Forum: PC Hard- und Software PC zusammenstellen? Was muss man beachten?
Autor: Thomas S. (thomas_s74)
Hallo
Ich will mir jetzt einen PC für mein Zimmer zusammenstellen. Ich bin ein
Totaler Neuling in sachen PC zusammenstellen. Ich kann grad so ne SATA
HDD von ner IDE HDD unterscheiden. Kann mir jemand die Typen von
Steckplätzen etc. erklären? Ich will das lernen und mir dann einen PC
nach meinen Wünschen zusammenstellen.
Autor: oszi40 (Gast)
Ungefähr so: Ich möchte Fahrrad bauen und weiß noch nicht ob ein 4000€
Rennrad oder ein 40€ Mountainbike vom Schrottplatz werden soll?
Dann hilft als erster Überblick:z.B.
http://www.chip.de/Test_12430122.html
Man sollte prüfen, ob das Angebot mit oder ohne Software ist, die meist
auch Geld kostet. Dann recherchieren ob Gerät für W7 und ein Linux
brauchbar ist.
Autor: Timmo H. (masterfx)
Das wäre jetzt zu viel des Guten hier alles zu erklären.
Aber Grundsätzlich gibt es heute nur noch PCI und PCIe als Steckplätze.
Wobei PCI auch so langsam ausstirbt. Früher gab es für Grafikkarten auch
noch AGP aber das ist inzwischen auch tot.
Beim Kauf eines Rechners bzw. deren einzelnen Komponenten solltest du
folgendes beachten:
Die CPU sollte für das Mainboard gemacht sein (Sockel +
Kompatibilitätsliste beachten). Grafikkarte nur PCIe kaufen und mit der
Leistung die du brauchst. RAM sollte natürlich auch passen. Heutzutage
ist alles DDR3 und vereinzelnd noch DDR2.
Nur mal so ein günstiger und doch recht Leistungsfähiger
Einstiegsrechner:
ASrock 890GX Extreme3
AMD Phenom II X6 1055T (oder Phenom II X4 tuts auch, wichtig AM3
Sockel!)
2x2GB DDR3-1600 RAM
1TB WD Caviar Black
Geforce GTS 460 1GB
+500W NT
Gehäuse
Kostet so in etwa 550€
550 euro müsste gehen-muss ich aber noch bisschen was dazusparen. Am
besten, ich eigne mir Vorkentnisse an und dann lass ich mich in nem PC
shop genau beraten-mit den Vorkenntnissen stehe ich nicht als volldepp
dar.
Danke!
Autor: ich (Gast)
> Einstiegsrechner:
lol, ein phenom II X4 tuts locker, selbst ein athlon ist noch super. Die
Leistung von 6-Kern Phenoms braucht kein normaler Mensch wenn er nicht
gerade aufwendige wissenschaftliche berechnungen durführen muss oder
häufig Videos komprimiert.
ich schrieb:
>> Einstiegsrechner:
Hab ja auch geschrieben, dass es auch ein X4 tut. Ich bin hingegen sehr
zufrieden mit meinem X6 und das obwohl ich kaum Videos kodiere etc.
Aktuelle Spiele profitieren sehr von den zwei Kernen mehr. Und auch im
Normalen Windows-Betrieb merke ich einiges von den 2 Kernen mehr, die
Reaktionszeit ist einfach wesentlich kürzer, vorallem wenn man wie ich
noch eine SSD als Systemplatte hat und viele Anwendungen parallel
laufen.
Bei dem Preis des X6 macht es wirtschaftlich fast keinen Sinn mehr einen
X4 zu kaufen, zumal das Übertaktungspotential bei gleichzeitigem
Undervolting recht hoch ist.
Zudem "LOL" darf man nicht sagen wenn man das Anwendungsgebiet des TOs
nicht kennt.
Autor: Oliver Heinrichs (Firma: OliverHeinrichs.de) (dobson)
Mir würden da ein paar Infos fehlen...
Wofür soll der Rechner dienen? NAS, Gaming, Office? Welches
Betriebssystem möchtest du einsetzen? Wie lange läuft der Rechner? Evtl.
24/7 Betrieb?
Autor: Sam .. (sam1994)
Das kann man aber auch nicht so sagen, gerade im Mini-itx Bereich wird
fast ausschließlich DDR2 eingesetzt (Probleme habe ich mit meinem DDR2
dadurch nicht).
> dadurch nicht).
Sag ich doch "vereinzelnd". Mini-ITX habe ich ja auch zu Hause für
meinen HTPC, aber für einen "PC für mein Zimmer" setzte ich lieber
erstmal ATX an. Und da sollte man nicht so alte Boards kaufen, die noch
DDR2 verwenden, auch vom wirtschaftlichen Aspekt aus betrachtet. Die
Preise fallen wieder, aber eher bei DDR3 als bei DDR2
Sollte für gaming geeignet sein, muss aber nicht übertrieben getuned
sein. Hauptsächlich wird er für Internet genutzt. Ich hab noch W7
zuhause, das würd ich da gern drauf installieren.
