Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wechselnde Spannungsabnahme schädlich für Netzteil?
von Paul P. (cesupa)
ich habe heute mit Freude meine Zimmergewächshaussteuerung fertig
bekommen und teste sie gerade. Auf der Platine läuft ein
Mikrocontroller, der über einen Temperatursensor jede Minute die
Temperatur im Gewächshaus ermittelt und entscheidet, ob das Relay,
welches mit der 12V-Heizfolie verbunden ist eingeschaltet wird oder
ausgeschaltet wird.
Die 12V für die Heizfolie werden von der versorgungsspannung der Platine
genommen, zugleich wird über einen 5V-Spannungsregler die Spannung für
die Steuerelektronik abgezweigt. Nun ist mir aber aufgefallen, das dass
Netzteil auffällig surrt, wenn das Relay nicht geschalten ist, also nur
die 5V von den anliegenden 12V abgenommen werden. Sobald das Relay
schaltet und die vollen 12V genutzt werden hört das surren auf.
Ist das evtl. schädlich für das Netzteil?
Paul
von dumdidumm (Gast)
Was hast du denn für ein Netzteil?
Schaltnetzteil oder Ungeregeltes? Falls es so ein "schwerer Klotz" ist,
kann es ein ungeregeltes sein, die meist eine Mindestlast benötigen (die
deine Steuerung wohl nicht unbedingt bildet) - hast du mal gemassen ob
du, wenn die Heizfolie nicht geschaltet wird, wirklich 12 V vor dem
Regler hast?
Zweitens : nur mal so zum zum dran denken: Heizfolien brauchen recht
viel Strom, liefert das Netzteil genug? (Entweder Daten vergelichen oder
auch hier messen ob bei geschalteter Heizfolie immernoch 12V anliegen)
Bei weiteren Infos von dir, mehr dazu...
P.S.: es heißt: Relais
ich hab mir dafür extra ein ecofriendly schaltnetzteil bei Pollin
bestellt:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjU5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Regelbare_Netzgeraete/EcoFriendly_Universal_Schaltnetzteil_MW_3H36GS.html
Meine Heizfolie zieht ungefähr 1A bei 12V. Die Steuerung funktioniert
auch einwandfrei, ich wollte halt bloß wissen, ob es gut ist, wenn ich
12V anliegen habe und die nur dann brauche, wenn das Relais (pardon für
den Fehler ;) )geschalten ist und ansonsten nur über einen
Spannungsregler 5V abzweige. Denn wenn ich nur 5V brauche, surrt das
Netzteil, bei 12V ist es still. Kann das für das Netzteil schädlich
sein?
Paul
von H.Joachim S. (crazyhorse)
nö, macht nichts. Wenn es dich akustisch nicht stört, lass es so.
von Balduin T. (balduin)
> Regler hast?
"schwerer Klotz" = Trafo + Gleichrichter und die brauchen keine
Mindestlast.
@Paul
bist du sicher, das du auch den Schließer und nicht den Öffner von
deinem Relais verwendst ?
von Schlaubi (Gast)
Dieses Netzteil ist einfach nicht für so kleine Lasten ausgelegt. Gesund
ist es bestimmt nicht, ob es Schaden nehmen kann, weiß ich nicht. Ich
persönlich würde mir mal die Spannung mit dem Oszi anschauen.
Lösung fällt mir gerade irgendwie keine ein. Mit zwei Netzteilen
arbeiten ist Quatsch. Vielleicht einen kleinen Akku laden und dann die
Spannungsquelle komplett entlasten? Aber da fällt hier bestimmt jemandem
was besseres ein.
von Dominik µ. (dominik_)
sinnvoller wäre natürlich ein
alter Trafo+Gleichrichter+Siebung
und vorallem günstiger!!
Gut ist es für das NT sicherlich nicht!
Ich verwende ein bistabiles nais relais.
Nur mal so ein Gedanke, der mir über Nacht gekommen ist: Könnte ich
zwischen Netzteil und Steuerung einen 12V-Bleigelakku schalten? Sprich
also, wenn die Heizfolie aus ist, dass dann die überschüssige Energie
verwendet wird, um den Bleigelakku zu laden?
uiuiui.
Es macht dem Netzteil nichts!
Der Regler geht in den burst- oder discontinuous-Mode, da das kleinste
realisierbare Tastverhältnis immer noch zuviel Leistung überträgt, die
Ausgangsspannuung also steigen würde.
Akku ist völliger Quatsch, und herkömmlicher Trafo mit Gleichrichter
würde auch deutlich mehr Verluste erzeugen, selbst die Leerlaufverluste
sind meist höher als die guter Schaltnetzteile.
Wenn überhaupt, dann die Heizung direkt mit 12V Wechselspannung
betreiben.
Wahrscheinlich reicht aber eine 20mA-LED an deinem Netzteil, um das
Britzeln zu beseitigen.
