Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12VDC Motor Stromüberwachung + Anlaufstrom begrenzen(MEGA32)
Autor: Timo P. (Gast)
Hallo!
Ich betreibe einen 12V DC-Motor mit einem TC4424. (bidirektionale
H-Brücke)
Den Motorstrom messe ich, indem ich einen Shunt in Reihe (zum
Motortreiber)Schalte. Dieser Shunt wird bislang durch 4 Parallele 1 OHM
Widerstände gebildet. Dessen Spannung messe ich via ADC eines
klassischen Atmega32er. AREF mit ext. Cap.
Mein Ziel ist eine Abschaltung bei Überlast. Diese Überlast tritt
selbstverst. auch beim Anlauf auf.
Erwartungen:
Nennbetrieb: knappe 200mA.
Anlauf: ca. 800mA? (Multimeter) Spitzen werden wohl höher sein...
Wenn ich also via ADC eine Spannung von etwa 2,6V messe, entspricht das
etwa I = U/R = 10,4 A. (Viel Höher, als meine Erwartung...) Die ersten
"Strommessungen" mache ich erst 400ms nach dem Einschaltmoment. Noch
Später anzufangen sehe ich als kritisch für die Gesamtfunktion an.
Vorkerhrung meinerseits: Sanftanlauf durch 50% PWM (Quick and Dirty: for
schleife, die Pins toggelt, soll aber egal sein...)
Resultat: kaum niedrigere Werte! Wie kann ich weiter vorgehen? Evtl.
schafft ein Anlaufwiderstand in Reihe mehr Abhilfe, als die SW-PWM? Die
PWM, welche Frequenz sollte sie haben? 100Hz oder 10kHz? Wovon abhängig?
Bitte um Anregungen/Vorschläge/Verbesserungen
Danke für Antworten!
Autor: MaWin (Gast)
Wie hoch ist denn der Innenwiederstand des Motors, also wie viel Strom
fliesst rechnerisch an 12V ?
Könnte also ein Mess(interpretations)fehler sein.
Ist der TC4424 deine H-Brücke, oder steuert er 4 Transistoren als
H-Brücke ?
Er ist nicht für Dauerstrom ausgelegt.
Und würde sowieso nie 10.4A durchlassen, weil sie 3.5 Ohm hat, also auf
unter 3.5A begrenzen würde.
Diese Beschaltung
http://wiki.atrox.at/images/9/96/Doppel_Motorbruec...
ist grober Bullshit.
Eine Strombegrenzung ist bei einer H-Brücke nicht so aufwändig, wenn man
sie diskret aufbaut sieht das so aus:
 +Ub  --+--+-----+-----+--+
        Rp |E    |     |E Rp
        +-|< PNP | PNP >|-+
  v     R  +-|>|-+-|<|-+  R     h
  Rv    |  M       +-(-+  |     Rv
  |  NPN|  +-------+ +-+  |NPN  |
  +-Rb-|<  +-|<|-+-|>|-+  >|-Rb-+
  |    E|  |     |     |  |E    |
  |     +-|< NPN | NPN >|-+     |
  |    Rp  |E    |     |E Rp    |
  |NPN     NPN|  |
  >|-R- h     >|-+  Strombegrenzung als Kurzschlussschutz
 E| T8       E|  Rs (0.5V/Motorstrom)
  +-----------+--+--- Masse
beim klassischen L293/L298 findest du die Schaltungen hier
http://www.positron-libre.com/archives/moteurpasap...
(Figure 11 und 12)
Wenn der TC4424 deine H-Brücke steuert, hast du das Problem, daß der
TC4424 keinen ENABLE-Eingang hat mit dem er gesperrt werden kann. Du
brauchst also zusätzliche Elektronik, z.B. ein AND-Gatter, mit dem du
die Ansteuerung mit dem Ergebnis eines Komparators verknüpft, der den
Spannungsabfall an deinem 0.25 Ohm shunt mit einer Maximalspannung
vergleicht. Man sollte allerdings filter, d.h. den shunt über ein
RC-Glied an den Komparator führen, damit kurze Stromspitzen nicht
stören.
Hätte der TC4424 einen ENABLE-Eingang mit definierter Schaltschwelle,
könnte man direkt die Spannung am shunt auswerten, doer einen Transistor
als 0.7V Schlatschwelle verwenden, aber die Option hast du nicht.
Autor: neuling (Gast)
Ich habe die Spannung am shunt per ADC gemessen. Mittlerweile starte ich
die Messung einfach etwas später. Ein Sanftanlauf per PWM ist
mittlerweile auch in beide Richtungen realisiert.
Der TC4424 ist doch mein Motortreiber! Der macht quasi die
"Wendeschützschaltung" je nachdem, wie ich die Eingänge ansteuere. 1 und
0 steht für die eine Richtung, 0 und 1 stehen für die gegensätzliche
Richtung.
Weil ich den TC4424 habe, brauche ich doch keine diskrete Brücke mit
Transistoren aufbauen oder?
Der Messfehler war ein am falschen ADC-Pin angestecktes Kabel. Der per
SW ausgewertete Pin hing in der Luft! Konnte ich schön sehen, als ich
den ADC-Wert kontinuierlich ausgegeben habe....
Warum kann der TC4424 keinen Dauerstrom? Vom Wert her oder was? Er hat
bestimmt einen Stromspitzenwert, der deutlich höher ist, als der
Dauerstrom.
