Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maxtor HDD Überspannung
Autor: Tux (Gast)
In einem Moment der geistigen Umnachtung habe ich leider versucht den
Molex Stromversorgungsstecker falschrum in meine alte Maxtor IDE
Backup-HDD zu stecken. Leider habe ich es dabei geschafft die 5V auf 12V
zu legen, was natürlich sofort zu Rauch führte. Selbst wenn ich den
Stecker richtig einstecke fängt jetzt immer ein 8-Pol SOIC an zu
leuchten. Ich vermute mal aufgrund der umliegenden Bauteile das das IC
ein Step-Down sein könnte. Ich hoffe das vlt. dieser alles "abgefangen"
hat und die Platine vlt. noch zu retten ist. Leider kann ich das IC
nicht näher identifizieren, es ist von ST und es steht "2DPS20V" auf dem
Gehäuse aber ich konnte bisher noch kein Datenblatt finden. Kennt sich
vlt. jemand damit aus und kann mir sagen ob dies wirklich ein Step Down
ist und wenn ja was für einer. Oder mit welcher Spannung die Festplatten
ICs arbeiten(3,3V vlt?), vlt. könnte man die HDD Elektronik ja einfach
"extern" versorgen.
Vielen Dank im Voraus!
Autor: Joachim K. (minifloat)
Versuch doch eine exakt baugleiche Platte herzubekommen und deren
Elektronik zu transplantieren.
mfg mf
Autor: egal (Gast)
Erstes Ergebnis von Google spuckt das aus:
http://pdf.chinaicmart.com/2DP/2DPFS20V.pdf
Autor: Tux (Gast)
Ich hatte auchschon dran gedacht mir eine baugleiche HDD zu besorgen und
die Technik zu tauschen, sollte aber mehr als nur die Platine kaputt
sein, hätte ich dann das ganze Geld verschwendet...
Vielen Dank für den Link, irgendwie habe ich einfach nichts sinnvoles
finden können.
Dann ist das IC tatsächlich Teil eines DC-DC Wandlers, aber weiß
zufällig jemand welche Spannung es erzeugen könnte? Dann könnte ich
einfch den Wandler überbrücken.
Autor: ben (Gast)
besorg dir eine exakt baugleiche platte am besten auch aus dem gleichen
herstellungszeitraum und tausch die elektronik. wenn die stromversorgung
gestorben ist besteht eine sehr große chance, daß weitere beschädigungen
vorliegen die du nicht reparieren kannst. wenn es schäden am
kopf-treiber oder den köpfen selber gibt ist das ding sowieso ein fall
für die kommerzielle datenrettung. diese teile liegen im inneren der
festplatte und bekanntlich sollte man solche dinger nicht außerhalb
eines reinraumes aufschrauben.
Autor: Suchender (Gast)
Vorsicht, einfach die Platinen zu tauschen, kann die Platte irreparabel
unlesbar machen. Näheres siehe google
Selbst eine geöffnete Platte (wenn man sie nicht gerade mit Staub
bestreut oder mit Wasser vollgießt ;-) ist zumindest noch für eine
einmalige Datensicherung zu gebrauchen. Ich hab schon einige Platten
gehabt, die nach Öffnung zunächst fehlerfrei liefen und erst nach Tagen
anfingen, langsam immer mehr Fehler zu liefern.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
dann soll er seinen ferrari verkaufen und das ding zusammen mit dem
verkaufserlös zu ontrack schicken wenn ihm das lieber ist.
ist immer eine bastellösung die nicht 100%ig sein kann wenn man selber
probiert so einen schaden zu beheben.
ich hab schon bei einigen festplatten die elektronik ausgetauscht, es
funktioniert doch sehr oft! klar KANN immer was kaputtgehen dabei - wenn
es eben doch keine baugleiche platte war - oder es ist eben bereits
kaputt.
vor der idee, die platte selbst zu öffnen kann ich nur warnen. ein
staubkorn zwischen kopf und oberfläche reicht bei heutigen platten an
der richtigen stelle für den totalschaden aus.
Bei Tux gibt es keinen Anlass, die Platte zu öffnen. Aber grundsätzlich
ist das nicht so problematisch, wie es immer dargestellt wird. Wenn die
Platte eh hinüber ist und man nur noch Daten retten will, geht sowas
schon.
Der Tausch der Platine führt bei halbwegs modernen Platten praktisch
immer zum Datenverlust, da alle möglichen Plattenparameter individuell
auf der Platine gespeichert werden. Bei (richtig) alten Platten war das
noch anders.
Sein Reparaturgedanke ist mir wesentlich naheliegender. Leider hab ich
zwar ne Menge Platten hier, aber nicht aus seiner Baureihe, so dass man
das Problem nicht nachvollziehen kann. Der defekte Chip liegt übrigens
in unmittelbarer Nähe der Motorsteuerung. Das sieht nicht nach einem
DC-DC Wandler aus.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
@Tux:
Willst du die Daten retten oder die Festplatte weiterverwenden?
Außerdem solltest du die Bezeichnung der Festplatte angeben.
