Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsregler mit geringer Restwelligkeit
von Nico (Gast)
Ich habe eine Schaltung, die mit 12V versorgt wird und eine
Stromaufnahme um die 12mA besitzt. Diese Schaltung soll mit
unterschiedlichen Netzteilen betrieben werden, die ich nicht kenne
(stabilisierte Netzteile der "Mittelklasse" ist Voraussetzung!) Mit
einem Spannungsregler möchte ich die Spannung auf 5V runterregeln. Da
ich mit der Schaltung Spg im mV-Bereich messe müssen die 5V sehr sauber
sein. Daher meine Fragen:
Ist es möglich mit überschaubaren Aufwand die 5V auf eine Restwelligkeit
von  max. 2 mV zu bringen, "egal" wie meine 12V aussehen? (Kann leider
nicht sagen welche Netzteile genau eingesetzt werden und kenne daher die
Parameter nicht.) Wenn ja wie?
Gibt es einen Spg-Regler mit sehr bzw. extrem geringer Restwelligkeit,
den ich hier einsetzen kann, um mir das Leben leichter zu machen? Kann
mir hier jemand ein SMD Regler empfehlen, mit dem er schon gute
Erfahrung gemacht hat?
Danke für Eure Hilfe
von wt (Gast)
zwei Möglichkeiten die sich bewährt haben:
1. Schaltregler auf ca. 5,5V Rest mit lin. Regler (bei 12mA hast Du hier
kein Problem mehr)
2. Mit Schaltregler auf 5V Regeln und die Ref. Eingang mit viel C
glätten oder gar einen Ref Baustein nehmen.
Bei den Messungen im +-5mV (10bit ADC) Bereich habe ich gute Erfahrungen
mit lm2734 gemacht. Schaltreglerdesign muß aber passen. Beispiel dafür
kannst Du hier angucken: http://megahod.de/html/sd2734.html
gruß
von Nico (Gast)
Danke für die Antwort und den Link.
Ginge es auch gleich mit einem linearer Regler, und einem großen C am
Eingang, da der Strom ja recht gering ist?
von wt (Gast)
grundsätzlich ja.
Zu beachten ist die abzuführende Leistung Udef x I, dabei darf dein
Strom nicht all zu viel grösser werden. Weiterhin sind zwei Fehlerfälle
zu bedenken: Kurzschluss auf der sec. Seite (Folge: Regler gibt
Rauchzeichen) und thermische Überlast, ist evtl. mit grossem Gehäuse und
viel Blech in Griff zu kriegen. Der Schaltregler überwacht beide
Fehlerfälle intern und schaltet bei bedarf ab.
von Falk B. (falk)
@  Nico (Gast)
Das macht jeder 0815 Linearregler, LM317 ist hier aber nochmal besser
als LM7805. Im TO220 Gehäuse oder DPACK sind die 7V*12mA=84mW problemlos
abführbar, auch ohne Kühlkörper. Da reicht auch TO92 oder SO-8.
Nun übertreib mal nicht. Selbet ein LM317 hat deutlich unter 1mV
Rauschen. Und der ist 40 Jahre alt.
MFg
Falk
von MaWin (Gast)
Der TPS7A49xx könnte ein guter Kandidat sein, wenn es um die Beseitigung
des Ausgangsripples eines Schaltreglers geht.
In seinem Datenblatt sieht man auch deutlich wie der grössere
Ausgangskondensator (10uF statt 2u2) die Regeleigenschaften in einem
bestimmten Frequenzbereich verschlechtert.
von Nico (Gast)
Danke für die Hinweise!
Werde mir mal die vorgeschlagenen Bauteile genauer anschauen!
