, nehmt doch einfach mal
eine LED und macht eine Strom-Spannungskennlinie. Lasst dann mal über
eine konstante Spannung einen definierten Strom durch die LED fließen
und geht mal mit Kältespray und Fön an die LED und guckt, wie der Strom
sich verändert. Dann sollte klar sein, was möglich ist und was nicht.
von MaWin (Gast)
Ganz einafch, das kann man ausrechnen.
Erst mal schwankt die Eingangspannung, sagen wir von 11.25V bis 12.75V.
Dann schwankt der SPannungsabfall an der LED, schau in deren Datenblatt,
oft steht da von 1.8V bis 2.3V.
Also bleibt bei 5 LEDs an '12V' von -0.25V bis 3.75V übrig, und wenn man
bei 3.75V auf 20mA begernzen will und einen 187 Ohm Widerstand einbaut,
fliessne bei -0.25V, äh, kein Strom, die LEDs bleiben dunkel.
Man nimmt also lieber 4 LEDs und 270 Ohm, dann fliessen im schlechtesten
Fall noch 7mA und man sieht was leuchten, aber schon viel dunkler.
Geht es nicht nur um 'leuchten' sondern auch um 'leuchten mit guter
Helligkeit' sollten es also nur 3 LEDs in Reihe sein.
> Tatsache ist, dass so ein Aufbau oftmals kein Problem ist.
> Ich habe zwei, der eine läuft seit mitlerweile 3 Jahren
Nur wenn man blind ist.
Sicher, z.B. eine Batterie hat nicht 12V, sondern 12V und einen eigenen
Innenweiderstand, also ist ein bischen Widerstand schon da. Auch LEDs
haben nicht "exakt 2V" sondern einen inneren Widerstand (man sieht das
an der steigenden Kurve im Datenblatt), also wird der Strom begrenzt.
Aber auf welchen Strom ? Das ist weitestgehend Glückssache, denn weder
der Innenwiderstand einer Batterie ist angegeben noch bleibt der
Spannungsbedarf der LED immer gleich, er schwankt mit der Temperatur.
Wenn man natürlich blind ist, bekommt man davon nichts mit, die LED
leuchtet ja (noch) ob schon mit 50mA über erlaubtem LImit ode rmit 5mA
als Schummerlicht, die Blinden merken nichts und plappern dann in diesem
Foru so einen grandiosen Unsinn.
von Hannes E. (k1ngarthur) Benutzerseite
Wichtig ist hier, dass jede LED einen pysikalisch bedingten maximalen
Strom aufnehmen kann. Danach wird das Bauteil zerstört.
Solange dieser Wert nicht überschritten wird, kann man LEDs rein
theoretisch in Reihe schalten.
Spannungsschankunden (z.B. kurze Peaks) können hier schon gefährlich
werden.
Zudem ist es nicht gerade sinnvoll, das zu machen, da man beim Ausfall
einer LED alle LEDs testen muss.
von ??? (Gast)
Das Ganze ist dann eine Anwendung für einen Schaltregler der zB. aus ca.
9 bis 16V mit Spitzen bis 400V stabile 20mA mit daraus resultierenden
ca. 12V macht. Anfänger finden allerdings häufig, das solche Schaltungen
übeflüssig wären...
Habe ich getan mit einem Konstantstrom von 5mA:
Eine rote LED kalt (Eisfach):         1,71V
Die selbe LED heiß (Lötkolben 120°C): 1,49V
Eine Led "nimmt" keinen Strom auf. Der geht da geradeaus durch...
Es gibt 2 mögliche Zerstörungsmechanismen:
1. Wärme (Strom zu lange zu hoch)
2. Überspannung (Zerstörung der Kristallstruktur)
> übeflüssig wären...
