Hi Da man einen Festspannungsregler in der Spannung durch eine spezielle Beschaltung doch regeln kann hab ich mir überlegt, wie man die 5V "Rausfiltern" kann. Dabei soll ein negativ-und ein positiv Spannungsregler-IC (7805+7905) benutzt werden. Der negativregler soll die Spannung, die immer vorhanden ist "wegregeln". Schaltplan kommt später. Kann diese Idee so überhaupt funktionieren. Mit 2 Potis könnte man doch in den negativen und in den positive Spannungsbereich regeln oder? MFG Thomas
So, ich hab jetzt einen SP mit Paint :D gezeichnet. Der soll erklären, wie ich die Beschaltung meine. http://img375.imageshack.us/img375/5148/spannungsregler.png Der ausgang vom Negativspannungsregler verheitzt die "Vorspannung", die immer vorhanden ist. Ich weiß, dass da noch Kondensatoren und so fehlen-ist nur eine grobe Beschaltung MFG
Damit hätte man zwar viel verlust aber bei dem Wetter ist jede Wärme willkommen. Das müsste doch funktionieren oder? Mit ??????? komm ich nicht weiter. Ich werde die schaltung mal aufbauen und davon berichten. Meint ihr, das funktioniert?
Schräg. Dann hängt die Ausgangsspannung aber von der Eingangsspannung ab. Beim negativen Spannungsregler bezieht sich nämlich der Ausgang auf die Plus-Schiene, beim positiven auf die Minus-Schiene. Wenn die Eingangsspannung auch stabilisiert wäre, könnte es gehen - z.B. noch einen 7812 vorschalten, wenn ich jetzt nicht gerade einen Denkfehler habe. Grüsse PS: Darf ich mal neugierig nach Deinem Alter fragen?
Ja, ich bin 16 das mit dem 74 im Username ist nur ein vorschlag von google,weil alles andere schon weg war.
Also einstellbar sind LM317 und LM337, diese unsäglichen 7805/7905 sparen nicht mal Geld (Reichelt 28ct zu 26ct). Ja, wenn eine negative Spannung vorhanden ist, kann man mit dem LM317 bis 0V regeln, und mit dem LM337 bis 0V rauf. Schaltung findest du im Datenblatt 0 to 30V Regulator dann brauchst du dir keine halbvollständige zu zeichnen. Du kannst aber keinen postiven Spannungsregler (LM317/7805) "in den netaiven Bereich" Regeln, weil er nur Strom liefern kann und keinen Stzrom aufnehmen kann. Dazu braucht man dann schon einen netaiven Regler wie LM337, oder gleich einen Leistungs-OpAmp wie LM675.
Ich vermute mal du willst eine verstellbare Spannungsquelle bauen. Ob dies mit deiner Schaltung möglich ist kann ich nicht sagen, um herauszufinden ob es so nicht geht könntest du es einmal mit einem Simulationstool versuchen. Wenn ich mit meiner Annahme recht habe dürftest du mit einem LM317 vermutlich besser bedient sein: http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
Das problem ist, dass mein Labornetzgerät defekt ist (IC kaputt, Transistoren funktionieren noch). Ich muss jetzt wenigstenz eine einfache Spannungsquelle haben, biss meine Pollinbestellung da ist.
Thomas S. schrieb: > Das problem ist, dass mein Labornetzgerät defekt ist Was für eine Spannung hat es denn geliefert, als es noch heil war? mfg.
15v bei 1 A. Ich dachte, dass der Strom über das IC geregelt wird (Kurzs. 1,3A) als die Spannung bei 15V und 0,8A schon zusammenbrach baute ich einen stärkeren Trafo mit der gleichen(!) Spannung ein. Beim Kurzschluss kahm rauch raus und er Hatte dauerhafft voll durchgeschaltet (Endtransistor, der ist aber heile). Ich probierte eine 3 Transistor schaltung aus (mit strombegrenzung). Die Spannung brach selbst in einer guten Darlingtonschaltung zu stark zusammen (soll angeblich stabilisiert sein).
