Hallo Leute, wir haben im Rahmen der Vorlesung Mikroprozessortechnik ein ATMega128 Evaluation Board bekommen und arbeiten zu Zeit an einer Umsetzung des DTMF Verfahrens. Ich lese mit dem ADC und einem Soundeingang Werte ein und unser Prof hat uns gesagt, dass man den Wert den man vom ADC bekommt erst in einer singed variable speichert und dann folgende Operation ausführen muss: //variablendeklaration signed int value; //codeabschnitt value = ADC; value = ((value<<6)>>6); Der ADC-Wandler ist ein 10Bit Wandler, also das Ergebnis steht praktisch in 2 8Bit Registern. Ich verstehe nicht ganz den Sinn dieser Operation, da beim schieben nach links einfach Nullen von rechts nachgeschoben werden und wenn man nun eine signed Variable nach rechts verschiebt von links Einsen nachgeschoben werden. Diese Operation soll ja dem Erhalt des Vorzeichens dienen wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dann würde das Vorzeichen ja bei jeder Zahl eine 1 sein oder nicht??? Kann mir da bitte jemand helfen!?
Thorsten schrieb: > Ich verstehe nicht ganz den Sinn dieser Operation Zeichne dir das mal auf und denk dran: das MSB im 10-Bit-Wort ist das Vorzeichen 1.) im ADC 0000 0011 1001 1111 2.) nach <<6 1110 0111 1100 0000 3.) und jetzt wird (hoffentlich Vorzeichenkorrekt) >>6 gemacht 1111 1111 1001 1111
@ Thorsten (Gast) >erst in einer singed variable Hmm, das wär mir neu. >value = ADC; >value = ((value<<6)>>6); Was soll das bringen? Hat der AVR nicht genug zu tun? >Diese Operation soll ja dem Erhalt des Vorzeichens dienen Das macht der C-Compiler auch alleine. Aber der Wert vom ADC ist ohne Vorzeichen. MFG Falk
Thorsten schrieb: > //variablendeklaration > signed int value; > > //codeabschnitt > value = ADC; > value = ((value<<6)>>6); > > Der ADC-Wandler ist ein 10Bit Wandler, also das Ergebnis steht praktisch > in 2 8Bit Registern. > > Ich verstehe nicht ganz den Sinn dieser Operation, Ich auch nicht. Besser ist es, eine mathematische Operation auch als solche auszudrücken anstatt sich da mit Bitschieberein selbst ein Bein zu legen. Wenn man den Zahlenbereich 0 - 1023 so umformen will, dass sich Zahlen von -512 bis +511 ergeben, man also den 0-Punkt in die Mitte des Intervalls bringen will, dann zieht man einfach 512 ab und spart sich da das Rumgeschiebe. Denn wenn man das mal auf Biteben mit ein paar Zahlen durchprobiert, sieht man nämlich, dass da ein ziemlicher Blödsinn rauskommt.
Thorsten schrieb: > Diese Operation soll ja dem Erhalt des Vorzeichens dienen wenn ich das > richtig verstanden habe. Aber dann würde das Vorzeichen ja bei jeder > Zahl eine 1 sein oder nicht??? Das würde nur Sinn machen, wenn es ein 10-Bit AD-Wandler wäre, bei dem Werte über 512 negativ wären... Mag sein, dass dein Prof sowas mal eingesetzt hat, und sich dann seine Hirnwindungen zerknotet und auf dieses gloriose Konsturkt gekommen ist. In der Praxis ist es aber besser, den AD-Wert zu nehmen und mit "normalen" Rechenfunktionen zum gewüschten Ergebnis hinzuführen. das kapiert man auch noch nach einem halben Jahr...
Schonmal Danke Leute für eure Hilfe! Allerdings hatte ich noch vergessen zu sagen dass ich eine differentielle Messung mache also ADC0 - ADC1 multipliziert mit einer Verstärkung von 10. An ADC0 hängt ein Poti mit dem man den Offset einstellen kann. Also meine Initialisierung des ADC sieht folgendermaßen aus: void init_adc(void) { ADMUX = 9; //differential conversion ADC1-ADC0 ADCSR |= BIT(ADEN) | BIT(ADFR); //enable ADC, free running ADCSR |= BIT(ADPS2) | (ADPS1) | (ADPS0); //set prescaler 125kHz ADCSR |= BIT(ADIE); //enable interrupt ADCSR |= BIT(ADSC); //start conversion } Hat es vielleicht damit was zu tun dass er diese Operation durchführt??
