Hallo! ich entwickele momentan eine neue Elektronik mit Ethernet-Schnittstelle. Aus mechanischen Gründen ist es nicht möglich die RJ45 Buchse, wie normalerweise üblich, direkt auf die Platine zu setzen. Daher ist momentan geplant auf der Platine nur einen kleinen Stecker (Molex Picoblade) vorzusehehn und das Ethernet-Signal von dort über zwei verdrillte Adernpaare zur RJ45-Buchse an der Geräteaußenwand zu führen. Sind solche Verkabelungen zulässig? Viele Grüße Jim84
Wer solls verbieten? Wenn's funktioniert.
Sollte eigentlich kein Problem sein. Wichtig ist das die Adernpaare verdrillt und je nach länge geschirmt sind.
Naja, Ethernet ist ein bisschen schwammig... CAT5 und 6 werden kein Problem sein. 6e wird interessant, CAT7 wird eher nicht funktionieren.
verbieten kans dir niemand... beii grossen kabellaengen koentest ein problem mit der mangelnden abschirmung bekommen... haben echtzeitethrnet im einsatz wo wir statt rj45 standart phoenix stecker verwenden, laengen bis 20m funktioniert einwandfrei...
Gibt es ab und zu in groesseren Laptops mit GigaBit Ethernet. Kabellaenge um die 10 - 20 cm. Die Adern sind recht duenn. Zerpflueckt habe ich sie allerdings noch nie - habe also keinen Schimmer wie die verdrillt und geschirmt sind. Verboten kann es also nicht sein ;-)