MFG
Thomas
Autor: Artur R (Gast)
Wenns dein erster PC ist -->
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=336072
Ist einigermaßen aktuell und du ersparst dir den Ärger dass du was
falsches gekauft hast!
Also kaufen, auspacken, gucken, zusammenstecken, fertig!
Autor: Warren Spector (jcdenton)
Die meisten Spiele brauchen nicht mehr als einen 3Ghz Dualcore. Mehr
wird wenig bis garnicht genutzt (Quelle: letzte oder vorletzte C't +
Eigene Erfahrung)
Unterschiede zwischen einem X4 oder X6 unter Windows sind blanke
Einbildung.
Der Sprung Singlecore zu Dualcore ist dramatisch, aber danach wirds
schnell uninteressant. Mehr als 2 cores auszulasten, ist schwierig.
Für Spiele würde ich das Geld eher in die Grafik, als in völlig unnötige
Multicores stecken würde.
Das AsRock Board möcht ich nich geschenkt haben.
In Sachen AM3 Board würde ich Richtung Gigabyte 870A-UD3 schielen.
gescheiter Chipsatz, alles aktuelle onboard was man sich wünschen kann,
und dafür noch recht günstig (80-90€). Zudem finde ich den Hersteller
vertrauenswürdiger, als andere.
Wenn man keinen Wert auf sowas legt, darf sicher was billigeres sein.
Ich würde 4GB Ram nehmen, da der zur zeit schlicht nix kostet.
Mit nem X4 und einer nicht übertriebenen Grafik reicht nen 400W Netzteil
völlig aus.
Für ne Grafik würde ich zur Zeit so etwas über 100€ ausgeben, und
Richtung HD5770 tendieren. Das gleichteure Nvidia Pendant ist
tendentiell eher ne Spur langsamer, hab ich bei den Benchmarks so den
Eindruck. Nimmt sich aber nix.
Da kommt man dann bei CPU+Board+RAM+Grafik für unter 400€ locker weg,
und kann alles aktuelle gescheit Zocken. Soll Crysis mit dicker
Auflösung und hohen Details kompromisslos laufen, brauchts deutlich
dickere Grafik.
Da wird das Preis/Leistungsverhältnis aber schnell ungünstig.
Autor: Empfehler (Gast)
Ich würde dir auf jeden Fall eine SSD als Systemplatte empfehlen! Für
100€ bist du mit 60GB dabei, dann nochmal 50€ für eine 1TB HDD.
Das Geld für die SSD kannst du am CPU sparen. Die heutigen Prozessoren
sind allesamt auf so hohem Niveau, dass du mit der SSD ggü. einer HDD
deutlich mehr (gefühlten) Leistungszuwachs erhälst als durch eine
stärkere CPU.
Und wenn du wirklich spaß am Gerät haben willst, dann achte darauf,
leise Komponenten zu kaufen. z.B. den Scythe Mugen für den CPU und ein
80+ Netzteil von SeaSonic.
Wenn man sich vorher ausreichend infomiert (wie der TE hier), dann
braucht man so was nicht. Ich habe auch vor 1,5 Jahren kaum Ahnung
gehabt - allerdings mich lange informiert und es ist was gutes dabei
herausgekommen.
PS: Ein paar Monate nach dem Eigenbau hab ich Testberichte gefunden,
dass die von mir gewählten Komponenten wirklich gut sind.
Autor: Maxi B. (Firma: blubb) (mb2000)
Das ist garnicht schwer:
Mainboard: Auf den Formfaktor schauen, damit das ins Gehäuse passt.CPU
Sockel beachten!
CPU: Sockel muss mit dem auf dem Mainboard übereinstimmen.
RAM: Das Mainboard muss die Frequenz unterstützen. Die Haswell CPU
Generation unterstützt bis zu DDR3-1600. Die Sandy Bridge DDR3-1333.
Muss auch auf das Mainboard passen
Festplatte: Sata Festplatte nehmen. Für das Betriebssystem am Besten ne
SSD
Grafikkarte: Eine PCIe Grafikkarte kaufen. Das Mainboard muss den
Anschluss bereitstellen. PCIe 1.0, 2.0 und 3.0 unterscheiden sich nur in
der Geschwindigkeit und sehen gleich aus(also mechanisch identisch).
DVD-Brenner: Ein Sata Brenner kaufen!
Kühler: Einen kaufen z.B von Thermalright oder bequiet!
Solche kann man für einige Sockel verwenden. Schau ob deiner dabei
steht.
Gehäuse: Größenfaktor des Mainboards beachten.
Einschübe:
3,5" intern: für HDD's
2,5" intern: für SSD's
5,25" extern: Für Laufwerke(z.B DVD-Brenner)
Netzteil: Den Stromverbrauch aller Komponenten zusammenrechnen. Dann
noch etwa 100-150w draufrechnen. Aber übertreibe es nicht.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen
Ach ja, und wenn du übertakten willst nimm z.B von Intel eine CPU mit
einem k im Namen. Das heißt: Frei übertakten
Der Mainboard Chipsatz muss bei der Sandy Bridge Generation Z77 und bei
der Haswell Generation Z87 sein.
