Forum: Platinen Layout für Lochplatinen erstellen
Autor: Fabio M. (fabio_m)
Hallo, gibt es ein Prog. mit dem man einfache Layouts für
Lochrasterplatinen erstellen kann?
Autor: Max (Gast)
Autor: Max (Gast)
ups! danke. gibt es eine möglichkeit das bei eagle einzustellen? damit
habe ich schon ein wenig gearbeitet aber noch nicht so ganz
durchgestiegen vor allem beim layout und autoruter...
Autor: Huch (Gast)
Das einzige was Du bei Eagle einstellen kannst, um es speziell in Bezug
auf Lochrasterplatinen zu verwenden ist das Raster, denke ich.
Es wäre die Frage, was Du konkret von einem Layoutprogramm erwartest,
das für Lochraster geeignet ist.
Autor: Floh (Gast)
Für Lochraster ist meiner Meinung nach ein Karoblock immer noch das
Beste :-)
Kreuzungen sind die Löcher, Leiterbahnen nur auf den Strichen möglich.
Dazu bewaffnet man sich mit Bleistift und Radiergummi und testet ein
bisschen aus, sobalds passt, löten.
das mit dem block mache ich die ganze zeit aber ab einer gewissen anzahl
an bauteilen ist man nur noch am radieren ;)
Autor: Artur R (Gast)
lass die finger von Lochraster.
Ich verwende Lochraster nur für sehr kleine Projekte wo man noch aus dem
Kopf die Schaltung verlöten kann.
Beiß in den saueren Apfel und beschäftige dich mit Platinenätzen.
Autor: Etumic E. (etumic)
Ich verwende Eagle auch für Lochrasterplatinen.
Raster auf 2.54mm einstellen, dicke Leitungen nehmen, und rechtwinklig
die Leitungen ziehen. Danach spiegelverkehrt ausdrucken (für Bottom
Seite) und danach genau so löten.
Mit Eagle kannst du, falls das Projekt später doch komplizierter wird
oder du die Platine doch öfter brauchst, die Leitungen noch mal schöner
verlegen und ätzen ohne den Schaltplan nochmal zeichnen zu müssen.
Autor: Sven (Gast)
Dito. Und Leitungen auf dem Top-Layer sind dann natürlich Drahtbrücken.
Autor: Hannes J. (Firma: eHaJo.de) (joggl) Benutzerseite Flattr this
Dito dito!
Den Schaltplan muss man sowieso irgendwann digitalisieren. Und in der
Zeit wo man Drähte am Lochraster gezogen und danach Fehler gesucht hat
hat man auch ein Layout erstellt und geätzt...
Dann werd ich das mal mit Eagle probieren. Weiß jemanden ob man den
AutoRouter auch so einstellen kann das er sich am Raster orientiert?
Autor: chris (Gast)
Einfach 100mil als Raster für den Autorouter eingeben.
Autor: Sören (Gast)
ich nutze für Lochraster auch Eagle, Raster stelle ich auf 1.27mm mit
einem Multiplikator von 2, dadurch kann ich dann auch schön Leitungen
einzeichnen welche ich hinterher mit Fädelstift zwischen einzelnen Pins
durchführen muss :)
Bottom-Layer stellt dann die Lötverbindungen dar, Top-Layer die
Drahtbrücken. Damit fahre ich eigentlich ganz gut.
