Hallo, ich bin gerade dabei das AddOn TWI Echtzeituhr von myavr zu testen http://shop.myavr.de/Add-Ons%20und%20Module/myTWI%20Add-On%20Echtzeituhr.htm?sp=article.sp.php&artID=70 und stoße da auf folgenden Fehler wenn ich mit dem Tool: mySmartUSB-Terminal versuche die Uhr zu stellen kommt die Fehlermeldung: "Fehler beim Senden der Daten" Unter myMode versuche ich dann manuell das script zu "Echtzeituhr starten und stellen" zu laden bei dem folgende Fehelrmeldung auftritt: m:main menu:main OK mode mh OK ------------- Board: Power off, pwr 0 OK ------------- Prozessor inaktiv, Power on rst 1 OK pwr 1 OK ------------- Init TWI --------------- m:twi menu:twi OK (status F8=No relevant state information available) ima OK (status F8=No relevant state information available) sta E1:timeout ERROR (status F8=No relevant state information available) wr 0xD0 E1:timeout ERROR (status F8=No relevant state information available) wr 0x00 E1:timeout ERROR (status F8=No relevant state information available) wr 0x00 E1:timeout ERROR (status F8=No relevant state information available) wr 0x45 E1:timeout ERROR (status F8=No relevant state information available) wr 0x10 E1:timeout ERROR (status F8=No relevant state information available) sto OK (status F8=No relevant state information available) Die beiden TWI Kabel habe ich laut Anleitung verdrahtet. Und der Port C ist so eingestellt: DDRC = 0x00; PORTC = 0xff; Also als Eingang waren aber auch schon mal als Ausgang.
Hi, ich hab das myAvr AddOn TWI Echtzeituhr auch, läuft bei mir problemlos. Was hast du für ein board dran? Zum Testen und Ausprobieren der Kommandos hab ich ein myAvr Board MK2 benutzt und wie im mySmartUSB-Terminal abgebildet angeschlossen. Hast du die beiden Kabel (Data+Clock) dran und gekreutzt? Hast du die PullUps an? Das er bei dir so zeitig hängen bleibt scheint ein Hardwareproblem zu sein, da es die Stelle mit der ersten Rückmeldung ist. hoffe es hilft ...
