Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega programmieren mit AVR Studio
von Falk (Gast)
Hallo Leute,
ich bin neu in dem Forum und interessiere mich für die Programmierung
von Mic´s. Bin grad in der Ausbildung und soll einen Vortrag über
Programmierung im AVR Studio ( im Assembler) halten.
Ich durchsuche seit Tagen das Internet, kann aber leider nix genaues
finden. Ich bräuchte unbedingt ein sinvolles Tutorial und eine
Befehlsliste. Am besten noch mit Programmbeispielen.
Danke schonmal im Vorraus
von Escamoteur (Gast)
Sorry, vielleicht solltest Du lernen besser mit Google umzugehen, sorry
aber dass Du nicht gefunden hast ist schon sehr komisch.
guckst Du hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR
Da solltest Du schon mal fündig werden.
Tom
von Falk (Gast)
Das hab ich mir schon durchgelesen, aber das genügt nicht für eine
sinvolle Programmierung. Zudem fehlt die Befehlsliste und ne richtige
Syntax beschreibung.
Wie meinst Du das? Willst Du Assembler oder C ? im AVR Tutorial sind ja
wohl genügend Quelltextbeispiele drin um zu starten. Ich hatte mit C da
keine Probleme.
Zusätzlich solltest Du Dir natürlichd as Entsprechende Datenblatt von
ATMEL runterladen, und studieren.
Wo ist denn das konkrete Problem?
Tom
von Falk (Gast)
Also die Programmierung sollte im Assambler ablaufen.
Und nur weil man sich nen Quelltext durchliest lernt man ja nicht wie es
funktioniert... Ein richtiges, sinvolles Tutorial konnte ich noch nicht
finden. Und einen Befehlscode auch nicht...
von Thomas B. (escamoteur)
Guck Dir mal
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
An, da ist doch ein konkretes Beispiel
Und wenn Du Dir die einzelnen Links in
Durchließt, wirst Du so ziemlich alle Befehle erklärt bekommen
Außerdem hast Du immer noch nicht das Datenblatt besorgt
z.B. für den MEGA32A
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8155.pdf
Auf Seite 336 findest Du die Befehlstabelle
Ich hab das innerhalb 2 Minuten gehabt, sorry aber noch mehr vorkauen
geht wohl nicht.
Tom
von Christian B. (luckyfu)
was denn für einen Befehlscode?
Du nimmst das AVR Studio, dazu einen passenden Programmer. Dann bastelst
du dir das Programm, stellst in den Projectsettings des AVR Studio ein
welcher Controller u.s.w. dann drückst auf den Compilieren Button und
danach brennst du das Programm via dem Button daneben auf den Chip.
Idealerweise liest du vorher dessen Signatur aus und prüfst die Fuse
Bits um zu verhindern, daß du dich selbst aussperrst. That's it.
Beschreibe doch mal deinen aktuellen, bzw gewünschten Weg und dann wird
man sehen, wo es klemmt.
von Falk (Gast)
Ich werd mir erstmal die Links durcharbeiten. Denn wie bereits erwähnt,
muss ich einen Vortrag zur Programmierung halten und das sollte schon
recht ausführlich sein. Syntax muss erklärt werden, Befehle, ein und
auslesen von Speichern etc...
Danke nochmal für die Links, ich glaube von hier komm ich alleine weiter
Und was genau war da jetzt das Problem die zu finden?
von Falk (Gast)
Ich muss erstmal schaun ob das genügt, denn vieles davon hatte ich schon
gefunden.
von Falk (Gast)
zum beispiel gibts hier schon die ersten probleme
ldi r16, 0xFF       ; lade Arbeitsregister r16 mit der Konstanten 0xFF
es gibt weder eine erklärung zu den arbeitsregistern, noch was die
konstante 0xff bedeutet, oder was ldi bedeutet... wie soll ich so etwas
erklären? ich meine es ist ja schön und gut wenn ich allen sage, dass
dies blind abschreiben sollen. aber dadurch versteht keiner etwas
von Falk (Gast)
weiter unten scheint das erklärt zu werden, von daher hat sichs wohl
erstmal erledigt, thx
von spess53 (Gast)
Hi
Die komplette Befehlsliste:
www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf
MfG Spess
von Falk (Gast)
SUPER, vielen dank ^^
von oldmax (Gast)
Hi
Außer den Hilfen von dieser Seite gibt's noch Hilfe im AVR-Praxis-Forum.
Schau da mal in die FAQ's und du wirst finden, was du benötigst.....
Gruß oldmax
von Ralf2008 (Gast)
Wenn das AVR-Studio installiert und geöffnet ist, findet man unter
"Help", "AVR Tools User Guide", "AVR Assembler" neben anderen
interessanten Dingen, vollständige Assembler Befehlslisten, geordnet
z.B. nach Mikrocontrollern. Dort stehen Informationen über die
Bezeichnung & Syntax der Instruktionen, Anzahl der benötigten Takte
und Beispiele zur Verfügung. Die Beschreibungen der Register und deren
Einschränkungen stehen z.B. auch in den Datenblättern zu den jeweiligen
Mikrocontrollern ...
Ralf2008
von avr (Gast)
Schau mal hier das Tutorial an:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html
Sollte für einen Vortrag genug Material enthalten.
AVR
