Hi kennt einer einen Transistor, den man mit PWM ansteuern kann und mit dem ich eine spannung von 0 bis 70 Volt schalten kann. Oder hat jemand ideen wie man das verwirklichen könnte. Wäre super dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Ein PWM Testprogramm habe ich schon in Assembler hinbekommen und getestet . Danke für eure Hilfe...
Morgen, vielleicht solltest du ein wenig mehr schreiben. Welche Frequenz? Wieviel Ampere? Welche Lastart? Welche Ansteuerung? Seb
Also ich erklaer nochmal mein Problem: Ich wuerde gerne mit einem Mikrocontroller atmega8 irgendetwas schalten mit dem ich eine spannung von 0 bis 70v regeln kann. Die 70VDC habe ich schon vorliegen muesste also nur irgendwie runtergeregelt werden. Ich dachte es geht mit Transistor und PWM.Da ich mich nicht so gut auskenne waere ich euch fuer Ideen sehr dankbar.
wenn die Spannung stark herabgesetzt wird kommst du um PWM schon alleine wegen der Verlustleistung nicht herum. Ich würde dir empfehlen mal zum Thema "Tiefsetzsteller" oder "Abwärtswandler" zu googeln. Die Schaltung ist sehr einfach und sehr wirkungsvoll. Zu der Frage nach dem Transistor: ohne Angaben zum Laststrom kann dir keiner richtig helfen. Schau doch einfach mal z.B. bei www.IRF.com rein. Suche dort nach MOSFETs n-Kanal. Es gibt eine gute Übersicht über Spannungsfestigkeit und Ströme. Alternativ kannst du natürlich auch bei anderen Herstellern suchen. Oder Bipolar falls gewünscht... Viel Spass! Gruß Peter
Vielen Dank Peter. Die Schaltung ist genau dass, was ich brauche und an was ich gedacht habe.
