Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taktquelle Xmega: int. RC oder ext. XTAL?
von Sascha (Gast)
Ich experimentiere gerade mit dem ATxmega128.
Bei den ATmegas hatte ich immer einen externen Schwingquarz als
Taktquelle genommen.
Die Xmegas haben ja ein viel komplexeres Clock system mit mehr
Moeglichkeiten.
Ich bin am ueberlegen, ob ich entweder
1. Einen externen Schwingquarz mit 16 MHz an den Controller haenge und
die Frequenz dann mit der PLL auf 32 MHz verdopple
2. Den internen 32 MHz RC-Oszillator nutze und den dann mittels dem
internen "factory-calibrated" 32 kHz-RC-Oszillator zur Laufzeit
kalibriere
Ich habe mir vorher nie darueber irgendwelche Gedanken gemacht.
An den Xmega sollen per SPI ein Display, ein ENC28J60,  usw.
angeschlossen werden. Ausserdem eine USB-Schnittstelle zur
Erstkonfiguration (soll auf dem Hostrechner eine serielle Schnittstelle
emulieren, wo man dann per Terminal-Emulator ein Menue oder eine Shell
bekommt; entweder mit externen RS232-USB-Wandler-chip oder mit der im
Xmega intergrieten USB-Funktion [k.A. ob das geht; habe ich mir noch
nicht angesehen]).
Dann braeuchte ich noch eine Uhr, aber der xmega hat ja einen RTC...
Wuerdet ihr trotzdem einen externen Quarz dranhaengen?
Der interne RC-Ozillator hat laut Datenblatt eine Genauigkeit von 1%...
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Der Xmega hat keine integrierte USB-Funktion. Daher der Standard-Rat,
statt wild rumzuträumen und zu sabbern, Datenblatt und Manual lesen und
Projekt vernünftig planen.
von Egon 64 (Gast)
xmega hat einen RTC = Real Time Counter nicht Real Tim Clock
Gruß Egon
von Sascha (Gast)
Ich habe ja auch nicht behauptet dass es eine Clock ist.
Mit dem Counter kann ich aber relativ einfach eine Uhr realisieren.
Da der Counter von dem "relativ" genauen 32kHz-Oszillator gespeist wird,
ist die Genaugikeit des "Haupttaktes" dafuer nicht relevant.
von Sascha (Gast)
Oh ja, da hast du recht.
Ich werde ersteinmal sowieso das ganze per RS232 realisieren.
Das ist nur eine Konfiguratonsschnittstelle, wo man initial einige
Parameter (IP-Adresse, etc.) einstellen kann.
Da kommt dann spaeter ein RS232-USB-Wandler-IC davor und gut ist ;)
von Avr N. (balze)
Hallo Sascha,
> oder
> kalibriere
Beim 128A1 gibt es ein Problem mit der DFLL.
Steht auch im Errata (doc8067.pdf) Seite 93.
Ich habe versucht DFLL zum Laufen zu bringen. Es ist mir nicht
gelungen.
Ich wuerde das naechste mal auf jeden Fall wieder eine externe
Taktquelle vorsehen.
Meine Anwendung macht unter anderem eine Drehzahlmessung, die jetzt
leider nicht so funktioniert wie ich mir das gedacht habe :(
Der kalibrierte 32 MHz RC-Osc. lief jedenfalls bei mir schon gut 3%
daneben (bei Raumtemperatur).
MfG,
Balze aka AVR Noob
von Peter D. (peda)
Für die UART sollte man einen Quarz benutzen, für ne Uhr muß man einen
Quarz benutzen.
Ob den Hauptquarz oder nen Uhrenquarz, hängt davon ab, ob
Batteriebetrieb gewünscht ist.
Uhrenquarze sind in der Regel temperaturempfindlicher als CPU-Quarze.
Auch ist dann das Nachregeln des Haupttaktes für die UART etwas
aufwendiger.
Peter
