Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datensätze im Eeprom verwalten (ATMega)
Autor: Daniel Luscher (danielschlumpf)
ich bin seit einigen Wochen dabei, mich in die Thematik von
Mikroprozessoren einzuarbeiten. Bei meinen Recherchen bin ich immer
wieder auf dieses Forum gestossen und habe unzählige hilfreiche
Anleitungen und Tipps gefunden, daher vorab ein großes Danke an die
Fragesteller und -beantworter! Mir eurer Hilfe habe ich inzwischen
testweise zwei Controller im Betrieb, die einige Taster und LEDs
betreiben und über I2C miteinander kommunizieren können, quasi zur
'Grundlagenforschung'.
Habe aber nun doch eine Frage, zu der ich nicht viel im Netz gefunden
habe:
Ich habe auf längere Sicht vor, eine Vielzahl von Datensätzen
abzuspeichern und zu verwalten. Wie ich Werte an bestimmten Addressen in
einem Eemprom speichern und auslesen kann, ist klar. Was mir jedoch nun
fehlt, sind einige Tipps zur dynamischen Verwaltung dieser Daten - ich
will keine konkrete Anleitung oder Code sondern einfach ein paar Tipps,
nach welchem System ihr ggf arbeitet oder was sinnvoll wäre:
Ein Datensatz besteht aus mehreren Werten, die jeweils eine bestimmte
Bedeutung haben (z.B. für viele Personen jeweils Haarfarbe, Gewicht etc)
Ausserdem bekommt jeder Datensatz einen Namen (oder eine ID), damit ich
sehen kann welche Daten vorhanden sind. Im Betrieb werden Datensätze
gelöscht, editiert und neu erstellt. Letztlich will ich eine Liste der
vorhandenen Datensätze anzeigen lassen und einzelne Sätze in den RAM
laden können.
Auf höherer Ebene ist das eine simple Datenstruktur, auf Eeprom-Ebene
dachte ich bislang an einen reservierten Bereich mit den IDs oder Namen,
hinter denen jeweils die Addresse des restlichen Datensatzes steht, so
als Inhaltsverzeichnis. An den jeweils verlinkten Addressen stehen dann
Blöcke von n Bytes, die in einer festgelegten Reihenfolge die Werte
enthalten (1. Gewicht, 2. Größe...). Oder alternativ eine Liste von
Wertepaaren, bei denen der erste Wert die Datentyp angibt und der zweite
dann den Wert darstellt...
Meinungen dazu, macht das Sinn? :)
Autor: Andreas Vogt (tico)
Sinn machen beide Ansätze: Der erste verbraucht weniger Speicherplatz,
der zweite ist leichter erweiterbar. Welchen Du wählst, hängt von Deinen
Anforderungen ab.
Falls einzelne Datensätze sehr oft geändert werden sollen, kannst Du
dich auch mal mit wear leveling beschäftigen. Ist ein interessantes
Thema, in das man viel Gehirnschmalz stecken kann.
Gruss
Andreas
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort, dann lag ich ja gar nicht so falsch. Ich denke,
ich werde letztlich ein Zwischending der Varianten nehmen und die
Datensätze in kleinere Pakete unterteilen. Dann brauche ich zu jedem
Datensatz jeweils nur die benötigten Datenpakete zu schreiben (jeweils
mit nem Byte als Ankündigung was kommt), und ab da eine festgelegte
Anzahl und Reihenfolge von Werten.
Grüße
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ich arbeite nie direkt im EEPROM, sondern lege eine Struct im SRAM an.
Und dann wird von der EEPROM-Adresse (Index * sizeof(struct)) ein
Element gelesen bzw. dahin zurückgespeichert.
Dadurch kannst Du bequem mit dem Datensatz arbeiten und ihn auch
editieren, ohne unnötige EPROM-Schreibzugriffe.
Ich brauche dann auch nur eine kleine Zugriffsroutine:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Die EEPROM-Zugriffe mit indirekten Calls beim AVR-GCC sind ja doch sehr
aufwendig und langsam.
Peter
Hallo Peter,
danke für den Tipp - die Frage, wie mich ich nun innerhalb des EEPROM
oder eben SRAM organisiere, ist ja die eine Sache, aber um dann damit zu
arbeiten werde ich in Zukunft wohl genau so eine Lösung wie deine
brauchen. Und es ist mal wieder ein mit "Dannegger'scher Effizienz"
programmierter Code, ich fand deine debounce-Routinen schon prima.
Müsste ja dann durch die erhöhte Geschwigkeit auch möglich sein, mit
mehreren ICs auf einem gemeinsamen SRAM zu arbeiten, oder?
Grüße,
Daniel
