Forum: Offtopic Angaben im Datenblatt einer Röhre?
von Thomas S. (thomas_s74)
Ich hab hier das Datenblatt von der Pollin-Triode GI15B1 gefunden:
http://www.tubebbs.com/tubedata/sheets/018/g/GI15B-1.pdf
Habe ich richtig gelesen, dass die Max. 0,15 A Kathodenstrom(?)
aushällt? Was ist mit dem Annodenstrom? Theoretisch fließt an beiden der
selbe Strom. Kann ich durch die Röhre 150 mA durchjagen oder hab ich da
was falsch verstanden? Datenblätter von Röhren sind nicht so mein ding.
MFG
Thomas
von Wilhelm F. (Gast)
>Kathodenstrom(?) aushällt?
Sieht so aus.
Katodenstrom = Anodenstrom, wenn man die Röhre wie vorgesehen betreibt.
Man kann die Röhre aber auch mit weniger Anodenstrom betreiben, wie z.B.
Transistoren auch. Denn die 0,15A ist ein Maximalwert.
> selbe Strom.
Ja, wenn nicht gerade Gitterstrom fließt.
Hast du richtig verstanden.
Anodenstrom ist wahrscheinlich einfach mal kein Thema, alles, was
die Katode nicht kaputt macht, kann die Anode auch verdauen.
Das mit dem Maximalwert ist mir klar. Danke für die Hilfe! Ich glaub, da
geht gleich mal ne großbestellung bei pollin ein :D
Thomas S. schrieb:
> Ich glaub, da
Willst du dir einen Mikrowellenherd bauen? ;-)
Ne, eine VTTC. Ich will 3 Dieser Röhren auf ein 4 eckiges alurohr
schrauben. Dann noch die Sekundärspule und bisschen Hühnerfütter
dabeilegen und das wars. Ich hatte schon einige VTTC´s jetzt solls aber
eine etwas Stälkere sein. Trenntrafo brauch ich auch noch...
Mikrowellenherd :D die schaffen doch nie 2,4 GHz...
Villeicht kommt ja noch ein kleiner HF oszillator dazu, der Lampen mit
nur 1nem ´Draht zum leuchten bringen kann.
Thomas S. schrieb:
> Ne, eine VTTC.
Ich hoffe mal, du kümmerst dich rechtzeitig um den Faradayschen
Käfig ...
Was dachtest du, für welche Frequenzen man Mikrowellentrioden so
gebaut hat?
Allgemeinzuteilung  Das wäre eine ISM-Anwendung, also sieh' zu,
dass du auch in einem ISM-Band arbeitest.
Findet jemand den Verstärkerfaktor im Datenblatt? Ich finde den
irgendwie nicht?
MFG
Thomas
von Purzel H. (hacky)
Weshalb habe ich das Gefuehl, so wird das nix ? Von welchen Wuergern
kommt denn das Datenblatt ?
>Ich finde den irgendwie nicht?
Die Verstärkung ist oft über das Verhältnis dIA/dUG angegeben, und nennt
sich Steilheit. Die letztendliche Verstärkung hängt jedoch von der
Beschaltung ab.
In deinem Datenblatt nennt sich das Mutual Conductance.
Das Datenblatt ist leider sehr dünn, und enthält keine
Kennlinienscharen. Notfalls mußt du die mit etwas Aufwand selbst
aufnehmen, oder mal eine leistungsmäßig vergleichbare Röhre suchen.
Das Datenblatt wurde gekuerzt, eine Unsitte seit Alldatasheets und
Konsorten. Ich wuerd nochmals nach einem vollstaendigen Datenblatt
suchen.
Das ist generell eine Unsitte. Viele Hersteller geben nur noch spärlich
Daten zu Eckpunkten an, wie hier auch. Den Rest soll man sich dann
selbst simulieren, z.B. mit einem Parametersatz des Bauteiles in PSPICE.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Wenn man mal nach GI15B-1 sucht, findet man auch was.
Auch Google-Bedienen will gelernt sein.
http://www.scottbecker.net/tube/sheets/018/g/GI15B.pdf
Ich bin laut Datenblatt zum ergebnis gekommen, dass die Röhre um das 300
fache verstärkt. Stimmt das so? Die Angaben im Grafen sind schwer zu
erkennen.
Die Steigung im datenbatt ist nicht genuegend. Die Schaltung ist
mindestens so interessant. Schliesslich, bei diesen Frequenzen, ist die
Leistungsverstaerkung von Interesse. Soll's denn um einen
Pulsverstaerker gehen, oder CW ?
Soll Pulsverstärker sein (ich ba eine VTTC).
von Bernhard R. (barnyhh)
> erkennen.
Die Leerlauf-Spannungsverstärkung beträgt lt. Datenblatt ca. 70 ... 150
im Arbeitspunkt Ua = 400 V, Ia = 15 mA.
Eine höhere Spannungsverstärkung läßt sich in diesem Arbeitspunkt nicht
aus der Röhre "herauskitzeln".
Bernhard
Wird für einen Armstrongoszillator schon ausreichen.
MFG
Thomas
So richtig scheint sich diese Röhre ja erst bei ein paar kV Anoden-
spannung wohl zu fühlen ...
Das macht nix-ich wickel sowieso noch einen 120W Ringkerntrafo auf 600v
AC um. Nur vorsichtig sollte man sein! Erster Fehler kann schnell zum
letztem Fehler werden.
MFG
Thomas
