Hallo,ich habe hier einen SHT71 in Betrieb,er zeigt mir korrekte Werte an Temperatur 21,26 Grad und Feuchtigkeit 41,07%. Ich habe mir aus einem Funksensor einen SHT1x ausgebaut und angeschlossen. Er wird mit dem gleichem Programm wie der SHT71 betrieben,er zeigt mir aber Temperatur -24,76 Grad und Feuchtigkeit 0,66%. Die werte verändern sich auch wenn man ihn anhaucht. Die berechnung der Werte ist doch bei beiden gleich oder habe ich etwas übersehen? Wenn nicht,dann bleibt wohl nur die möglichkeit das der Sensor beim ausbau über die Regenbogenbrücke gewandert ist. Wäre nett,wenn mir jemand bestätigen könnte,das die abfrage und berechnung bei beiden Modellen gleich ist. gruss andy
andy schrieb: > Ich habe mir aus einem Funksensor einen SHT1x ausgebaut und > angeschlossen. > Er wird mit dem gleichem Programm wie der SHT71 betrieben,er zeigt mir > aber > Temperatur -24,76 Grad und Feuchtigkeit 0,66%. Dann ist es möglicherweise kein SHT11, sondern ein chinesischer Nachbau. SHT71 und SHT11 haben vom Interface her und von den elektrischen Kennwerten die gleiche Spezifikation, nur dass der eine Pins und der andere eine Reflow-lötbare Platine hat.
