Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HTTP GET auf EASYWEB2 (MSP430)
Autor: Peter Hanisch (Gast)
Hi allerseits !
Folgendes Problem:
Ich sollte mittels easyweb2 (Olimex) den Inhalt einer Webseite auf der
seriellen Schnittstelle ausgeben.
Genauer handelt es sich um eine Bild (z.B.
http:\\www.test.de\bild.jpg)
Momentan läuft Adam Dunkels IP-Stack auf dem Board.
=>  http://www.rowley.co.uk/msp430/uip-ew2.zip
Weiss jemand wie ich eine Anfrage aufdem m Webserver absetze und dann
die eingehenden Daten richtig auswerte (also den reinen Bildinhalt des
.jpg) erhalte?
      Peter
Autor: Hannes Hering (Gast)
die Anfrage an den Server stellst du an www.test.de (bzw. an die
IP-Adresse) an den TCP Port 80 (sollte bekannt sein ;) ) Die genaue
Anfrage kann ich dir nicht sagen, aber mit nem Portscanner kannst du ja
bestimmt umgehen, um das rauszufinden. Das ergebnis erhältst du in der
Form
[Header]
[Daten]
Wobei im Header die Länge angegeben ist und der Header durch 2 newlines
vom Datenblock getrennt ist. Ich hoffe, das hilft.
MFG
Hannes
