Hi, also ich Rätsel schon eine Weile, wie ich die Maximalspannung bei einem Spannungsregler lesen soll, ich muss wissen ob ich den MC78L05A von Pollin an 24V betreiben kann. http://www.pollin.de/shop/downloads/D170091D.PDF Vllt kann mich jmd. aufklären wie die erste Spalte zu verstehen ist im Datenblatt. So nebenbei: Wie kann ich bei einer Ladungspumpe sicherstellen, dass die Spannung sich nicht zu stark erhöht? Mit geringer Grundbelastung evtl. ?
...das würde mich auch interessieren wie das gemeint ist mit "Input Voltage" und "Value"...
@Thorsten Eben. Da kann man alles und nichts hinein interpretieren, deshalb hab ich letztendlich doch mal hier nachgefragt.
Ganz konsistent ist es wohl nicht. Interessant ist ja aber nur der Bereich in dem bestimmte Eigenschaften zugesichert sind, siehe "Line Regulation". Mit 24V liegst du schon über den angegebenen 20V. Bewegst dich also schon ausserhalb der Spezifikation.
@Tom Ekman : 30 Volt Gleichspannung leider nicht. Dieser Wert ist in der Tabelle "maximum ratings" was soviel bedeutet, dass bei diesen Werten der Regler schaden nehmen kann (und wahrscheinlich wird!). (Steht auch unter der Tabelle). Je nach Reglertyp 2,6V-8V out oder 12-18V usw. ist die Inputvoltage (max.) unterschiedlich. Mal mit dem DB eines anderen Herstelers (ST, TI) usw. vergleichen, da steht deutlicher drin. 24V ist auch kritisch, da dann über den Regler (24V-5V)*0,1 =1,9W an Leistung verbraten wird, wenn 100mA fließen -> Kühlung. Ich würde bei solch einem Regler (5V) nie über 12V am Eingang gehen. In der zweiten Tabelle wird eine VI von 10V angenommen. Gruß
Die Spannungen in Klammern sind die Spannungsvarianten der Regler. Haste also einen 24V Regler, dann guck' dort, wo (24V) steht. Das ist in den DB's anderer Hersteller bißchen besser dargestellt, wenn die solche Abstufungen machen (z.B. ST) Blos bißchen komisch, daß die erste Zeile ab 2.6V losgeht - gibt's gar nicht in dieser Reihe.
Südländer schrieb: > 24V ist auch kritisch, da dann über den Regler (24V-5V)*0,1 =1,9W an > Leistung verbraten wird, wenn 100mA fließen -> Kühlung. > Ich würde bei solch einem Regler (5V) nie über 12V Bin mitlerweile bei mehr so ca. 70 mA (Mikrocontroller + (kleine) Ladungspumpe + LCD). 100mA wären nun höchstens sehr kurzzeitig nötig. Gekühlt wird wie im Datenblatt angeben über die Massefläche.
