Forum: FPGA, VHDL & Co. ISim immer neu starten?
von Ralph H. (guru)
Als Neuling bin ich noch nicht so recht den Umgang mit der XILINX
Software gewohnt und möchte gern wissen, was ich tun kann..
Ich nutze ISE 12.3 mit einer Testbench die im ISim 12.3 läuft.
Wenn ich nun eine Simulation starte, muss ich bei JEDER Änderung in
der Testbench den ISim wieder beenden und dann aus der ISE neu starten.
Das ist mit der Zeit sehr nervig.. bestimmt kann ich das effektiver
machen, oder ?
von ISim (Gast)
das Neustarten nach Änderungen der VHDL-Dateien lässt sich
glaube ich nicht vermeiden. Du kannst aber die Stimulus-Daten
in einer Textdatei ablegen und im TestBench einlesen.
Ich habe mir dazu eine Lib geschrieben, die Stimulus in der
folgenden Form einliest:
enable    ---#############-----
di[7:4]   ---------------------
di[3:0]   --ABC--XUWHL---1234--
Bei Änderungen im Stimulus muss nur der Restart-Button gedrückt
werden.
von Ralph H. (guru)
Hm.. Danke Dir! Ich ändere doch aber nur die Parameter in der
Testbench..und nicht die VHDL Datei des Objektes ?
Für den Simulator ist die Testbench das eigentliche Objekt, das abläuft.
Die zu simulierenden Dateien/Module sind dort einfach nur als
Komponenten eingebunden. Wenn du also akzeptierst, dass der ISIM neu
startet, wenn du eine Unterkomponente (= dein Modul) änderst, dann mußt
du genauso akzeptieren, dass der neu startet, wenn das Top-Modul (= die
Testbench) geändert wurde.
von Johann (Gast)
Ich erzeuge immer die Testbench starte adnn die Simulation mit ISIM
formatuere mir dann die Waveformen, so wie ich es möchte. Dann speicher
ich die Waveform (links oben gibt es so ein speicher Symbol) dann muss
man ISIM schließen, den Fehler in der VHDL Datei ausbessern oder die
Testbench ändern, die Simulation starten es öffnet sich dann wieder ISIM
und dann lade ich die Waveform und kann prüfen ob der Fehler nun weg
ist.
Ich weiß das dies sehr nervig ist mir geht es genauso ich habe leider
auch noch keine andere Lösung gefunden.
von Ralph H. (guru)
Lothar Miller schrieb:
>Wenn du also akzeptierst, dass der ISIM neu startet..
Lach... ich akzeptier das doch nicht Lothar ! :-)
Ich wollte wissen obs ne Lösung dafür gibt, aber offentsichtlich nicht
und dann ist es auch ok, zwar nicht sehr praktikabel aber eben so.
Da frag ich mich nur, was die ganzen GB auf meiner Festplatte suchen :D
Ja, früher, als es den Modelsim noch gab, da konnte man einfach die
entsprechende Datei neu compilieren und auf den Restart-Button drücken.
Den gibts übrigens noch in den alten Versionen, aber für den Anfänger
ist der noch komplexer zu bedienen und umständlicher als der ISIM. Die
Lernkurve ist sehr steil, etlichen hat der Schwung nicht gereicht...
von Ralph H. (guru)
grins.. naja.. ich muss sagen ich komme ganz gut voran mit dem ISim..
und den ersten Codes :-) dazu aber im anderen Thread mehr..
von Duke Scarring (Gast)
> machen, oder ?
Das soll wohl in einer der nächsten ISIM-Versionen verbessert werden.
Bei Altera gibt es für kleine Designs auch eine brauchbare
Modelsim-Variante:
http://www.altera.com/ -> Download Center -> ModelSim-Altera ->
Individual and Recommended Software Downloads -> ModelSim-Altera
Starter Edition
Dafür muß man sich nichtmal registrieren oder eine Lizenz beantragen.
Wenn man dann die Altera-Libs nicht benötigt, kann man sie in der
modelsim.ini auskommentieren. Und es läuft auch unter Linux.
Duke
von Klaus F. (kfalser)
Dieses Neustarten lässt sich deshalb nicht vermeiden, weil so ISIM so
funktioniert, dass die einzelnen VHDL Files zu object modulen kompiliert
werden.
Eein "VHDL-Linker" (Fuse heisst das Programm) linkt diese object-Module
zu einem richtigen ausführbaren EXE-File, das dann aufgerufen wird.
Jede Änderung eines beliebigen VHDL Files erfordert einen
Neu-Kompilation und einen Neustart dieser EXE Datei.
Leider, ModelSim war bequemer.
von Johann (Gast)
Was viel schlimmer bei ISIm ist das man nicht die Höhe der Signale
vergrößern kann und die Zeilenabstände zwischen den Signalen vergrößern
kann. Wenn man mehr als 10 Signale auf dem Bildschirm hat dann wird es
sehr unübersichtlich.