Ich empfehle dir zum kaufen der Hardware www.mindfactory.de
Autor: Lutz H. (luhe)
Ich würde versuchen einen Zettel in die nächste Kaufhalle zu hängen:
"Suche PC etwa  3 Jahre alt, gebrauchsfähig, zum Lernen,
Preisvorstellung 10 Euro."
Erst mal mit ein paar Schrauben rein und rausdrehen und Prozessor, Ram
und Leiterplatten stecken, oder aus zwei mach einen, anfangen.
Autor: Lukas T. (tapy)
Ich würde dir raten, schau dich mal auf GH.de um. Da kannst du in aller
Ruhe einen Warenkorb zusammenklicken und diesen dann veröffentlichen und
über den Link teilen. Dann kann man dir in diversen Foren problemlos
Hilfestellung geben, da man deine zusammenstellung auf einen Blick parat
hat, ohne die Einzelteile zu Googlen.
Autor: Alex (Gast)
Autor: Helge A. (besupreme)
Gebrauchte Kiste ist eine gute Idee. Dabei sind paar Dinge wichtig:
- Gutes (stabiles) Gehäuse mit Standardabmessungen und Standardsteckern.
- SATA-Platte kann später den Neukauf einer Platte sparen.
- Ordentliches Netzteil mit genug freien Steckern. Und wenn da so
  Klingeldraht rauskommt, isses eh grottig. Auch mit "1000W" Aufkleber.
- Platz für mindestens 2 Platten plus DVD Laufwerk.
Und dann passend zum Geldbeutel aufrüsten. Genug gute Ratschläge gabs ja
schon.
Autor: herbert (Gast)
Also, die regeln sind etwa genauso wie beim Aufbau einen neuen MTB. Das
Herz eine Rades ist der Rahmen. Er muß perfekt und von guter Qualität
sein.Da sollte man nicht sparen weil teuere Parts an einem dürftigen
Rahmen passt einfach nicht.Besser ist es günstigere  Teile aber kein
Gelumpe an einen guten Rahmen zu schrauben und die dann Stück für Stück
bei Verschleiß gegen besseres zu tauschen. Der Rahmen einen PC ist sein
Gehäuse. Ist es gut, dann kann man seine Innereien von Zeit zu Zeit auf
neueren Stand bringen ohne das man es wechseln muß. Wirklich gute
Gehäuse bekommt man bei Chieftec. Je nach Maße zwischen 12 und 15 Kg
schwer sind sie kein Leichtgewicht für die Lan-Partie aber grenzenlos
solide und gut durchdacht. Schade , dass es meines aus der Dragonserie
DX-01 BD-U nicht mehr gibt. Als Ersatz sehe ich das LBX-02B-U3 welches
jede Menge Platz für alle Fälle hat. Bei den Innereien stehe ich auf
ASUS. Für mich selbst habe ich mir das P8 Z77-Lx ausgesucht das es
günstig bei Mindfactory gibt. I3 Sandy Bridge dazu. Grafigkarte
bräuchtest du da erstmal nicht unbedingt. Sata Platte mit 500GB zb
Samsung kosten nicht die Welt und ein Brenner zb.von LG auch nicht.
Fehlt noch ein Netzteil da reichen etwa 400 Watt. Ich denke es gibt
sicher einige Anleitungen im Netz wi man einen Rechner aufbaut,eventuell
auch Bücher.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Also wenn er sich tatsächlich nach über drei Jahren(!) immer noch nicht
entschieden haben sollte, welche Komponenten er nehmen soll, dann wird
deine Antwort auch nicht mehr helfen...
Jetzt sehe ich das auch ...naja gibt immer mal Nachwuchs beim Computern.
Insofern sind Hinweise nicht ganz verloren. Ich muß mir angewöhnen erst
auf das Erstellerdatum zu schauen. Ich habe noch nichts für2014 was ich
ändern will... aber das wäre ja was...eventuell fange ich auch zu
rauchen an...
joa ich weiss das ich über 3 jahre später geantwortet habe :D
Autor: J.-u. G. (juwe)
Gut so! Sorgfältige Recherche minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass man
sich hinterher über Fehlkäufe ärgert. :)
Autor: Frank K. (fchk)
> dar.
Für das Geld bekommst Du das hier:
http://www.cyberport.de/apple-mac-mini-2-5-ghz-int...
Klein, leise, hinreichend schnell, hat alles, was Du für Office und
Internet brauchst. Wenn Du unbedingt Windows brauchst, kannst Du das da
auch installieren, aber normalerweise ist es entbehrlich, genauso wie
der bei Windows-Kisten obligatorische Virenscanner.
Und wer eine Frau im Hause hat, wird den hohen WAF schätzen.
Tastatur und Maus ist bei dem Angebot nicht dabei, aber im Prinzip
kannst Du jede USB-Tastatur und USB-Maus verwenden. Die Streichelmaus
von Apple ist natürlich schöner.
Hardcore Gamer sind mit einer PS4 besser bedient.
fchk
