Forum: PC Hard- und Software Usb Entstören wegen Wetterstation
von Pflanox (Gast)
Nabend.
Ich hab zuhause eine TFA Nexus Wetterstation habe aber lieder das
problem, das wenn ich den Rechner per USB mit der Station verbinde der
Empfang der Sensoren gestört wird... kann mir da mal jemand n tipp geben
wie ich das unterbinden kann.
mfg
Es gibt USB-Kabel mit Ferritkernen, verwendest Du so eines?
von Pflanox (Gast)
Ne aber ich vermute mal das ich einen filter brauch oder meinst de das
bringt was?
Diese Ferritkerne haben Filterfunktion, das ist ja der Witz daran.
von oszi40 (Gast)
Ein Versuch wäre evtl. Klappferrit falls kein neues Kabel paßt.
Danke für das Bild, genau so ein Ding meine ich.
von Timmo H. (masterfx)
Ja die Ferritkerne wirken Wunder, habe ich vorher auch nicht geglaubt
bis ich den Unterschied Live in unserem EMV Labor gesehen habe. Darum
sind die Teile auch überall dran (insb. bei den billigen Chinaprodukten,
ist halt billiger als einen richten Entstörfilter da rein zu machen).
Zudem Strahlt USB halt recht stark ~480 MHz.
von Julian O (Gast)
Das halte ich dann doch für ein Gerücht :-P
Du meintets vermutlich 480Mbit die bei USB2.0 HighSpeed möglich sind
Ja richtig. High Speed, Tastatur und Maus haben nicht wirklich
gestrahlt. Aber damit die Strahlung eines USB 2.0 Sticks abgeschirmt
wurde musste man ein Drahtgeflecht um den kompletten Stick wickeln und
mit Masse verbinden. Selbst die dreifach abgeschirmten Kabel haben
NICHTS gebracht. Auch der USB Stick aus Titan bringt nichts. DVI ist
aber mindestens genauso schlimm von der Abstrahung her. DVI fällt durch
jeden CE Prüfung mit Standard Kabel durch.
