Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik warum knistern monitore beim ein- und ausschalten
von Cubus (Gast)
warum knistern monitore beim ein- und ausschalten? Es hat etwas mit der
Hochspannung zu tun. Möglicherweise Auf- und Entladungen? Aber warum
knistern monitore dann nicht im normalen Betrieb? Außerdem interessiert
mich, wo genau das Knistern entsteht. Hat jemand eine Idee?
von Max (Gast)
Mein TFT knistert nicht ;)
Ja das kommt durch das Auf- bzw. Abbauen der Hochspannung. Im Betrieb
ist sie ja da, da wird nichts mehr Auf- bzw. Abgebaut.
von Sebastian (Gast)
Entmagnetisierung der Bildröhre.
Das ist ein Brummen, kein Knistern...
Meiner hat schon mal gebrutzelt... :-o
von R. M. (rmax)
Das macht ein anderes Geräusch. Das Knistern tritt ja auch bei Monitoren
und Röhrenfernsehern auf, die die Bildröhre beim Einschalten nicht
entmagnetisieren.
Okay, Lothar hat recht. Habe mich täuschen lassen, weil es sich auch um
ein hörbares Phänomen handelt, das beim Einschalten auftritt.
von MaWin (Gast)
Unsinn.
Das ist der Bumm beim Einschalten der sich anhört als ob jemand
dagegenhaut.
Das Knistern sind kleine Funken die meist aus Staubteilchen austreten,
wenn die auf Hochspannung durch Infuenzwirkung aufgeladen werden bzw.
sich wieder entladen. Es ist halt als ob man sich einen Plastikpullover
auszieht.
von Peter R. (pnu)
Vorgang beim Knistern:
Die Innenseite des Bildschirms wird durch die Hochspannungsquelle auf
fast 20 kV aufgeladen. Das ist die eine Seite eines Kondensators, den
man sich aus Inneseite, Glas der Frontscheibe und Außenseite vorstellen
kann (C1)
Zwischen Frontscheibe und geerdeter Umgebung besteht eine zweite
Kapazität mit Luft als isolierstoff.(C2)
Direkt nach dem Einschalten gibt es eine Spannungsaufteilung zwischen
den beiden Kondensatoren, dadurch wird die äußere Bildröhrenoberfläche
auf einen Teil der 20 kV aufgeladen. entsprechend dem Verhältnis C1 / C2
Wenn nun auf der Oberfläche Staubteilchen sind, kommt es durch den
Spitzeneffekt zu kleinen Funkenentladungen. Dabei wird aber nur eine
kleine Fläche um das Staubteilchen herum entladen, denn die Oberfläche
ist ja kein Metallbelag sondern isolierend.
Erst nach einiger Zeit haben sich alle Teilkondensatoren von C2 entladen
(Luftfeuchtigkeit, endliche isolierfähigkeit des Glases) sodass die
Oberfläche des Bildschirm außen wieder etwa auf Null Volt gebracht ist
und nicht mehr knistern kann.
von Leo .. (-headtrick-)
Seit wann ist denn Luft in der Bildröhre?
von Jens G. (jensig)
@Leo ...
Bei deiner nicht? Mußt mal hinten am Bildröhrenhals das Glasnippel
abknipsen, und dann reinschauen, dann siehste die Luft drinnen ;-)
von ... (Gast)
> abknipsen,
Dann knistert er aber nicht mehr....
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Damit hast Du eine Möglichkeit gefunden, das Knistern abzustellen ;-)
von oszi40 (Gast)
Mit dem Hammer lässt sich knistern schnell für immer abstellen.:-)
Ursache des Hochspannungsknistern ist oft die Hochspannung für die
Bildröhre (Anodenspannung), die sonst wenn die Bildröhre noch
Heizspannung bekommt nicht hochlaufen kann.
Fällt die Röhrenheizung beim Ausschalten weg, fließt weniger
Anodenstrom. Dann ist noch Anodenspannung übrig, die sich folglich
irgendwo entladen muß. Pffft.
von Cubus (Gast)
sehr interessant. vielen dank für eure antworten...
Dann machts nur pffffffffffffffffffffffft und dann haste nur
noch Schrott.
Haste schon mal Luft gesehen?
von ... (Gast)
Klar, sehe ich jeden Tag.... ;)
Menno, ist dir beim stemmen der vielen Schlitze in deinem Leben
eigentlich der Ironiefühler verloren gegangen?
@ Leo ... (-headtrick-)
>noch Schrott.
Ja eben, weil (nun) Luft drin ist.
Je nachdem, was man als Luft definiert - ja. Aber in einer Bildröhre
habe ich sie auch noch nicht gesucht ;-)
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Dazu ein paar Fakten
Farbbildröhren benötigen zum Betrieb eine Anodenspannung von 25-30 kV,
je nach Größe und Auflösung.
Bei Monitoren wird die Hochspannung geregelt und dazu mit einem
Spannungsteiler die Hochspannung heruntergeteilt. D.h., die Spannung
baut sich nach dem Einschalten auf und nach dem Abschalten infolge der
Belastung durch den Spannungsteiler schnell wieder ab. Bei älteren
Geräten, insbesondere TV-Geräten wird die Hochspannung nicht geregelt
und auch nicht mit einem Widerstand belastet. Da kann die Hochspannung
Stunden bis Wochen erhalten bleiben.
