Hallo, ich habe einen Laptop, bei dem die RTC scheinbar defekt/außer Funktion ist. Zudem war der Hersteller so clever, den Batterie-Wechsel quasi unmöglich zu machen. Da das Datum nach jedem Start mal auf 01.01.2000 steht, bekomme ich beim Versuch, in den Einstellungen von "Datum und Uhrzeit" die Uhrzeit über das Internet zu syncen, folgenden Fehler: "Beim synchronisieren der Zeit mit time.nist.gov ist ein Fehler aufgetreten. Aus Sicherheitsgründen kann die Synchronisierung mit dem Server nicht durchgeführt werden, da das Datum nicht übereinstimmt. Korrigieren Sie das Datum und wiederholen Sie den Vorgang." Tolle Wurst! Gibt es einen Trick, wie man Windows dennoch zum synchronisieren der Uhrzeit überreden kann? Gruß, Hilfe
Hilft das? http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773263(WS.10).aspx MaxNegPhaseCorrection und MaxPosPhaseCorrection
Hilfe schrieb: > Tolle Wurst! Gibt es einen Trick, wie man Windows dennoch zum > synchronisieren der Uhrzeit überreden kann? Ja. Das Verhalten ist keine Redmonder Bösartigkeit, sondern eine Sicherheitsfunktion, um falsche Zeiteinstellungen durch fehlerhafte NTP-Daten zu verhindern. Wird bei Linux ebenso gemacht. Wie dem auch sei, man kann es ändern. Speicher die angehängte Datei auf deinem Rechner ab und führe sie aus. Die Toleranzschwelle wird damit auf Maximum gesetzt und der Zeitserver auf pool.ntp.org geändert (reagiert schneller als der Default time.windows.com).