Außerdem wären so Zählfunktionen nicht schlecht. Ich würde gerne einen
Startpunkt und einen Endpunkt festlegen und dann wird gezählt wie viele
Events dazwischen liegen ohne dies manuell zu zählen. Mein
Logikanalysator kann dies ohne Probleme
Johann schrieb:
> Mein
Deine Testbench aber auch.
Duke
von Christian R. (supachris)
Am meisten vermisse ich beim ISim die Bedienbarkeit. Wenn man das TCL
einmal begriffen hat, ist ModelSm viel besser bedienbar. Und ISim kann
immer noch keine Analog-Darstellung. Blöd, dass es kein Modelsim XE mehr
gibt, da werd ich wohl gleich mal wieder am Anfang des Jahres einen
Investitionsantrag stellen für das ModelSim PE.
von Anguel S. (anguel)
Musst nur aufpassen, dass sich deine Manager dann nicht lieber für China
entscheiden, vgl. Beitrag "Warum Chinesen so billig VHDL produzieren können"
;) oder doch eher  :(
Ich hoffe, dass es in der Fraunhofer Gesellschaft nicht ganz so akut
dazu kommt. :)
> dazu kommt. :)
Achso, der ModelSim wird also von unseren Steuern finanziert ;)
Ihr ladet die Chinesen lieber zu euch ein, statt nach China zu reisen.
Das spart wenigstens Reisekosten ;) Wobei das dann durch die
Lizenzkosten kompensiert wird.
Eher im Gegenteil: Wir bestreiten 60% unserer Projekte durch
Industrie-Projekte, die meisten davon gehen über einen deutschen Partner
nach China. Forschung und Entwicklung wird zumindest bei Fraunhofer
nicht ausgelagert. Selbst die Produktion bleibt hier im einheimischen
Mittelstand. Nur knapp 40% des Geldes kommt von öffentlichen
Auftraggebern.
von berndl (Gast)
was ich ja an ModelSim richtig aetzend finde: Du kaufst dir eine PE,
musst dich durch einige Config-Files kaempfen (ja, der Simulator laeuft
dann erstmal mit einer ns als Aufloesung und dein Xilinx Geraffel tut
deshalb nicht), musst dich mit dem License Mgr rumschlagen, erstmal die
Libs compilieren und so weiter und so fort...
Mit ModelSim XE oder AE steht dein ganzes Environment funktionsfaehig
da, da musst du eigentlich nix tun. Und die teure Lizenz: Erstmal
basteln und Libs compilieren (ich hab' hier Xilinx, Altera und Lattice).
Vermutlich ist es wirklich so wie in dem parallelen Chinesen Thread
beschrieben: Nimm geklaute SW, die ist einfacher ans Laufen zu kriegen
:o(
Und mit dem ISIM kann ich deshalb nix anfangen, weil unsere Designs
potentiell auf Xilinx, Altera, Lattice laufen muessen. Bleibt halt nur
ModelSim PE und/oder GHDL (und das hat ja auch so seine Tuecken)
Auch ich bin vom ISIM nicht unbedingt begeistert, aber im Prinzip sollte
es ein voller VHDL Simulator sein, der sicher auch die Altera-Libs
übersetzen kann. Da sind ISIM und GHDL wahrscheinlich gleich.
Und der Nachteil von PE ist, dass man immer weniger mit einer reinen
VHDL Lizenz anfangen kann, sondern immer öfter eine Mixed-Language
Lizenz benötigt (z.B. mit EDK). Dann ist PE auch nicht mehr so günstig.
Ich habe einmal von einem Xilinx FAE gehört, dass einer der Gründe für
den Xilinx Umstieg von ModelSim auf ISIM ist, dass Xilinx in Zukunft die
Simulation bestimmter IP Cores nur mittels verschlüsselter Bibliotheken
unterstützen will. In diesem Fall wird man ISIM verwenden müssen.
von moep (Gast)
Wenn du unter Linux arbeiten darfst, kannst du dir ja mal
ghdl und gtkwave anschauen. Da kannst du deinen VHDL Code
neu compilieren und dann die aktuelle Waveform in gtkwave neu laden
ohne dass du das Fenster mit den Wellen immer wieder zumachen musst.
Grüße,
moep
Das ist in der Tat ein großes Problem. Man wird bestraft, dass man die
"falsche" HDL kann. Welche Optionen hat man denn als ehrlicher
VHDL-Entwickler, der sich die Lizenz nicht leisten kann, um z.B. einen
RAM-Core, dessen Modell es nur als Verilog gibt? Gar keine - man lässt
das Ganze oder verzichtet auf die Simulation.
von Johann (Gast)
Jedoch muss man doch dazu sagen das es mit ISOM für den ANfang nicht
schlecht ist, wenn Xilinx dort noch eine Versesserungen implementiert
dann kann man damit schon sehr gut arbeiten.
