Hallo Hab ein Problem u zwar, will mit einer SPS einen Schrittmotor ansteuern aber die SPS gibt einen max. Strom von 1A aus. Der Schrittmotor jedoch würde 3A ziehen um sein max. Moment von 1Nm zu erreichen. Nun die Frage: Mit welcher Schaltung könnte ich meine 1A zu 3A verstärken? Danke im Voraus!
mit deinem 1A Ausgang steuerst du die Basis einen NPN Transistors die Last also die Spule des Schrittmotors wie hier im Bild, allerdings sollte da noch eine Freilaufdiode rein, kannst ja mal danach googeln. R1, R2 und R3 läßt du weg, musst aber zw. SPS und Basis noch einen Widerstand reinmachen. Zur Berechnung les dich weiter in das Thema ein. Wichtig ist der Verstärkungsfaktor des Transistors, angenommen er beträgt 100 dann heißt es du braucht an der Basis 1/100 des Stroms der vom Kollektor zum Ermitter fließt. Also 5 A / 100 = 50 mA * 2 als Sicherheitsfaktor falls man 100 mA durch die Basis fließen lassen darf, siehe dazu Datenblatt. http://musikwelt-mmv.de/modelleisenbahn/images/eigene/trans05.jpg
okey aba wie würde die schaltung konkret ausschauen? bin nicht sehr erfahren dabei :(
Im Umgang mit einer SPS wird für solche Anwendungen meistens ein Relai verwendet. google mal nach Finder Relai. Die Bauteile haben 4 Anschlüsse. 2 für eine Spule. Diese schaltest du an 24V und 0V. Sobald die SPS nun ein high Signal sendet, so Schaltet das Relai und die anderen beiden Anschlüsse werden miteinander verbunden. Ist auch wesentlich sicherer im Verhalten bei kurzzeitigem Überstrom.
nja google gibt nicht wirklich viel bzw gute Auskunft über Finder Relais aus. Wie funktioniert das mit den Finder Relais wie wird dadurch der Strom von 1A auf 3A verstärkt? Vielleicht anhand einer Schaltung wäre gut :)
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais Hier ist die Funktion eines Relais ganz gut erklärt. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Relais_Animation.gif&filetimestamp=20100617220645 Hier hast du das nochmal in einem Bild. Wenn der Schalter geschlossen wird, so fließt ein Strom durch die Spule. Hier kommt dann deine SPS hin. Das Relai schaltet und mit diesem Kontakt schließt du den Stromkreis zwischen Versorgungsspannung und Motor.
vergiss das relais,,,für achrittmotoren musst du ja eine a udn eine b spur zeitversetzt schalten un ddas recht schnell...dafür sind relais völlig ungeeignet...nimm wie schon oben erwähnt eine transistorschaltung oder such mal beim großen C unter solid state relais oder elektronisches relais
Da muss ich micht entschuldigen! Habe das Schritt beim Schrittmotor überlesen.
Da stellt sich doch als erstes die Frage was denn die SPS überhaupt für ein Ausgangssignal erzeugt. Ohne Kenntis was die für ein Signal liefern kann ist jede Antwort sinnlos. Setz mal einen Link auf das Datenblatt des SPS-Modul.
http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/products_101107_DEU_HTML.htm sry das ist natürlich der link!!
