Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Phasengang Allpas 1. Ordnung
von Maddin (Gast)
Hallo
hier wurde bereits einmal auf ein Problem hingewiesen, dass es wohl
nicht so einfach ist den Phasengang von nem Allpass erster Ordnung
auszurechnen.
http://www.techniker-forum.de/steuerungs-und-regelungstechnik-sps-78/phasengang-eines-allpass-35841.html
Ich splitte Real und Imaginärteil auf und setze den arctan (Im/Re)
gleich -90°, weil faktisch klar ist das de Phasengang von nem Allpass
die -90° durchschreitet. Aber den tan von -90° auszurechnen ist doch
schonmal quatsch.
Wo liegt denn nun der Grund des Übels? So wie im angegebenen Link will
ich nicht rechnen.
Maddin
Hast auf der verlinkten Seite auch die Antwort von Helmut gelesen? Der
erklärt doch genau, wie man die Lehrbuchformel ganz einfach herleitet.
Diese Formel kannst du problemlos mit -90° gleichsetzen und nach der
Zeitkonstante auflösen, ohne in Konflikt mit dem Tangens von -90° zu
geraten.
von Maddin (Gast)
Ja habe ich. Aber ich schrieb ja bereits, dass ich wie im Link NICHT
rechnen will. Ich habe gelernt wie ich die Phase einer komplexen
Funktion ausrechnen kann und nun will ich dies so wie ich es immer tuhe
anwenden. Das scheint hier aber nicht zu funktionieren. Und
mikrocontroller.net-typisch wird hier wieder gesagt: "Na dann nimm doch
den anderen Lösungsweg"
Ich bin hier nicht auf der Hauptschule, sondern will genau verstehen
warum das hier nicht funktioniert! Habe ich mich verrechnet? Helmut
schrieb ja auch, dass der Lösungsweg oft Fehler hervorrruft, nicht aber
das es hier nicht anwendbar ist.
Ich suche eine Lösung für ein Probleme, keinen Umweg.
von Guido C. (guidoanalog)
Hallo Maddin,
im Anhang findest Du die Umrechnung Deiner Lösung.
Kleiner Tipp von mir:
Bei der Übertragungsfunktion G(s) ergibt sich für s=j*Omega der Fall,
dass Zähler und Nenner komplex konjugiert zueinander sind. Die Phase von
Zähler und Nenner unterscheiden sich somit nur dem Vorzeichen nach.
Derartige "Symmetrien" solltest Du ausnutzen. Dies erleichtert die
Rechnung meist ganz erheblich.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
> rechnen will.
Mir war nicht klar, welchen der beiden Lösungswege in dem Link nicht
deinem Geschmack entspricht. Da der erste von (von Sebastian) falsch
ist, dachte ich, dass der zweite (von Helmut) für dich ok wäre und du
ihn vielleicht nur übersehen hast.
Der Fehler von Sebastian (und offensichtlich auch von dir) liegt hier:
  phi(x) = arctan(Im(x) / Re(x))
Dieser Zusammenhang gilt nur für Re(x)>0, was aber bei der betrachteten
Übertragungsfuktion nicht immer garantiert ist. Hier sind alle zu
berücksichtigenden Fälle zusammengefasst.
  http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexe_Zahl#Von_der_algebraischen_Form_in_die_Polarform
Da also der Ansatz bereits falsch ist, braucht man an dieser Stelle gar
nicht weiter zu rechnen. Guido C. versucht es trotzdem und kommt sogar
zum richtigen Ergebnis, aber nur deswegen, weil er einen zweiten Fehler
macht, der den ersten wieder aufhebt:
  arctan(x) + arctan(y) = arctan((x + y) / (1 - x · y))
gilt nämlich ebenfalls nicht allgemein, sondern nur für x·y<1. Das steht
auch so im Bronstein drin. Da sowohl Sebastian als auch Guido bei der
Anwendung der Formeln jeweils nur einen speziellen Fall herauspicken und
diese Fälle sich zufälligerweise decken, stimmt am Schluss zwar das
Ergebnis wieder, aber es ist nicht nachgewiesen, dass es für beliebige T
und ω gilt.
Dieses Problem hat man bei Helmuts Lösungsweg nicht: Er benutzt die
Rechenregel, dass das Argument (der Phasenwinkel) des Quotienten zweier
komplexer Zahlen die Differenz der Argumente der beiden Zahlen ist:
  phi(x / y) = phi(x) - phi(y)
In unserem Fall ist x=1-jTω und y=1+jTω, damit ist Re(x)=Re(y)=1>0,
weswegen die obige Formel
uneingeschränkt auf x und y angewandt werden darf. Unter Berücksichti-
gung von
  arctan(-x) = -arctan(x)
gelangt man sofort zum richtigen Ergebnis.