OK. das Ding ist jetzt also im A... Was deine "Schaltung" angeht: Sowas funktioniert nicht. Dein Netzteil, oder jetzt ist es ja wohl nur noch der Trafo, liefert dir keine Plus UND Minus, sondern je nachdem welchen Ausgang du an Masse angeschlossen hast, Plus ODER Minus. Ist leider etwas, was viele nicht so richtig verstehen. Du brauchst immer ein Bezugspotential. Und das muß durch die ganze Schaltung, egal wie komplex die auch ist, immer gleich sein. In deiner Schaltung hast du aber kein Bezugspotential. Ein linearer Spannungsregler regelt seine Spannung indem er dafür sorgt, daß die Spannung zwischen SEINEM Masse-Anschluß und dem Ausgang immer gleich ist. Bei einem 7805 sind das 5V. Jetzt kann man allerdings eine andere Spannung an SEINEN Masse-Anschluß legen, z.B. 2 V, dann regelt er die Ausgangsspannung ebenfalls wieder auf 5 V zwischen Ausgang und SEINEM Masseanschluß. Da der aber 2 Volt ist, liegen jetzt am Ausgang 7 Volt. Legt man -5V an diesen Masse-Anschluß, beträgt die Ausgangsspannung 0. Immer bezogen auf Masse. Und das ist der Minus-Anschluß deines Netzteils!!! NICHT der Masse-Anschluß des Spannungsreglers. Daher hast du aber keine Minus-Spannung in deinem Netzteil, denn das ist ja Masse nunmal Masse. Also kommst du minimal auf 5 V runter. Insofern ist der LM317 der richtige Regler. Der lässt sich nämlich auf 1,2 V runterregeln. Genauso kannst du auch den 7805 verwenden. Bloß dann kommst du eben nur auf 5V runter. Im angehängten Datenblatt ist eine einfache Schaltung dafür drin. Alles ist Zauberei und keine Elektronik. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Insofern ist der LM317 der richtige Regler. Der lässt sich nämlich auf > > 1,2 V runterregeln. Also einfach 2-3 gute Dioden dran und fertig? LM317 hab ich natürlich nicht da. Ic h vergaß zu erwähnen, dass mein Trafo 2x12V hat. Aber das spielt jetzt auch keine rolle mehr. MFG Thomas
Thomas S. schrieb: > Also einfach 2-3 gute Dioden dran und fertig? Genau. Thomas S. schrieb: > Ic h vergaß zu erwähnen, dass mein Trafo 2x12V hat. Aber das > > spielt jetzt auch keine rolle mehr. Da kannst du natürlich eine Plus-Minus-StrV mit Masse in der Mitte bauen. mfg.
>Dann hängt die Ausgangsspannung aber von der Eingangsspannung ab. Beim >negativen Spannungsregler bezieht sich nämlich der Ausgang auf die >Plus-Schiene, beim positiven auf die Minus-Schiene. Genau. >Wenn die Eingangsspannung auch stabilisiert wäre, könnte es gehen - z.B. >noch einen 7812 vorschalten, wenn ich jetzt nicht gerade einen >Denkfehler habe. Wenn die ganze Anordnung eine geregelte Spannung von +15V bekäme und der untere Regler ein LM7910 wäre, könnte man rund 0V...8V erzeugen. Ob das Ganze allerdings stabil arbeitet, wage ich zu bezweifeln. Jeder einzelne Regler müßte auf jeden Fall eine Grundlast erhalten, damit im Fall von 0V Ausgangsspannung nicht die Regler wegdriften. Gerade die 79XX mögen grundlastfreie Geschichten gar nicht! Ich würde aber lieber die 0-30V Schaltung mit dem LM317 von National, die Mawin schon angesprochen hat, aufbauen. Mit einem BF245C und zwei 1N4001, falls ich gerade keinen LM313 da hätte... Kai Klaas
