Forum: Compiler & IDEs Problem mit simplem FiFo
Autor: Sven S. (schwerminator)
Moin Moin,
ich versuche zur Zeit einen einfachen FIFO zu implementieren. Dazu habe
ich einen externen SRAM-Baustein im Einsatz, der 16 Speicherbänke à 32kB
beherbergt. Eine Testfunktion, die alles mit fortlaufenden Nummern
beschreibt und später wieder kontrolliert, funktioniert einwandfrei.
Nun versuche ich eine Eingabe über UART zu realisieren, bei der zunächst
beliebig viele Zeichen in den FIFO geschrieben werden und bei Eingabe
eines '#' die ersten hundert Zeichen im FIFO ausgegeben werden sollen.
Leider bleibt die Ausgabe immer bei Zeichen 98 hängen. Nun weiß ich
nicht, wo der Fehler liegt, bei der FIFO-Routine, die im vorherigen Test
ja reibungslos funktioniert hat, oder bei der UART-Ausgabe (P. Fleury),
die ja eigentlich auch erprobt ist... Vielleicht könnt ihr mir ja
weiterhelfen...
#define UART_BAUD_RATE 9600
#define XMEM_OFFSET 0x2200
#define XMEM_BANK_SIZE 0x8000
struct {
  uint16_t address;
  uint8_t bank;
} fifo_read, fifo_write;
void fifo_init(void){
  XMCRA |= (1<<SRE);
  XMCRB |= (1<<XMM0);
  DDRF |= 0xF0;
  PORTF &= 0x0F;
  fifo_read.address = XMEM_OFFSET;
  fifo_read.bank = 0;
  fifo_write.address = XMEM_OFFSET;
  fifo_write.bank = 0;
void fifo_putc(char c){
  PORTF = (fifo_write.bank << 4) | (PORTF & 0x0F);
  *((char*) fifo_write.address) = c;
  if(++fifo_write.address == XMEM_BANK_SIZE+XMEM_OFFSET){
    if(++fifo_write.bank == 0x10)
char fifo_getc(void){
  PORTF = (fifo_read.bank << 4) | (PORTF & 0x0F);
  uint8_t rtrn = *((char*) fifo_read.address);
  if(++fifo_read.address == XMEM_BANK_SIZE+XMEM_OFFSET){
    if(++fifo_read.bank == 0x10)
      fifo_read.bank = 0;
  return rtrn;
int main(void){
  uint16_t c;
  sei();
  uart_init(UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE, F_CPU));
  fifo_init();
  fdevopen(uart_putc, NULL);
  while(1){
    c = uart_getc();
    if(!(c & UART_NO_DATA)){
      if((char) c != '#'){
        fifo_putc((char)c);
        uart_putc('X');
      else{
        printf("End-Zeichen erhalten!\n");
        break;
  for(uint8_t i=0; i<100; i++){
    printf("Zeichen %d: %c\n", i, fifo_getc());
  return 0;
Danke und Gruß
Sven
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Häng entweder deine Ausgabe noch mit in die Endlosschleife mit rein,
oder mach noch eine Endlosschleife hinter deine Ausgabe.
Dein Programm darf main() nie verlassen!
Tut es dass, dann sorgt die C-Runtime dafür, dass zb Interrupts
abgeschaltet werden und damit steht dann auch deine Ausgabefunktion, die
die Zeichen im Hintergrund per Interrupt an den Mann bringt.
Die bessere Lösung ist es, wenn du dich daran gewöhnst, dass sich deine
Programmlogik immer innerhalb der einzigen
  while( 1 ) {
Schleife in main abspielt. Und zwar nur dort! Ein µC beendet sein
Programm nie!
Auch wenn das heißt, dass du deinen jetzigen Code dazu etwas umbauen
musst.
Hoppla! Ich danke dir :)