Damit meinst du vermutlich eine Konstantstromquelle? Ein solche habe ich
noch hier, die Konstant 20mA bei einer Spannung von 5-24V liefern
könnte. Probleme bei der Sache ist, dass ich pro Konstantstromquelle nur
4 LEDs mit 20mA betreiben könnte. Die Formel dazu lautet so:
Vcc = 5 + (N - 1) * Vled
Würde bei meinem Fall so lauten:
11V = 5 + (4 - 1) * 2,0V
von Schnelltrinker (Gast)
HUUU, wie wird den heutzutage gerechnet?
Erstklässler oder schon höher?
Die Formel bezieht sich auf das Datenblatt der Konstantstromquelle.
von ??? (Gast)
ich meinte eigentlich einen Schaltregler (mit einer Speicherdrossel oder
einem Speicherkondensator ((schlechter)) ).
Damit wird eine höhere Spannung erzeugt und der AusgangsStrom (gemessen
als Spannung über einen kleinen Serienwiderstand)) konstant GEREGELT !
So funktionieren eigentlich alle modernen LED-Treiber. Das ganze ist
dann getaktet. Wenn man sehr sparsam ist (z.B. in der Autoindustrie)
dann gibts da keinen Ausgangskondensator und man kann das Flackern ev.
sehen...
Das gibts alles fertig in einem Chip. da müssen dann nur die Spule und
ev. ein paar Kondensatoren dran. Das ist dann das rundum-sorglos-Paket.
von Jens G. (jensig)
@Otto Meier (samandiriel)
Und wo ist da das Problem dabei? Bei 1,7V pro LED ist das noch nicht mal
für eine rote LED irgendwie gefährlich. Der Strom ist vermutlich gerade
mal bei rund 5mA. Bei 1,85V wären es vielleicht die 20mA. Also 150mV
würden ausreichen, um den Strom zu vervierfachen. Diese Stromdiffernz
würde sich auch bei 75K Temperaturerhöhung einstellen bei konstanten
1,7V.
Du bist also recht weit weg von irgendwelchen Limits mit deinen 7
Dioden. Die Dioden werden aber auch überhaupt nicht ausgenutzt (nicht
unbedingt ein Problem bei reinen Signalleuchten, aber ein ziemliches
Problem bei LEDs, die zu Beleuchtungszwecken einigermaßen ausgenutzt
werden sollten.
Bei 25°C betreibst Du die aber eben nur mit 5mA. Und die
Helligkeitsschwankungen, die ja dem Strom weitgehend linear folgen, sind
auch nicht ohne, wenn Temperatur (auch durch Eigenheizung) und
Betriebspannung schwanken.
von soundmachine (Gast)
HI,
ich habe, sogar hier schon im Tutorial Sätze gelesen wie
Ideal für LEDs
NEIN. ein für alle mal NEIN
die eine LED juckt es rein garnicht was die andere LED für einen Strom
hat.
Einzig und allein wichtig für die Lebensdauer einer LED ist es, dass sie
immer einen "passenden" Strom zieht (vgl Datenblatt Nennstrom etc etc.)
Das erreicht man NUR mit einer Konstantstromquelle, somit alles in
Butter.
Die billigere Variante ist die Reihenschaltung mit einem Vorwiderstand.
Hier gilt, je mehr Spannung am Vorwiderstand abfällt, desto flacher ist
die Kennlinie des Widerstandes-->umso weniger ändert sich der Strom
durch die LED bei Spannungsschwankungen der selbigen.
Würde man viele LEDs in reihe schalten und einen nur geringen, oder
garkeinen Vorwideratdn verwenden, so ist die Quellenkennlinie steil und
es genügt eine Änderung des Spannungsfalls bei lediglich EINER LED (wohl
gemerkt alle ziehen dann einen GLEICHEN höheren Strom) so ist das nicht
ideal, sondern tödlich für alle.
Also LEDs wenn man Freude dran haben will mit Konstantstromregler,
ansonsten mit Vorwiderstand an dem mind. 100% der LED Spannung abfallen.
Beitrag #6811108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811114 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811115 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811141 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811285 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811339 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811349 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811352 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811552 wurde von einem Moderator gelöscht.
