Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei Umsetzung von meinem Projekt
von Marco C. (pred)
Hallo alle zusammen,
ich hab ein Projekt im Kopf bin mir aber nicht ganz sicher wie ich es am
besten umsetze. Es geht um Folgendes:
Ich möchte mit einem 2 Achsen Gyro-/Bewegungssensor zwei
Gleichstromelektromotoren steuern (also einer pro Achse). Sprich wenn
ich den Sensor nach vorn bewege dreht der Motor der einen Achse auch das
Objekt nach vorne und umgekehrt. Wenn ich den Sensor nach rechts bewege
dreht sich das Objekt nach recht und umgekehrt. So wie ich das sehe sind
dafür Schrittmotoren geeignet. Die Steuerung soll so kompackt und
stromsparend sein, am besten smd bauweise. Einschalten der Anlage soll
per Kapazitiven Taster( Näherungsschalter) geschehen.
Ich bin gelernter Elektroniker für Betriebstechnik also ist mir
Elektronik nicht ganz fremd, leider lernt man da nur SPS mit FUP
"programmierung. Programmieren kann ich nur aufn Grafikfähigen
Taschenrechner :-D
Welche Steuerung ist dafür am geeignetsten (am besten per FUP
programmierbar), welche Motoren
Vielen Dank schonmal für eure Hinweise
von oldmax (Gast)
Hi
>Taschenrechner :-D
Also, ich weiß ja nicht, ob du für dein Projekt eine SPS einsetzen
willst... aber soweit ich weiß, ist in der S5 / S7 Welt außer FUP auch
AWL durchaus eine gängige Programmiersprache. Die solltest du nach
deiner Ausbildung auch drauf haben, ansonsten, sorry für die harten
Worte, bist du mal grad ein einfacher Elektriker...
Mit AWL bist du sehr nah an Assembler und wenn du den Einsatz eines µC
anstrebst, wirst du um eine Sprache wie C, Bascom, Pascal oder Assembler
nicht herumkommen. Also wirst du dich wohl oder übel hinsetzen müssen
und lernen..... so ist das Leben.
Gruß oldmax
von Marco C. (pred)
AWL ist auch kein Problem aber eben keine hochwertige
Programmiersprache, eben sehr einfach gehalten. Aber wenn Assembler dem
sehr nahe kommt wäre das wohl dann mein Weg. Turbo Pascal hatte ich 2
Jahre lang in der Schule ist aber schon ein weilchen her aber ich wollte
auf jeden Fall C bzw C++ vermeiden, denn ich weiß was da auf mich zu
kommt. Das wäre es mir nicht Wert und die Zeit hätte ich nicht. Hatte
auch schon den Einsatz einer Mini SPS in anbetracht gezogen, die wäre
per FUP bzw AWL zu programmieren aber ich finde die sind immer noch zu
groß. Welcher Microcontroller für Assembler wäre sehr klein und für
diese kleine Steuerung mit 2 Schrittmotoren geeignet?
von Rubelus (Gast)
Das Problem liegt erstmal nicht in der Größe des µC. Die Größe deiner
Treiber für die Schrittmotoren werden (je nach dem was du für welche
nimmst) diese bei weitem übersteigen.
Ich würde an deiner Stelle mal zum Thema "Quadrocopter" den Herren Onkel
Google befragen. Das dürfte eigentlich genau in die Richtung gehen die
du so ungefähr anstrebst.
Zu, Thema programmieren... Pascal? Kein Problem:
AVR: MikroPascal -
http://www.mikroe.com/eng/products/view/227/mikropascal-pro-for-avr/
PIC: MikroPascal -
http://www.mikroe.com/eng/products/view/10/mikropascal-pro-for-pic/
Gibt es als Demo Version - mit einer 2kb Code Begrenzung.
von AVR-Frickler (Gast)
Einspruch euer Ehren!
Ich habe eine Elektriker-Ausbildung gemacht (allerdings Fr.
Anlagentechnik) und habe dort sowohl AWL, KOP als auch FUP an einer S5
gelernt und musste es auch für die Prüfung können!
Das ging sogar soweit das wir mit den einfachen "Taschenrechnern" (wo
also nur AWL geht) einen Hydraulikstand programmieren mussten.
Soviel zum dazu.
Zum Thema:
Keine Ahnung woher deine Angst vor "C lernen kommt" für dein Vorhaben
würde ich dir aber zu einer Hochsprache wie C, Basic, Pascal, oder was
auch immer auf den AVRs geht, zu lernen. Der Verweis auf Quadrokopter
ist nicht ganz verkehrt, weil hier viel mit Gyro-Sensoren gearbeitet
wird. Allerdings verwenden die auch Filter und die in Assembler zu
programmieren wo du doch gerade mal mit Grafikfähigen Taschenrechner
zurecht kommst? Viel Erfolg!
Schrittmotoren und kompakt passt auch nicht unbedingt zusammen,
vielleicht reichen ja auch einfache DC-Motoren und eine irgendwie andere
geartete Rückmeldung. Poti, DMS, Gyro-Sensoren, kommt auf deinen genauen
mechanischen Aufbau drauf an.
AVR-Frickler
von Pred (Gast)
das scheint schwieriger als gedacht zu werden. Mit Mindstorms NXT ist
das einfach zu realisieren gewesen aber die Steuerung ist zu klobig und
das Plastig Lego zeugs drum rum geht auch nicht
