Forum: Offtopic Komisches Aufladungs(?)phänomen mit Heizdecke
Autor: Dicke Finger (dickefinger)
Folgende Situation, ich habe unter Bettlaken und Unterbett zwei
Heizdecken im Doppelbett "fest" installiert, die bleiben also liegen.
Natürlich schalte ich sie, bevor ich mich zur Ruhe bette, ab, bzw. haben
meine neue jetzige einen Timer integriert.
Nun war die Freundin zu Besuch, und wir haben ein komisches Phänomen
festgestellt, wenn wir uns mit den Händen berührten.
Also eine Fingerberührung sonst ohne Körperberührungen rief so ein ganz
merkwürdiges Kribbel/Rubbelgefühl hervor, wenn man mit den Fingern über
die Haut des anderen strich. Ungefähr so, als würde man durch das
Darüberstreichen eine Resonanzvibration hervorrufen. Dazu kam dann noch
in unregelmäßigen Abständen bei einer neuerlichen Berührung ein kleiner
elektrischer Schlag. Nachdem wir zuerst das im Bett befindliche Notebook
vermuteten, dessen Wegnahme aber keine Änderung brachte, haben wir die
Stecker von den Heizdecken gezogen, und weg war das Kribbelgefühl.
Nun frage ich mich, was das war bzw. ist und ob ich, außer jedesmal
Abends den Stecker zu ziehen (die Timerfunktion ist schon sehr
praktisch) irgendwas dagegen machen kann.
Ideen?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Netzspannung unterm Arsch? Nein danke. Das werden wohl Kriechströme
sein. Hast du mal eine der Decken umgepolt?
Ich hab mir so ein Teil selbst gebaut - mit einem Laptop-Schaltnetzteil,
2,7 Hz PWM und 33 m 0,14 mm² Kupferlitze als Heizelement.
Geht prima und kann auf niedriger Stufe auch durchlaufen.
Autor: Icke ®. (49636b65)
Schwer verliebt?? SCNR
> SCNR
Har har, köstlich, und so einfallsreich.
0Ω-Widerstand, was?
@Uhu: Nee, werde ich bei Gelegenheit mal probieren. Wobei das Phänomen
meiner Erinnerung nach auch bei nur einer angeschlossenen Decke
auftritt.
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Kapazitive Einkopplung. Die beschriebenen Effekte sind nur vermeidbar
bei
1. Gleichspannungsbetrieb
2. Niederspannungsbetrieb
3. Einsatz einer mit PE verbundenen Schirmungsmatte zwischen der
Heizdecke
und den beteiligten Akteuren.
4. Verzicht auf das Teil, Anschluss an die Fernwärmeversorgung.
Die Uhu-Anordnung erfüllt das schon.
Autor: Mike Strangelove (drseltsam)
Ja super. Macht sich bei Bränden auch der Versicherung gegnüber gut.
"Hab ich selbstgebaut, super sicher, Kupferdraht als Heizelement"
chchchch
Das löst zudem sein Problem nur dann, wenn das Laptopnetzteil über einen
Schutzleiteranschluss verfügt. Wenn nicht: Gleiches Problem, kapazitive
Einkopplung. Aus meinem Dell kommen jedenfalls mit 1 MOhm gegen Erde 230
V raus. Wenn ich an die abgeriebenen Stellen des Gehäuses fasse, spürt
man das auch. Nur die mit echter Erdung haben das Problem nicht (IBM
zB).
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Dicke Finger (dickefinger)
Tja, aber der TImer schaltet wahrscheinlich nicht vollkommen
(zweiphasig) das Netz ab.
Wenn du denn die Decken liegen lassen willst, kauf dir eine extra
Schaltuhr, die WIRKLICH zweiphasig das Netz trennt. Hmm, vielleicht geht
auch einphasig, dann muss man aber prüfen, ob das Relais die Phase
trennt, kann man mit einem Phasenprüfer oder Multimeter.
Falk
P S Wozu braucht ein normaler, gesunder Mensch eigentlich sowas?
> chchchch
Ja Herr Großmaul, das wird nicht wärmer, als 45° und die Litze hat zudem
den Vorteil, daß sie sich - im Gegensatz zu käuflichen Heizungen - nicht
aus irgend einer Verschweißung lösen, zusammeballen und dann wirklich zu
einer Gefahr werden kann. Leider schon erlebt...
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
frag ich mich auch. Mit der Freundin in die Löffelchen-Stellung
gekuschelt, da braucht man eher ne Kühlung als eine Heizdecke ...
Wozu braucht ein normaler, gesunder Mensch eigentlich Messer und Gabel?
Autor: Warren Spector (jcdenton)
Wozu braucht ein normaler, gesunder Mensch eigentlich einen Uhu im
Forum?
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