Aber auch Helmuts Berechnung ist nur dann richtig, wenn K>0 ist. Da K
ein Faktor ist und wegen
  phi(x · y) = phi(x) + phi(y)
muss zum Ergebnis noch
  phi(K) = 0  für K > 0
         = π  für K < 0
hinzuaddiert werden.
> Und mikrocontroller.net-typisch wird hier wieder gesagt: "Na dann nimm
> doch den anderen Lösungsweg"
Nein! In diesem Fall wird gesagt: "Nimm den richtigen Lösungsweg." ;-)
Ich würde nicht sagen, dass Helmuts Lösung einen Umweg beschreitet, ganz
im Gegenteil. Das merkst du spätestens dann, wenn du versuchst, den
Ansatz von Sebastian mit dem Zusatz von Guido für alle möglichen Fälle
durchzuspielen.
von Maddin (Gast)
Oh vielen Dank, das klingt alles einleuchtend. Vielen Dank euch beiden
für die verständliche und ausführliche Erklärungen.
von Kai Klaas (Gast)
>anwenden.
Du machst einen großen Fehler: Du erwartest von der komplexen Rechnung
etwas, was sie dir nie automatisch geben wird, nämlich einen konkreten
Lösungsweg für ein konkretes Problem. Damit erwartest du von einem
Werkzeug kreativ zu sein. Aber nicht das Werkzeug ist kreativ, sondern
du, der es verwendest. Du bist es, der bestimmt, welches Werkzeug, wie
anzuwenden ist, weil nur du den Überblick hast.
Nimm das Allpaß-Problem. Eine simple OPamp-Schaltung, die regiert wird
von der Knoten- und Maschenregel und der bekannten Gesetzmäßigkeit, daß,
wenn wir uns in der Frequenzdomäne bewegen, beim Widerstand Strom und
Spannung in Phase sind und R = U/I gilt und beim Kondensator der Strom
der Spannung um 90° vorrauseilt und 1/w/C = U/I gilt, wenn U und I die
Scheitelwerte von Sinusfunktionen sind. Jetzt brauchen wir nur noch zu
wissen, wie ein idealer OPamp funktioniert und schon können wir den
Allpaß berechnen.
Die Methode dazu ist das Zeigerdiagramm, ein mögliches Werkzeug dafür
ist die komplexe Rechnung. In dieser Reihenfolge: Du bist der Kreative,
der nach einer Methode vorgeht und dafür ein passendes Werkzeug
verwendest. Wenn du dich aber einfach Hals über Kopf in die komplexe
Rechnung stürzst, ohne das Zeigerdiagramm zumindest vor deinem
imaginären Auge zu haben, findet du dich ganz schnell im mathematischen
Nirvarna wieder, ohne zu wissen was du eigentlich tust.
Darum geht es in der Elektronik: Nicht blind wie ein Ochse komplex zu
rechnen, sondern klever den Überblick zu behalten und die komplexe
Rechnung mit Bedacht einzusetzen, aber nur wenn sie denn von Vorteil
ist.
Du kannst eine Rätsche verwenden, um eine Schraube an deinem Motor zu
lösen. Aber die Rätsche kann dir nicht verraten, wie man einen Motor
baut. Analog: Du kannst mit komplexer Rechnung dein Allpaß-Problem
lösen, aber nur, wenn du vorher weißt, an welcher Stelle du welchen Weg
einschlägst.
Wenn du dir beispielsweise den falschen Winkel schnappst, erhälst du als
Ergebnis:
phi = 2 x arctan (1/wRC) - 180°
Ein Blick ins Zeigerdiagramm offenbart sofort, daß auch gilt:
phi = - 2 x arctan (wRC).
Aber wer sieht schon rein mathematisch, daß man
zu
- 2 x arctan (wRC)
vereinfachen kann??
In deinem späteren Job verlangt man von dir den Überblick zu behalten
und rasch zum Ziel zu kommen. Wenn du da anfängst ganz ordnungsgemäß und
bibeltreu komplex zu rechnen, wenn es auch viel einfacher geht, bist du
ganz schnell die Lachnummer...
Kai Klaas
von Maddin (Gast)
Oh, janz vergessen zu Antworten.
Auch die Kai Klaas einen Dank für die ausführliche Erklärung.
nix Lachnummer. Ich habe etwas gelernt, dass ich neben der einfachen
Methode nun anwenden wollte. Auch eben zur Selbstkontrolle. Das ich
offensichtlich etwas übersehen habe musste war ja sogut wie klar.
Das ist es was man uns im ersten und zweiten Semester als Grundlage
eingeprügelt hat (hier offensichtlich nicht ganz mit Erfolg ;) ). Immer
die Randbedingungen, Einschränkungen und Fallunterscheidungen beachten.
Maddin
Ähh, "die"?
Kai Klaas
von Maddin (Gast)
Kai Klaas schrieb:
> Ähh, "die"?
> Kai Klaas
Menno, kleiner Tippfehler. Dachte das überliest du einfach :)
