Hallo, ich möchte hinter die TAE-Dose "vom Amt" eine weitere TAE-Dose in ca. 10 m Entfernung installieren. Das Kabel hierfür möchte ich bei Pollin bestellen. Telefon-Installationskabel J-Y(ST)Y 2x2x0,6 mm² - Länge 10 m (2,95 €) http://www.pollin.de/shop/t/ODc5OTA5OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Zubehoer_ISDN_Analog/Kabel/Telefon_Installationskabel_J_Y_ST_Y.html Telefon-Installationskabel S-09YS(ST)CH 4x2x0,6 mm, doppelt geschirmt, Länge 50 m (14,95 €) http://www.pollin.de/shop/dt/MzI0ODU0OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Zubehoer_ISDN_Analog/Kabel/Telefon_Installationskabel_S_09YS_ST_CH.html Ich bin auf diesem Gebiet leider nicht so bewandert, daher die folgende Frage an Euch: Ist das normal geschirmte Kabel ausreichend oder würdet Ihr das doppelt geschirmte kaufen? Mit freundlichen Grüßen Guido
Für das normale analoge Telefon oder ISDN reicht das einfach geschirmte locker. Möchtest du über die Leitung DSL übertragen? Dann würde ich persönlich das Modem an die 1. TAE setzen und die ein paar Meter Netzwerkleitung legen. Hintergrund: Das Modem bzw. DSL ist umso schneller, je weniger Klemmstellen und Dosen zwischen dem Modem und der Vermittlungsstelle sitzen. 10m machen sicherlich keinen gravierenden Unterschied, je nach Anschluss kann es aber auch schon ein KO-Kriterium sein. Das Modem wird meist über Ethernet mit dem PC verbunden. Diese Leitung kannst du bis zu 100 Meter durchs Haus verlegen und hast auf dieser Strecke keine Verluste mehr.
Hallo Löwe, ich habe mir das folgende Kabel bei Pollin bestellt und mittlerweile bereits verlegt. Telefon-Installationskabel J-Y(ST)Y 2x2x0,6 mm² - Länge 10 m (2,95 €) http://www.pollin.de/shop/t/ODc5OTA5OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Zubehoer_ISDN_Analog/Kabel/Telefon_Installationskabel_J_Y_ST_Y.html Hat alles bestens funktioniert. Vielen Dank für Deine Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen Guido
Moin Guido, schön das alles funktioniert hat!