Der Glaskolben ist, abgesehen vom hinteren Hals, von innen komplett mit
einer Leitfähigen Schicht versehen, die direkt mit der Hochspannung
verbunden ist. Von außen ist der Glaskolben ebenfalls mit einer
leitfähigen Schicht (üblicherweise Graphit) überzogen, die mit der
Gerätemasse verbunden ist. Nun gibt es aber 3 Bereiche, die von außen
nicht beschichtet sind.
1. Der Bildschirm. Seit Einführung strahlungsarmer Monitore sind deren
Bildschirme jedoch auch frontseitig mit einer transparenten leitfähigen
Schicht versehen.
2. Der Bereich rund 10cm um den Hochspannungsanschluß der Bildröhre
herum muß unbeschichtet bleiben, damit die Hochspannung nicht vom
Anschluß zur äußeren Schicht überschlagen kann.
3. Der Bildröhrenhals unter der Ablenkeinheit. Hier liegen die Drähte
der horizontalen Ablenkspule dicht über der Glasoberfläche. Da auf
diesen Drähten Spannungen bis über 1000 V liegen können, könnte es hier
zu Kurzschlüssen kommen.
Jetzt zu Deiner Frage:
Die innere und äußere Beschichtung des Glaskolbens bilden einen
Kondensator. Die unbeschichteten äußeren Bereiche bilden ebenfalls einen
Kondensator, bei dem einfach die äußere "Platte" nicht angeschlossen
ist. Wenn sich die Hochspannung aufbaut, können sich die nicht
kontaktierten Bereiche des Kondensators nicht aufladen, sodass sich auf
der unbeschichteten Glasoberfläche ein Spannungspotenzial von 25...30 kV
aufbaut. Durch Koronaentladungen und Kriechströme entlädt sich diese
Oberflächenladung innerhalb von Sekunden bis Minuten. Wenn der Monitor
wieder abgeschaltet wird, kann sich der nicht kontaktierte Bereich nicht
so schnell entladen, wie sich die Hochspannung abbaut. Dadurch fällt
jetzt das Potenzial der Glasoberfläche auf -25...30kV. In beiden Fällen
kommt es auf der Glasoberfläche zu winzigen Entladungen, durch die ein
Potenzialausgleich zwischen Erde und der unbeschichteten Glasoberfläche
herbeigeführt wird. Die Vielzahl der Entladungen ist als Knistern
hörbar.
Der Schwerpunkt der Entladungen befindet sich unter der Ablenkspule.
Dort liegen die (fast) geerdeten Drähte der Spule direkt über der nur
außen unbeschichteten Glaswand. Hier treten deshalb besonders hohe
Feldstärken und entsprechend viele Entladungen auf.
Jörg
von Ich (Gast)
Mein persönlicher Favorit:
[Ursache des Hochspannungsknistern ist oft die Hochspannung...]
von oszi40 (Gast)
... für die Bildröhre, erzeugt im "Zeilentrafo"
Mehr zur ERzeugung da http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator
von Cubus (Gast)
@Jörg danke für den ausführlichen Beitrag.
>In beiden Fällen kommt es auf der Glasoberfläche zu winzigen Entladungen, >durch
die ein
>herbeigeführt wird.
warum knistert es denn an der Bildschirmvordereite. Hier ist doch außer
Staub nur Luft als Isolator vorhanden?
Bei PC-Monitoren knistert vorne nichts mehr, da die Frontscheibe ja
komplett abgeschirmt ist, aber das nur nebenbei.
Bei Spannungen von 25-30 kV ist die Luft kein Isolator mehr. Die Luft
enthält Ionen, die z.T. erst durch die hohen Feldstärken entstehen und
die kleine Lade-/Entladeströme fließen lassen. Da kann es dann schon mal
zu kleinen unsichtbaren aber hörbaren Entladungen auf der geladenen
Frontscheibe, z.B. eines TV-Gerätes, kommen.
Jörg
von oszi40 (Gast)
Der Tick ist eigentlich, den Strahlstrom möglichst lange fließen zu
lassen beim Ausschalten, damit die hohe Anodenspannung möglichtst
abgebaut werden kann. Leider ist der zuständige Elko am Gitter oft etwas
klein. Damit bleibt die unbelastete Anodenspannung stehen und muß sich
einen Weg zur Entladung suchen. Das kann an der Bildröhre oder auch am
verstaubten Zeilentrafo sein.
Warum sollte die Spannung das tun?
Die Ladung wird doch bei entsprechend stabilem Elektrolyt lange
gehalten wenn kein hochohmiger Widerstand parrallel geschaltet ist.
Ein Grund für das Knistern ist das aber nicht.
Die Begründung von Jörg hört sich interessant an, aber ob da Ionen
bei eine Rolle spielen, wage ich zu bezweifeln, möglich wäre es.
Vielleicht liegt es an Staubpartikeln die durch die hohen Feldstärken
beeinflusst werden, aber wie man das dabei entstehende Geräusch
interpretieren soll, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es ja
ein Form des Ladungsaustausches mit den Partikeln? Wenn man eine
Ladung kurzschließt knallt es ja vergleichbar, nur eben je nach
Energie anders und lauter oder leiser.
