Hi. Für ein System brauche ich eine sehr einfache und billige Methode, bis zu 16 verschiedene Typen unterscheiden zu können. Außerdem brauche ich eine Write Once Speicher mit 1 Bit. Um was gehts? Ich bin dabei, ein uC gesteuertes Vorschaltgerät für CCFL zu bauen. Das Leuchtmittel selbst soll in verschiedenen Wattagen verfügbar sein, und das Vorschaltgerät soll mit einer Hardware den Bereich 4-20 W abdecken. Dazu brauche ich 16 Codierungen. Da ein erfolgloser Startversuch das Gerät sehr stark belastet, möchte ich auch ein Defekt-Bit haben. Hierbei dachte ich an eine kleine Sicherung, die dann durchgebrannt wird. Die Lampen werden nachher in Etwa den GX53 Lampen entsprechen, nur dass bei meinem System lediglich die Röhre mit Anschlussplatinchen gewechselt werden soll. Vorschaltgerät und Gehäuse sollen dauerhaft wiederverwendet werden.
> Für ein System brauche ich eine sehr einfache und billige Methode, bis > zu 16 verschiedene Typen unterscheiden zu können. Nimm einen 16-poligen Stecker, und belege davon nur eine Leitung. Oder wolltest du irgendwas anderes, und ich habe nur nicht verstanden, WAS du genau wolltest?
Ich wollte wissen, wie ihr sowas üblicherweise löst. Natürlich könnte ich einen 8 poligen Pfostenstecker nehmen. 2 Pins für die Röhre, 4 um die Wattage zu codieren, 1x GNX und 1x Fuse. Allerdings habe ich Spannungen bis zu 3,5 kV. Das hält ein Pfostenstecker nicht aus.
GNX soll GND heißen, Schreibfehler Meine Röhren werden übrigens auf eine kleine Anschlussplatine gelötet sein. Sie werden durch festschrauben der Platine im Gehäuse befestigt und dann soll eine billige Steckverbindung (Weiß noch nicht welche) den Röhrenanschluss und die Codierung herstellen.
