Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen: Auf einem Steckboard habe ich ein EA DOG M 162 im SPI-Modus mit 3,3V in betrieb genommen (mit einem ATmega88. Dieses funktioniert auch einwandfrei. Nun habe ich das selbe Display auf einer Platine eingelötet, auf der ein ATmega 644V seinen Dienst verrichtet. Nur hier funktioniert das Display nicht mehr, alle Verbindungen sind schon x-mal geprüft, die Pinzuordnung im Programm auch, aber es funktioniert nicht. Und das mit dem selben Programm... Ich habe mal die Signalpegel im "Ruhezustand" gemessen: am funktionierendem ATmega88: SI = 0V CLK, CSB, RS = 2,5V am nicht funktionierenden Atmega644: SI = 0V CLK, CSB, RS = 3,3V hat dies vielleicht was hiermit zu tun? Brauche ich irgentwelche pull-downs an den Leitungen? Im Anhang noch der Code, ist aus verschiedenen Codes aus der Codesammlung zusammengesetzt. In der lcd.h werden die Pins zugewiesen. Ich hoffen ihr könnt mir helfen, den ich versteh das einfach nicht... ATmega88@8MHz auf dem Steckboard, klappt einwandfrei... ATmega644@2MHz auf meiner Platine funktioniert nicht... Die Kapazitäten sind auch über all gleich 1µF. Ach und das Display habe ich zwischenzeitlich ausgelötet und nochmal auf dem Steckboard betrieben, es ist also nicht kaputt. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Gruß Frederick
Frederick schrieb: > Die Kapazitäten sind auch über all gleich 1µF. Elkos oder Keramik? Richtig gepolt? Richtige Beschaltungsvariante laut Datenblatt? Im Controller vielleicht JTAG noch aktiv und zufällig am JTAG-Port angeschlossen? Taktfrequenz des Controllers / des SPI zu hoch?
Knut Ballhause schrieb: > Im Controller vielleicht JTAG noch aktiv und zufällig am > JTAG-Port angeschlossen? Ja das wars, danke für die schnelle Hilfe! gruß Frederick
