Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais Haltespannung reduzieren
von David (Gast)
Habe eine ordendliche Anzahl Relais, welche mit 24V Gleichstrom
betrieben werden. Diese sind praktisch den ganzen Tag durchgehend
geschalten und verbraten entsprechend Leistung. Da es ja wesentlich
weniger Energie braucht um ein Relais zu halten, als es zu schalten,
könnte man doch Theoretisch die Spannung über der Spuhle nachdem das
Relais geschalten hat, reduzieren um so die Leistungsaufnahme zu
verringern.
Gibts da entsprechende IC's, wie wird das üblicherweise gemacht? Leider
fehlen mir gerade die entsprechenden Stichworte, so dass ich mit google
nicht weiterkommen...
von Peter (Gast)
man könnte es mit einem Kondensator und Widerstand machem, dafür müsste
man aber den Haltestrom, die Anzugszeit und den Anzugsstrom wissen.
von Erich (Gast)
Du solltest die Relais durch eine bistabile Varianten ersetzen, also
Relais, die nur zur Umschaltung kurz Energie benötigen.
Ein gängiger Kleinsignaltyp ist z.B.
tq2-L-24V
tq2-L2-24V
Die Kennzeichnung "L" steht hierbei für "latch" (=bistabil), die
folgende 2 zeigt die Variante mit zwei Spulen.
Jeweils Variante mit einer oder mit 2 Spulen.
Details dazu über GOOGLE Suche: "bistabile Relais"
von Erich (Gast)
Nachtrag Typenauswahl Leistungsrelais bistabil
http://www.schalten-und-bewegen.de/index.php5?29a19
von Guter Rat (Gast)
Ich würde die Relais-Spannung, wenn das die Ansteuerung hergibt,
per PWM auf Haltespannung reduzieren, habe damit recht gute Erfahrungen
gemacht. Die PWM-Frequenz sollte aber bei so 20kHz liegen,
sonst können Pfeifgeräusche auftreten, ist dann nicht so lustig.
Zur Sicherheit noch einen Blick ins Datenblatt der Relais, ob
PWM-Betrieb zulässig ist!
von Karl H. (kbuchegg)
Kann man so nicht sagen.
Der Grund könnte ja auch der sein, dass die Relais bei einer Störung
dann automtisch abfallen.
Sonst könnte man ja auch nachsehen, ob die Relais einen 2.ten Satz
Kontakte haben, die man anstatt als Schliesser als Öffner betreiben kann
und ganz einfach die Ansteuerung umdrehen.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Gibt es einen Grund, warum das nicht gehen sollte?!
von Peter (Gast)
ja wenn der Pulsierende Strom im dem Metall zu viele Wirbelströme
erzeugt und sich damit der Relay zu stark erhitzt.
von Pulsierer (Gast)
Definitv ist das nicht der Fall, somit vollkommen irrelevant!!
von oszi40 (Gast)
VOLLKOMMEN würde ich nicht sagen! Wenn z.B. kleine Signale geschaltet
werden koppelt der PWM-Dreck kapazitiv über die Kontakte ein.
Dann lieber über 2 Dioden entkoppelt verschiedene Spannungen anlegen?
von Peter (Gast)
kannst du das auch begründen? Es steht wohl fest das eine PWM mehr
Induktion erzeugt als Gleichspannung.
von Peter D. (peda)
Man könnte mit 2 Spannungen arbeiten, z.B. 24V und 15V.
Die Relais werden immer über eine Diode von den 15V versorgt.
Und wenn ein Relais anziehen soll, schaltet der MC für einige ms die 24V
ein.
Man braucht also für alle Relais zusammen nur einen zusätzlichen
Ausgang, der die 24V einschaltet.
Peter
von MaWin (Gast)
> ein.
Leider kann man sie so nicht mehr ausschalten,
warum also nicht gleich Drahtbrücken einsetzen ?
von Icke M. (Firma: my-solution) (hendi)
Ich hab das so verstanden, dass die 24V zusätzlich zu vorhandenen
Steuerleitungen "überlagert" werden soll. Steuerausgang 15V und 24V zum
durchschalten.
von Peter D. (peda)
@MaWin
Nochmal gaaanz langsam zum Mitschreiben:
Ein einziger high-side Treiber vom MC schaltet kurz mal den Pluspol der
Relais von 15V auf 24V um.
Solange kein Relais ziehen muß, liegen also immer nur 15V an.
Die einzelnen low-side Treiber vom MC schalten dann die Relais an oder
aus.
Peter
von Stefan P. (form)
Vielleicht einfach den gegenüberliegenden Wechsler-Kontakt verwenden?
Dann brauchst Du die Relaisspulen nur zu bestromen wenn Dein Verbraucher
aus sein soll.
Zur Reduzierung des Spulenstromes eigenen sich R und C (parallel)
hervorragend. Kontaminierung durch PWM würde ich mir nicht antun...
von Anja (Gast)
> aus.
so kenne ich das auch. Wobei die Leistung je nach Relais und
Umgebungsbedingungen (Vibrationen) auch teilweise auf 1/10 Nennleistung
oder sogar noch darunter reduziert werden kann.
Ein weiterer wichtiger Aspekt (zumindest bei DC-Leistungskreisen) ist
die Abschaltdauer. Falls dies wichtig ist sollte die Schaltung so
ausgelegt sein daß die Freilaufströme erst bei höheren Spannungen
kurzgeschlossen werden.
Gruß Anja
